买硬盘要注意的基本原则
2.3k 2
发表于 2003-10-12 08:32:00|山东 | 查看全部 阅读模式
买硬盘要注意的基本原则
1、硬盘接口技术:硬盘接口技术和传输速率是不同名但是同样意义的称呼,传输速率优分为外部数据传输率和内部数据传输率。一般称外部数据率也为突发数据传输或接口传输率,指从硬盘的缓存中向外输出数据的速度。目前市面上普遍使用的接口技术是ATA 100和ATA 133,ATA 100硬盘数据传输理论上可以达到100MB/秒。不过在实际使用当中不管是那个品牌的硬盘都是不可能达到这种效果的,虽然如此ATA-100接口却可以有效的减少CPU对数据传输的控制,可以让数据从硬盘直接传到内存上,降低了CPU的资源占用率,可以提高不少的计算机的整体性能。
??ATA133技术里面的数据外部传输速率已到了133MB/S,而今后S-ATA的出现,将使之进一步提高。但外部传输率对硬盘的影响不是最重要的,内部传输率也称最大获最小持续传输率,是指硬盘在盘面上的读取速度,这于外部数据传输率之间的差距很大,一般在20MB/S-40MB/S之间,一般来说内部传输率是评价一个硬盘性能的最重要标准,这与硬盘单碟容量及转速有关成正比,另外在这两个因素差别不大的情况下,技术的先进与否也能影响其内部传输率。因此在选购时应该关注一下内部数据传输率。在这个方面,迈拓硬盘已经率先推出了ATA-133的硬盘—金钻七代,它的传输率更加得快,性能更加的稳定,金钻七代拥有有高达40GB的单碟容量,是7200转的高端硬盘外部传输速率,可以达到133MB/S。而且还使用了不少先进的技术。这款硬盘好是好不过大家也要考虑到主板支持不支持的问题,目前支持ATA-133的主板不是很多。所以着这个方面大家还是要多多地考虑。当然在硬盘接口上还有火线1394接口以及USB接口的硬盘。尤其是1394接口的硬盘性能出众,它不但可以像USB那样支持热插拔而且在传输的数率上是任何硬盘都达不到的,非常的迅速。可以大量并且快速的传输数据信息,对于用户来说是一个巨大的享受,不过高昂的价格让许多消费者望而却步,如果您银子够的话是可以考虑的。至于S-ATA就是未来的标准了,相信1、2年之内我们就可以应用得上咯!
  2、硬盘转速:硬盘转速也有一说叫做“主轴转速”,转速的快慢可以直接的影响到硬盘的速度。目前市场上IDE硬盘的转速类型有4400prm, 5400prm, 7200prm,而最主流的硬盘转速就是7200RPM(Revolutions Perminute,转/每分钟),硬盘的转速越快,硬盘寻找文件的速度也就越快,相对的硬盘的传输速度也就得到了提高。目前7200rpm的硬盘已经成为主流这是肯定的,但5400rpm的硬盘仍具有性价比高的优势。不过普通的消费者应该根据实际出发,没有必要一定要去选择高转速的硬盘,因为当硬盘的转速提高的同时,也带来了温度升高、主轴磨损加大、工作噪音增大等负面影响并且在价格上同等存储空间的硬盘,7200转得要比5400转的贵出50到80元左右,而在实用性上来说普通的用户并没有得到太大的实惠,专业的用户可以选择高转速的硬盘因为在某些方面7200转得要比5400转确实高出一筹,理论上讲,7200rpm硬盘性能比5400rpm高了38%!
