计算机问题问与答集锦
回复|共 14 个
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-9-8 04:30:00|山东 | 查看全部
计算机问题问与答集锦
winxp下cmd命令详解
启动 Windows XP 命令解释程序一个新的实例
CMD [/A | /U] [/Q] [/D] [/E:ON | /E:OFF] [/F:ON | /F:OFF] [/V:ON | /V:OFF]
[/S] [/C | /K] string]
/C 执行字符串指定的命令然后终断
/K 执行字符串指定的命令但保留
/S 在 /C 或 /K 后修改字符串处理(见下)
/Q 关闭回应
/D 从注册表中停用执行 AutoRun 命令(见下)
/A 使向内部管道或文件命令的输出成为 ANSI
/U 使向内部管道或文件命令的输出成为 Unicode
/T:fg 设置前景/背景颜色(详细信息,请见 COLOR /?)
/E:ON 启用命令扩展(见下)
/E:OFF 停用命令扩展(见下)
/F:ON 启用文件和目录名称完成字符 (见下)
/F:OFF 停用文件和目录名称完成字符(见下)
/V:ON 将 ! 作为定界符启动延缓环境变量扩展。如: /V:ON 会
允许 !var! 在执行时允许 !var! 扩展变量 var。var 语法
在输入时扩展变量,这与在一个 FOR 循环内不同。
/V:OFF 停用延缓的环境扩展。
请注意,如果字符串有引号,可以接受用命令分隔符 ’’’’’’’’ 隔开
的多个命令。并且,由于兼容原因,/X 与 /E:ON 相同,/Y 与
/E:OFF 相同,并且 /R 与 /C 相同。忽略任何其他命令行开关。
如果指定了 /C 或 /K,命令行开关后的命令行其余部分将作为命令行处
理;在这种情况下,会使用下列逻辑处理引号字符():
1. 如果符合下列所有条件,那么在命令行上的引号字符将被
保留:
- 不带 /S 命令行开关
- 整整两个引号字符
- 在两个引号字符之间没有特殊字符,特殊字符为下列中的
一个: ()@^|
- 在两个引号字符之间有至少一个空白字符
- 在两个引号字符之间有至少一个可执行文件的名称。
2. 否则,老办法是,看第一个字符是否是一个引号字符,如果
是,舍去开头的字符并删除命令行上 的最后一个引号字符,
保留最后一个引号字符之后的文字。
如果 /D 未在命令行上被指定,当 CMD.EXE 开始时,它会寻找
以下 REG_SZ/REG_EXPAND_SZ 注册表变量。如果其中一个或
两个都存在,这两个变量会先被执行。
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\AutoRun
和/或
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\AutoRun
命令扩展是按默认值启用的。您也可以使用 /E:OFF,为某一
特定调用而停用扩展。您可以在机器上和/或用户登录会话上
启用或停用 CMD.EXE 所有调用的扩展,这要通过设置使用
REGEDT32.EXE 的注册表中的一个或两个 REG_DWORD 值:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\EnableExtensions
和/或
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\EnableExtensions
到 0x1 或 0x0。用户特定设置比机器设置有优先权。命令行
开关比注册表设置有优先权。
命令行扩展包括对下列命令所做的更改和/或添加:
DEL 或 ERASE
COLOR
CD 或 CHDIR
MD 或 MKDIR
PROMPT
PUSHD
POPD
SET
SETLOCAL
ENDLOCAL
IF
FOR
CALL
SHIFT
GOTO
START (同时包括对外部命令调用所做的更改)
ASSOC
FTYPE
延迟变量环境扩展不按默认值启用。您可以用/V:ON 或 /V:OFF
命令行开关,为 CMD.EXE 的某个调用而启用或停用延迟环境变量扩充。
您可以在机器上和/或用户登录会话上启用或停用 CMD.EXE 所有
调用的完成,这要通过设置使用 REGEDT32.EXE 的注册表中的
