XP的终极优化
1.5k 0
发表于 2003-9-13 08:10:00|山东 | 查看全部 阅读模式
XP的终极优化
XP的终极优化,效果明显!就说占用空间可由1.X GB减到不到700MB,绝对完全!用XP的朋友马上试试!
------1、删除Windows强加的附件:
a. 用记事本NOTEPAD修改\winnt\inf\sysoc.inf,用查找/替换功能,在查找框中输入,hide(一个英文逗号紧跟hide),将“替换为”框设为空。并选全部替换,这样,就把所有的,hide都去掉了,
b. 存盘退出,
c. 再运行“添加-删除程序”,就会看见“添加/删除 Windows 组件”中多出了好几个选项;这样你可以删除好些没有用的附件
-----2.关掉调试器Dr. Watson;
运行drwtsn32,把除了“转储全部线程上下文”之外的全都去掉。否则一旦有程序出错,硬盘会响很久,而且会占用很多空间。如果你以前遇到过这种情况,请查找user.dmp文件并删掉,可能会省掉几十M的空间。这是出错程序的现场,对我们没用。另外蓝屏时出现的memory.dmp也可删掉。可在我的电脑/属性中关掉BSOD时的DUMP
------3.关闭“系统还原”
鼠标右健单击桌面上的“我的电脑”,选择“属性”,找到“系统还原”,如果你不是老噼里啪啦安装一些软件(难道你比我还厉害??),你也可以去掉,这样可以节省好多空间的
------4.关闭“休眠支持”
因为休眠功能占的硬碟空间蛮大的, 所以关闭比较好,
控制台--电源选项--休眠(不要打勾)
------5.将C区根目录下的boot.ini文件的系统、隐含及只读属性去除,用记事本打开,将
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT=Microsoft Windows 2000 Professional /fastdetect
最后的fastdetect改为nodetect
------6.在“开始-运行”中输入regedit,打开“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control”,将右边窗口的SystemStartOptions键值 改为NODETECT
------7.加快Win XP浏览速度!
打开注册表点击到:
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Explorer/RemoteComputer/NameSpace
  在其分栏出选择键值:
  {D6277990-4C6A-11CF-87-00AA0060F5BF}
------8.关掉不必要的服务(这里没全给出,在标准、扩展内,阿更多选择)
单击“开始”→“设置”→“控制面板”。双击“管理工具”→“服务”,打开后将看到服务列表,有些服务已经启动,有些则没有。右键单击要配置的服务,然后单击“属性”。在“常规”选项卡上选择“自动”、“手动”或“禁用”,其中“自动”表示每次系统启动时,Windows XP都自动启动该服务;“手动”表示Windows XP不会自动启动该服务,而是在你需要该服务时手动启动该服务;而“禁用”则表示不允许启动该服务。在实际配置时,选择“手动”或者“禁用”都可以实现关闭该服务的目的,推荐使用手动功能,这样你随时可以启动一些临时需要的服务。
  有些服务是Windows XP所必需的,不能关闭,否则将会造成系统崩溃。至于各项服务的功能,我们可以通过双击该服务或将鼠标悬停在该服务名上查看。下面我们就先来看一看这些服务的说明,最后再看哪些服务可以关掉(见下表)。
alerter
你未连上局域网并且不需要管理警报
clipbook
你不需要查看远程剪贴簿的剪贴页面
distributed link tracking client
若不使用ntfs分区并且没有联入局域网
distributed transaction coordinator
不需要同时处理多个数据库或者文件系统
fax service
不用windows 2000发送或者接收传真
ftp publishing service
你的计算机不做ftp服务器
iis admin service
你的计算机不做www服务器
indexing service
你的计算机不提供远程文件索引和快速访问或者没有连上局域网
internet connection sharing
你不准备用windows 2000做路由服务器,让多人共享一条线路上网
ipsec policy agent
你未连接到windows 2000的域
logical disk manager administrative service
你不准备使用磁盘配额
message queuing
你未连接到windows 2000的域
messenger
你未连接到windows 2000的域并且不需要管理警报
net logon
你不想让局域网上的其他用户登录
netmeeting remote desktop sharing
你不想使用netmeeting远程管理计算机
network dde
你没有连入局域网
network dde dsdm
你没有连入局域网
performance logs and alerts
若不想知道计算机每一秒都干什么