  3、硬盘的单碟容量:所谓的单碟容量就是指一张硬盘碟片的容量,因为一个硬盘里面通常都有数张碟片的,单碟容量对硬盘大小起着至关重要的影响,仅次于转速哦!而且单碟容量直接决定了硬盘的持续数据传输速度,单碟40GB 5400转的U6硬盘,比起以前的一些7200转的硬盘性能都要好,就是因为单碟容量巨大的缘故了。在硬盘许多技术发展的同时硬盘的单碟容量也在不断的上升,目前硬盘单碟容量最高的已经达到了40G,因为硬盘的高度是标准化,不会有所改变的,一般的硬盘的碟片数量不会大于4片也就是8面,因此硬盘的容量只能因为碟片的数量和单碟容量而产生变化,就目前而且,我们可以算出,最大容量的IDE接口的硬盘也不会超过40G*4片=120G。当然普通消费者在购买的时候不用考虑到这些方面。不过专业用户就要考虑到,在硬盘转速相同的情况下,单碟容量大的比单碟容量小的硬盘在相同的时间内可以读取更多的文件,因此硬盘的传输速率也会加快。
 4、硬盘的缓存:硬盘的缓存也叫做Cache,缓存是硬盘与外部总线交换数据的场所,硬盘的读过程是经过磁信号转换成电信号后,通过缓存的一次次填充与清空、再填充、再清空才一步步地按照PCI总线周期送出去,所以缓存的作用不容小视,缓存的容量与速度可以直接关系到硬盘的传输速度。缓存为静态存储器,与我们认识的内存(动态存储器)不同,无须定期刷新,它的容量有128KB、256KB、512KB,甚至是2KB和8KB的。Cache是一些高速的DRAM,类型分为EDOSDRAM,有写通式和回写式两种。现在多数硬盘使用的都是可读写数据的回写式高速缓存,他比写通式缓存更能提高性能。从理论上讲Cache是越快越好,在西部数据推出的120G大容量硬盘中,由于采用了8M大容量Cache,在综合性能方面,遥遥领先与其它竞争对手。
??5、超频的问题:许多朋友买电脑回家以后都喜欢超频使用。俺本人从来不赞成超频的(但是只是个人意见,保留!呵呵......)其实超频不光是CPU的超频能力和主板的性能所决定的,其它许多设备都是可以决定超频能否成功的关键,硬盘也是其中的一个设备,再CPU的外频上升的同时,硬盘的数据传输速率也会跟随上升的,如果硬盘自身承受不了,就会出现不正常的情况,造成超频失败,严重的还会引起数据丢失或者是系统崩溃。各位朋友可要小心一点哦!
  6、硬盘噪音问题:硬盘噪音的是非常讨厌的事情,俺有好多次夜里玩游戏都是因为硬盘发出巨大的噪音从而被老爸强制关机(倒霉!)。的确烦人的噪音会让我们不舒服,其实这是有办法可以避免的,因为普通IDE接口的硬盘所采用的是铝基板作为盘片的,由于表面上是坑坑洼洼所以在高速运转礑时候会发出噪音,如果使用的是玻璃基板的硬盘您就会拥有更多的宁静。而且玻璃盘片运转起来比较平稳,散热快,抗震性能高。在这方面“蓝色巨人”IBM的玻璃硬盘非常的突出,目前IBM所有7200转的硬盘都是玻璃盘片的。
??7、平均寻道时间(Average Seek Time)、平均访问时间(Average Access Time)和平均潜伏时间(Average Lateny Time):平均寻道时间是指磁头移动到数据所在磁道需要的时间,一般在5ms~13ms之间,性能较好的一般在8ms左右。平均潜伏时间是指相对应数据所在扇区转到磁头的时间,一般在1ms~6ms。这几个数据均是越小也好。