一个或两个 REG_DWORD 值:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\DelayedExpansion
和/或
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\DelayedExpansion
到 0x1 或 0x0。用户特定设置比机器设置有优先权。命令行开关
比注册表设置有优先权。
如果延迟环境变量扩充被启用,惊叹号字符可在执行时间,被用来
代替一个环境变量的数值。
文件和目录名完成不按默认值启用。您可以用 /F:ON 或 /F:OFF
命令行开关,为 CMD.EXE 的某个调用而启用或停用文件名完成。 您可以
在机器上和/或用户登录会话上启用或停用 CMD.EXE 所有调用的
完成,这要通过设置使用 REGEDT32.EXE 的注册表中的一个或两个
REG_DWORD 值:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\CompletionChar
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\PathCompletionChar
和/或
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\CompletionChar
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\PathCompletionChar
由一个控制字符的十六进制值作为一个特定参数(例如,0x4 是
Ctrl-D,0x6 是 Ctrl-F)。 用户特定设置优先于机器设置。命令行开关
优先于注册表设置。
如果完成是用 /F:ON 命令行开关启用的,两个要使用的控制符是: 目录名
字完成用 Ctrl-D, 文件名完成用 Ctrl-F。 要停用注册表中的某个
字符,请用空格(0x20)的数值,因为此字符不是控制字符。
如果键入两个控制字符中的一个,完成会被调用。完成功能将
路径字符串带到光标的左边,如果没有通配符,将通配符附加
到左边,并建立相符的路径列表。然后,显示第一个相符的路
径。如果没有相符的路径,则发出嘟嘟声,不影响显示。之后,
重复按同一个控制字符会循环显示相符路径的列表。将 Shift 键
跟控制字符同时按下,会倒着显示列表。如果对该行进行了任
何编辑,并再次按下控制字符,保存的相符路径的列表会被丢弃,
新的会被生成。如果在文件和目录名完成之间切换,会发生
同样现象。两个控制字符之间的唯一区别是文件完成字符符合
文件和目录名,而目录完成字符只符合目录名。如果文件完成
被用于内置式目录命令(CD、MD 或 RD),就会使用目录完成。
将引号将相符路径括起来,完成代码可以正确处理含有空格
或其他特殊字符的文件名。同时,如果备份,然后从行内调用
文件完成,完成被调用是位于光标右方的文字会被丢弃。
需要引号的特殊字符是:
space
()[]{}^=&#59;!’’’’+,`~
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-9-8 04:31:00|山东 | 查看全部
计算机问题问与答集锦
系统文件手册名大全
A ↑
ACCESS.CHM - Windows幫助文件
ACCSTAT.EXE - 輔助狀態指示器
ADVAPI32.DLL - 高級Win32應用程序接口
AHA154X.MPD - SCSI驅動程序
AM1500T.VXT - 網卡驅動程序
AM2100.DOS - 網卡驅動程序
APPSTART.ANI - 動畫游標
APPS.HLP - Windows幫助文件
AUDIOCDC.HLP - 易碼編碼解碼器幫助文件
AWARDPR32.EXE - 增加印表機工具
B ↑
BIGMEM.DRV - BIGMEM虛擬設備
BILLADD.DLL - 動態連結庫(支持MSW) BIOS.VXD - 即插即用BIOS接口
BUSLOGIC.MPD - SCSI驅動程序
C ↑
CALC.EXE - 計算器應用程序
CANNON800.DRV - 佳能印表機驅動程序
CHOICE.COM - MSDOS命令
CHS16.FON - 字體文件(16點陣中文)
CANYON.MID - MIDI文件例子