qos rsvp
你没有使用依赖于qos的程序
remote access auto connection manager
你不想在程序企图读取网络信息时自动连接到网络
remote procedure call (rpc) locator
你不需要管理rpc名称服务数据库
routing and remote access
你的计算机不做路由器
runas service
你不需要在某一用户下以另外一个用户的身份执行一个程序
simple mail transport protocol (smtp)
你的计算机不做邮件发送服务器
smart card
你没有智能卡阅读器
smart card helper
你没有旧式智能卡阅读器
snmp trap service
你没有连接到windows 2000的域
tcp/ip netbios helper service
你的计算机不准备让别人共享
tcp/ip print server
不让你的计算机成为网络打印服务器
telnet
不想远程控制计算机执行控制台命令
uninterruptible power supply
没使用ups或ups不支持双向传输信号
utility manager
不从一个窗口中启动和配置辅助工具
windows management instrumentation
你不看你的系统管理信息
world wide web publishing service
你的计算机不做www服务器
-----10.A.***加速XP的开关机 ***
缩短等待时间
开启注册表编辑器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control,
将 WaitToKillServiceTimeout 设为:1000或更小。 ( 原设定值:20000 )
找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,将右边视窗的 WaitToKillAppTimeout 改为 1000,
( 原设定值:20000 )即关闭程序时仅等待1秒。将 HungAppTimeout 值改为:200( 原设定值:5000 ),
表示程序出错时等待0.5秒。
让系统自动关闭停止回应的程式。
打开注册表 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,
将 AutoEndTasks 值设为 1。 ( 原设定值:0 )
加快选单显示速度
开启注册表编辑器,找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,
将其下的 MenuShowDelay 项改为:0 ( 原设定值:400 ),
你的选单将会出乎意料地快。
B.***XP减肥方法 ***
1. 删除系统档备份
sfc.exe /purgecache
2 删除驱动备份
windows\driver cache\i386目录下的Driver.cab文件 (73mb)
3. 取消系统还原
4、删除Help档(减掉40多mb)
5、删掉\WINDOWS\system32\dllcache下档(减去200  300mb),这是备用的dll档,
只要你已拷贝了安装档,完全可以这样做。
6、把我的文件、IE的暂存档案夹都转到其他硬碟(分区)。
7、把虚拟记忆体也转到其他硬碟。
8、将应用软体装在其他硬碟(这对重装系统也有好处)。
9、删除\windows\ime下不用的输入法! (日文,韩文,简体中文输入法,84.5MB)
10、如用ntfs装xp,本身就节省硬碟。
---------9.在默认情况下,XP Pro 会保留一块网卡的20%的带宽。
如果你用的是宽带的话可能会超过这个限制所以需要把这个限制去掉,方法如下:
1.以管理员权限登陆
2. run gpedit.msc
3. 展开 计算机配置
4. 展开 管理模版
5. 展开 network
6. 展开 QoS Packet Scheduler
7. 右边窗口双击 limit reservable bandwidth
8. 选中选项 已启用
9. 将 Bandwidth limit % 的值改为0
10.重启。
Home版不支持该操作,无法去除该限制!
-----10.XP里打开DMA
关於DMA:
到装置管理员里选择IDE ATA/ATAPI controllers
到Primary/Secondary IDE Channel里面的进阶设定
将所有的转送模式都设定为使用DMA(如果可用的话)
系统就会自动打开DMA支援(在BIOS里也应该要先设为支援DMA)
-----11.关闭错误回报
控制台----系统----进阶----右下角---错误报告----关闭
-----12.解决有网卡的机器NAV在WinXP启动后停顿的问题
开始~连线~显示所有连线
按~区域网路~右键~选内容
在一般下面~选Internet Protocol(TCP/IP)~按内容
使用下列的ip位址~第一个192.168.0.1~第二个打255.255.255.0
或者在第一次启动后 在DOS COMMAND内输入ipconfig,把Ethernet adapter内的IP Address及Subnet Mask对应输入
这样就好了~以後开机就不会停顿了