??8、附加技术:主要指硬盘的数据保护技术与防震技术,目前硬盘还是用户存储数据的主要场所,因此为了保障用户数据的完整性与可靠性,各硬盘均基于自己的硬盘产品推出了相应了数据保护技术和防震技术。如昆腾推出的数据保护技术为DPS(Data Protection System,数据保护系统)其后续技术为DPS II,它的防震技术为SPS(Shock Protection System);而迈拓公司推出的数据保护技术为MaxSafe,其防震技术为ShockBlock;西部数据公司的数据保护技术为SafeGuide(数据卫士);希捷公司推出的数据保护技术则为SeaShield等
回复|共 2 个
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-10-12 09:44:00|山东 | 查看全部
买硬盘要注意的基本原则
简单判断硬件故障
在电脑市场里最可怜的人要数那些将带有故障的电脑搬来搬去的人了。组装机与品牌机比起来虽然有她的长处,但没有良好的售后服务是她的致命短处。
  大部分电脑故障是软件故障,因此在未确定是硬件故障前没必要将整台机器搬来搬去。即使是硬件故障,也没必要将整台机器搬去,只须将出故障的部件拿去即可。因此我们有必要了解硬件故障的诊断和测试方法,以后电脑出了故障不用将整台机器都搬去了(当然最好是不出故障!)。
  故障及对策
  如果想对电脑故障做全面的分析,那恐怕要写一本书,且那也并非易事。关于软件的故障在各类报刊上介绍过很多,因此这里只介绍硬件故障的症状,原因以及解决方法。
一、电脑启动过程
Ⅰ、首先来了解一下电脑的启动过程
  1、贮存在ROM(只读存储器)中的Bootstrap Loader程序和自诊断程序移动到RAM(随机存储器)中。
  2、随着Bootstrap Loader的运行,储存在辅助记忆装置中的操作系统将系统文件送到RAM中。
  3、执行系统文件Io.sys和Msdos.sys。这时画面上出现Starting Windowsn98……的信息。
  4、若有Config.sys则执行它。
  5、执行系统文件的Command.com文件。
  6、若有Autoexec.bat则执行它。
  7、读取Windows的初始化文件System.ini和Win.ini,再读取注册表文件。
  8、启动结束,出现初始画面,运行操作系统。 这个过程中,在主板的ROM BIOS中监测硬件是否异常,包括硬件故障,接线情况,各类卡的安装等。如果发生错误,画面上什么也不出现,启动停止。 这种情况下很可能是硬件故障。
Ⅱ、系统启动顺序
  1、PC电源的ON--显示器,键盘,机箱上的灯闪烁。
  2、检测显卡--画面上出现短暂的显卡信息。
  3、检测内存--随着嘟嘟的声音画面上出现内存的容量信息。
  4、执行BIOS--画面上出现简略的BIOS信息。
  5、检测其他设备--出现其他设备的信息(CPU,HDD,MEM...)。
  6、执行OS(操作系统)的初始化文件-Starting Windows 98等。
Ⅲ、在启动时主板中发出声音,通过这个声音可以判断是何种错误
  根据主板形式的不同,声音的表示也有所不同.
  AMI BIOS: 1短:内存刷新失败 2短:内存校验错误 3短:基本内存错误 4短:系统时钟错误 5短:CPU错误 6短:键盘错误 7短:实模式错误 8短:内存显示错误 9短:ROM BIOS校验错误 1长3短:内存错误
  WARD BIOS: 1短:启动正常 2短:非致命错误 1长1短:显示错误 1长2短:键盘错误 其他BIOS可查阅相关资料,这里不再详细介绍。
二、易混淆的软件故障 必须明确地区分硬件故障和软件故障,否则费了很大的力气将电脑搬到电脑市场,店主告诉你是软件故障时你会是什么心情呢。特别是启动故障也有可能是软件故障造成的。下面我们就来看一看由软件故障造成的启动异常。