CARDDRV.EXE - PCMCIA支持程序
CDFS.VXD - CDROM文件系統
CDPLAYER.EXE - CD播放器應用程序
CDPLAYER.HLP - CD播放器幫助文件
CHIPS.DRV - 晶片技術顯示驅動程序
CHKDSK.EXE - DOS磁盤檢查工具
CHOOSUSR.DLL - 網絡客戶
CHOKD.WAV - 聲音文件例子
CIS.SCP - 腳本文件(演示如何建立與Compuserve的PPP連接)
CLAIRE~1.RMI - MINI序列
CLIP.INF - 安裝資訊文件(剪粘板查看器)
CLOSEWIN.AVI - 影片剪輯(AVI)(如何關閉視窗)
CMC.DLL:Mail - API1.0公共資訊調用
COMBUFF.VXD - COM端虛擬設備
COMCTL32.DLL - 32位Shell組件
COMDLG32.DLL - 32位公共對話庫
COMIC.TIF - TrueType字體文件(Comic Sans Ms)
COMMAND.COM - 公共對話庫
COMMDLG.DLL - 16位公共對話庫
COMMON.HLP - OLE幫助文件
COMPOBJ.DLL - OLE16/32互操作庫
CONAGEN.EXE - 32位控制支持
CONFAPI.DLL - Microsoft網絡組件
CONFIG.SYS - 配置文件
CONFIG.TXT - 自述文件(配置文件中如何使用命令)
CONTROL.EXE - 控制面板應用程序
COOL.DLL - 統一資源定位文件
COPY.INF - 安裝資訊文件
CP-1250.NLS - 自然語言支持文件
CPQNDIS.DOS - 網卡驅動程序
CPQNDIS3.VXD - Compaq以太控制器NDIS驅動程序
CR3240.EXE - DOS6.22中文版CR3240印表機驅動程序
CRTDLL.DLL - Microsoft C運行時間庫
CSETUP.EXE - MSDOS6.22中文設置程序
CSETUP.WIN - CSetup.exe支持文件
CSMAPPER.SYS - 系統文件(支持PCMCIA)
CSPMAN.DLL - 動態連結庫(SoundBlaster 16 Driver)
CTRLPAN.EXE - MSDOS命令(系統控制台程序)
CTRLPAN.EXE - MSDOS6.22中文版控制程序
D ↑
DBLBVFF.SYS - 雙快取驅動程序
DC21X4.SYS - NDIS3驅動程序
DCIMAN.DLL - 顯示控制接口
DCIMAN32.DLL - 顯示控制接口
DDEML.DLL - DDE資訊庫
DEBMP.DLL - 光柵顯示設備
DEBUG.EXE - Debug調試工具
DECPSMW4.INF - 安裝資訊文件(DEC印表機安裝)
DECLAN.VXD - DECLAN網卡驅動程序
DEFRAG - 打開選定驅動器視窗
DEL.INF - 安裝資訊文件
DELTEMP.COM - 初始化幫助工具
DELTREE.EXE - 刪除目錄工具
DEMET.DLL - 向量顯示工程
DESKCP16.DLL - 16位桌面控制面板
DESKTOP.MSN - Microsoft網絡組件
DESS.DLL - 表格顯示工程
DEWP.DLL - 字處理顯示工程
DIALER.CNT - 對話幫助
DIALER.EXE - 電話撥號程序
DIALER.HLP - 電話撥號幫助文件
DIALMON.EXE - 撥號監視程序(IE2.0)
DIBENG.DLL - 獨立設備的位同工程
DICONIX.DRX - 印表機驅動
DING.WAN - 聲音文件例子
DIRECTCC.EXE - 直接線扩?B接應用程序
DISKCOMP - 磁盤比較工具
DISKCOPY.COM - 磁盤拷貝工具
DISKDRV.INF - 安裝資訊
DISPLAY.TXT - 顯示卡README文件
DMCOLOR.DLL - 通用打印驅動程序彩打支持庫
DOSKEY.COM - DOS命令
DOSX.EXE - MSDOS配置程序
DRAGDROP.AVI - 影片剪輯(AVI)(如何使用拖拽)
DRIVER.SYS - DOS驅動程序
DRVSPACE.EXE - 磁盤壓縮工具
DRVSPACE.HLP - 磁盤空間管理幫助文件
E ↑