Ⅰ、CMOS Setup的错误 如果在CMOS Setup中的硬盘设置不正确的话,因为电脑无法识别硬盘,因此导致不能用硬盘中的操作系统(Windows)启动。出现画面但无法启动时应该检查CMOS Setup的内容。若要正确识别硬盘,可以使用CMOS Setup中的IDE HDD Auto Detection选项。
Ⅱ、系统文件的错误 Windows启动时需要Command.com, Io.sys, Msdos.sys, Drvspace.bin 四个文件。如果这些文件遭破坏,即使识别了硬盘也不能启动。这时可以使用Sys.com文件恢复这些文件。用启动盘启动后,键入Sys c:即可。
Ⅲ、初始化文件的错误 Windows在启动时要读取Autoexec.bat,Config.sys,System.ini,Win.ini,User.dat,System.dat六个文件。但在读取时若其中有错误的信息将发生启动失败。而这些文件是很难恢复的,因此要使用Windows重新设置等方法。但这不是硬件故障,用不着把电脑抱到电脑市场去。
Ⅳ、Windows的错误Windows初始画面出现后的故障大部分是软件的故障。程序间的冲突或驱动程序的问题等等。这样的问题可以用翻阅书籍等方法自行解决。
三、不是故障的硬件故障 虽然不是故障,但时常发生用户组装不正确或插口松脱等现象。这时可以自己打开电脑检查接线,插口等的错误。在新购硬盘,CD-ROM等EIDE设备时要注意将连接在中间的装置设置为SlaveE,将连接在边上的装置设置为Master,如果设置得不正确,有可能无法启动或使用相应装置时发生错误。
  测试方法
  下面我们来看一看硬件故障的基本测试方法。显示器没有任何图像出现时可以使用下面的方法测试出故障的部件。
一、首先准备一个工作台。
二、将主板从机箱拔出,再把主板上的所有部件拔出,只留下CPU和RAM.然后把主板放到工作台上。
三、将稳压电源连接在主板上。
四、将显卡插入AGP插槽。当然如果是PCI显卡则插入PCI插槽中。插入时要注意将显卡镀金的部分完全地插入插槽中。
五、连接显示器电源插口后将显卡与显示器连接起来。
六、打开显示器电源,再接通机箱电源开关。然后用金属棒接触主板的电源开关。 主板的电源开关是与机箱电源开关连接的部分,一般标记为PWR SW或POWER SE。
七、如果画面上出现BIOS的版本信息,画面没有异常的话,说明CPU,主板,RAM,显卡,电源都正常.通常,经常易出现故障的部件是显卡,主板,硬盘这个顺序。
八、然后连接硬盘和软区进行检测。接着连接CD-ROM检测,然后是声卡。Modem等一个一个的连接进行检测。如果不出现画面就说明后连接的那个部件有故障或是有兼容性问题。只须处理那个出故障的部件即可。
九、机箱的问题 有时将主板安装到机箱时发生问题,导致启动失败。因此如果在上面的部件检查中没有任何问题的话,可以将主板安装到机箱上测试。如果在测试中没有任何的错误,则说明是CMOS Setup错误,驱动程序等的软件问题
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-10-12 09:46:00|山东 | 查看全部
买硬盘要注意的基本原则
硬盘:为什么受伤的总是我
硬盘是计算机中最重要的存储介质,关于硬盘的维护保养,相信每个电脑用户都有所了解。不过,以前的很多文章都是针对拨号时代的单机用户,在宽带逐渐普及、大硬盘不断降价的今天,很多人一打开电脑就会让硬盘满负荷运转:看高清晰的DVDRip影片、进行不间断的BT下载、使用Windows的系统还原功能……不过,你可能并不清楚,这些新软件带来的新的应用模式,会给硬盘带来新的伤害!