EDIT.COM - DOS文字編輯程序
EDLIN.EXE - DOS行編輯器
EE16.VXD - 虛擬設備驅動程序
EISA.VXD - 即插即用EISA匯流排計數器
EK550C.ICM - 印表機簡介
EMM386.EXE - 擴展記憶體管理程序
ENABLE.INF - 初始化資訊
ENGCT.EXE - MSN支持文件
ESCP24SC.DRV - 設備驅動程序
EUDCEDIT.CNF - 幫助索引文件(造字程序)
EUDCEDIT.EXE - 造字程序
EUDCEDIT.HLP - 幫助文件(造字程序)
EUDCEDIT.INF - 安裝資訊文件(造字程序)
EVX16.DOS - 網卡驅動程序
EWRK3.DOS - 網卡驅動程序
EWRK3.SYS - 網卡驅動程序
EXCEL.XLS - Excel5.0文件模板
EXCEL4.XLS - Excel4.0文件模板
EXCHANGE.TXT - Inbox和Exchange的自述文件
EXCHNG.CNT - Mail/Exchange幫助文件內容
EXCHNG.HLP - Mail/Exchange組件
EXCHNG32.EXE - 對使用者的交換機作初始設置
EXPLORER.AVI - 影片剪輯(AVI)(如何使用資源管理器)
EXPLORER.EXE - 資源管理器應用程序
EXPO.HLP - 幫助文件(產品資訊)
EXPOSTRT.EXE - 產品資訊應用程序
EXTRACT.EXE - 解壓縮工具
EXTRA.TXT - 自述文件(聯機訪問附加文件)
F ↑
FAQ.TXT - 疑難解答自述文件
FAXCODEC.DLL - 傳真編碼/譯碼器
FAXCOVER.EXE - 封面編輯器
FC.EXE - DOS命令,比較兩個文件
FD16-700.MPD - SCSI驅動程序
FD8XX.MPD - SCSI驅動程序
FDISK.EXE - DOS命令,在硬碟上建立、刪除及顯示當前分區
FILESEC.VXD - 文件存取控制管理器
FILE *** ER.CNT - 文件傳輸幫助文件內容
FILE *** ER.EXE - Microsoft文件傳輸
FIND.AVI - 影片剪輯(如何使用搜尋)
FIND.EXE - 尋找指定字符串命令
FINDMVI.DLL - 媒體視覺支持
FINSTALL.DLL - 字庫安裝程序
FINSTALL.HLP - 字庫安裝幫助文件
FLSIMTD.VXD - PCMCIA支持
FONT16.EXE - DOS6.22中文版16點陣字體驅動程序
FONTS.INF - 字體選擇初始化資訊
FONTVIEW.EXE - 字體瀏覽程序
formAT.COM - DOS磁盤格式化工具
FOUTLINE.EXE - 輪廓字體驅動程序
FRAMEBUF.DRV - SVGA顯示器驅動程序
FTE.DLL - 聲音瀏覽文件傳輸工程文件
FTP.EXE - 文件傳輸協議TCP工具
FURELI~1.RMI - MINI序列
G ↑
GBK.TXT - 中文Windows95GBK代碼集字符定義表
GDI.EXE - 簡版WIN3.1圖形界面
GDI32.DLL - 32位GDI圖形界面
GENERAL.IDF - 一般MIDI指示器
GRPCONV.EXE - Windows程序組轉換器
GUIDE.EXE - 應用程序(MSN)
H ↑
HARDWARE.TXT - 硬體自述文件
HOSTS.SAM - TCP配置
HPCLRLSK.ICM - 打印簡介
HPDESK.ICM - 印表機簡介表
HPDSKJET.DRV - 印表機驅動程序
HPEISA.VXD - 網絡適配器驅動程序
HPJAHLP.CNT - JetAdmin程序幫助文件
HPJD.DLL - HPJetAdmin支持程序
HPLAN.DOS - 網絡適配器驅動程序
HPLJ300.DRV - HPLJ300DPI印表機驅動程序
HPLJ300.EXE - MSDOS命令(HP印表機驅動)
HPLJ-31.SPD - 印表機驅動程序
HPLJ600.DRV - HPLJ600DPI印表機驅動程序
HPLJP-V4.INF - 印表機安裝資訊
HPNETPRN.INF - HPJetAdmin支持程序
HPPJXL31.SPD - 印表機驅動程序
HPPLOT.DRV - 印表機驅動程序
HPPLOT.HLP - 印表機驅動程序幫助文件
HPPRARBK.DLL - HPJetAdmin支持程序
HPPRARRK.HLP - HPJetAdmin支持程序幫助文件
HPVCM.HPM - 印表機驅動程序
HSFLOP.PDR - HSFLOP虛擬設備
HTICONS.DLL - 終端設備動態連結庫
HYPERTRM.CNT - 終端設備幫助文件
HYPERTRM.EXE - 終端設備應用程序
HYPERTRM.HLP - 超級終端幫助
HZKBD.EXE - 常用輸入方法程序
HZVIO95.EXE - 顯示驅動程序
I ↑
I82593.DOS - 網絡適配器驅動程序
IB401917.SPD - 印表機驅動程序
IBM20470.SPD - 印表機驅動程序
IBM20K.DOS - 網絡適配器驅動程序
ICM32.DLL - 圖象顏色匹配程序
ICMOI.DLL - 使用者界面顏色匹配程序
ICONLIB.DLL - 圖符庫
IEXPLORE.CNT - 幫助索引文件(IE)
IEXPLORE.EXE - InternetExplore
IEXPLORE.HLP - 幫助文件(IE)
IFSHLP.SYS - 文件系統安裝幫助文件
IFSMGR.VXD - 文件系統安裝管理程序
IMAGEOIT.EXE - 圖象編輯器游標程序
IMCLIENT.DLL - Microsoft網絡組件
IME.CNT - 幫助索引文件(中文輸入法)
IME.HLP - Windows幫助文件
IME.INF - 安裝資訊文件(中文輸入法)
IMEGEN.CNF - 幫助索引文件(輸入法生成器)
IMEGEN.EXE - 輸入法生成器
IMEGEN.HLP - 幫助文件(輸入法生成器)
IMEINFO.INI - 輸入法初始化文件
IMM32.DLL - WIN32IMM應用程序界面
INBOX.EXC - 信件組件
INDICDLL.DLL - 多語言組件
INET.TXT - IE自述文件
INET16.DLL - 動態連結庫(支持IE2.0)
INETAB32.DLL - 動態連結庫(支持Internet mail)
INETCFG.DLL - 動態連結庫(支持IE2.0)
INETCPL.CPL - 控制面板文件(配置IE2.0)
INETMAIL.INF - 安裝資訊文件(Internet mail)
INETWIZ.EXE - Internet安裝向導
INformS.WPF - 樣板文件
INSTBE.BAT - Microsoft網絡組件
INSTDICT.EXE - MSDOS命令(輸入法安裝程序)
INTB.VXD - 13號中斷虛擬設備
INTL.CPL - 控制面板
INT-MAIL.CNT - 幫助索引文件(Internet mail)
IOS.INI - 設置需要安全保護的程序
IOSCLASS.DLL - CDROM安裝程序
IRMATR.DOS - 網絡適配器驅動程序
ISAPNP.VXD - ISA匯流排即插即用程序
J ↑
JOY.CPL - 游戲杆控制面板
JOYSTICK.INF - 多媒體安裝資訊
JP350.DRV - 印表機驅動程序
JUNGLE~1.WAV - 聲音文件
K ↑
KBDBE.KBD - 比利時鍵盤格式
KBDBR.KBD - 巴西鍵盤格式
KBDCA.KBD - 法國、加拿大鍵盤格式
KBDOS.KBD - 美國鍵盤格式
KDCOLOR1.SPD - 印表機驅動程序
KERNEL32.DLL - 32位內核
KEYB.COM - 將控制鍵盤程序裝入記憶體
KODAKCE.ICM - 柯達ICC配置文件
KRNL386.EXE - Core應用程序
L ↑
LABEL.EXE - DOS命令,設置磁盤名稱
LFNBK.EXE - 長文件名備份文件
LFNBK.TXT - LFNBK的自述文件
LICENSE.HLP - Windows幫助文件
LMscriPT.EXE - LAN管理器文稿處理程序
LOGIN.EXE - Win95登錄NetWare文件
LQ1600K.EXE - LQ1600K打印驅動程序
sidex Lv.2 发表于 2003-9-13 03:50:00|辽宁 | 查看全部
计算机问题问与答集锦
请问高手,我的机器在将要进入WINDOWS界面的时候就停止,出现一个漏斗但是不动,背景是绿色,但是在安全模式下就没问题,这是什么原因?