新应用模式带来的隐患
1.编码错误的DVDRip
现在网上由DVD转录压缩的DVDRip格式的影片相当受欢迎。这种格式的影片清晰度和DVD相差无几,但下载一部影片只有700MB~1.3GB大小,因此很多用户喜欢将DVDRip格式的影片下载到硬盘上慢慢欣赏。不过,播放这种格式的影片对系统有较高的要求:除了CPU、显卡要求足够强劲以保证播放流畅外,硬盘负荷也非常大——因为播放DVDRip就是一个不断解码解压缩,再输送到显示系统的过程。笔者发现,在遇到有编码错误的DVDRip文件时,Windows会出现磁盘占用率非常高的现象:系统不断想要把编码转换为视频信号,但编码错误的文件索引和相应的信号段是不匹配的——此时,硬盘灯会不断地闪烁,整个系统对用户的操作响应极慢,用户点击菜单但几乎没有反应。如果编码错误较多,系统有时候甚至会死机。很多用户在此时非常不耐烦,直接按下机箱上的RESET键甚至是直接关闭计算机电源,在硬盘磁头没有正常复位的情况下,这种操作相当危险!
提示:Windows XP的用户需要特别注意,当我们在Windows XP中自动预览一些体积较大的ASF、WMV等文件时,虽然没有进行正式播放,但也会出现计算机速度突然变慢、硬盘灯不断闪烁等现象,其罪魁祸首仍然是视频文件错误编码!
2. Bittorrent下载
Bittorrent下载是宽带时代新兴的P2P交换文件模式,各用户之间共享资源,互相当种子和中继站,俗称BT下载。由于每个用户的下载和上传几乎是同时进行,因此下载的速度非常快。不过,它会将下载的数据直接写进硬盘(不像FlashGet等下载工具可以调整缓存,到指定的数据量后才写入硬盘),因此对硬盘的占用率比FTP下载要大得多!
此外,BT下载事先要申请硬盘空间,在下载较大的文件的时候,一般会有2~3分钟时间整个系统优先权全部被申请空间的任务占用,其他任务反应极慢。有些人为了充分利用带宽,还会同时进行几个BT下载任务,此时就非常容易出现由于磁盘占用率过高而导致的死机故障。
因此,除非你的电脑硬件配置相当高(尤其是内存,至少要在256MB以上),否则在BT下载作出改进以前,如果要进行长时间、多任务的下载应用,最好还是采用传统的FTP软件。
3. PQMAGIC转换的危险
PQMAGIC是大名鼎鼎的分区魔术师,能在不破坏数据的情况下自由调整分区大小及格式。不过,PQMAGIC刚刚推出的时候,一般用户的硬盘也就2GB左右,而现在60~80GB的硬盘已是随处可见,PQMAGIC早就力不从心了:调整带数据的、5GB以上的分区,通常都需要1小时以上!
除了容量因素影响外,PQMAGIC调整硬盘分区时,大量的时间都花在校验数据和检测硬盘上,可以看出,在这种情况下“无损分区”是很难保证的:由于转换的速度很慢,耗时过长,转换调整过程中,很容易因为计算机断电、死机等因素造成数据丢失。这种损失通常是一个或数个分区丢失,或是容量变得异常,严重时甚至会导致整个硬盘的数据无法读取。
4.硬盘保护软件造成的异常
容易造成硬盘异常的,还有硬盘保护软件。比如“还原精灵”,由于很多人不注意在重装系统或是重新分区前将它正常卸载,往往会发生系统无法完全安装等情况。此时再想安装并卸载“还原精灵”,却又提示软件已经安装,无法继续,陷入死循环中。这种故障是由于“还原精灵”接管了INT13中断,在操作系统之前就控制了硬盘的引导,用FDISK/MBR指令也无法解决。本来这只是软件的故障,但很多人经验不足,出了问题会找各种分区工具“试验”,甚至轻率地低级格式化,在这样的折腾之下,硬盘很可能提前夭折!
5.频繁地整理磁盘碎片
磁盘碎片整理和系统还原本来是Windows提供的正常功能,不过如果你频繁地做这些操作,对硬盘是有害无利的。磁盘整理要对硬盘进行底层分析,判断哪些数据可以移动、哪些数据不可以移动,再对文件进行分类排序。在正式安排好硬盘数据结构前,它会不断随机读取写入数据到其他簇,排好顺序后再把数据移回适当位置,这些操作都会占用大量的CPU和磁盘资源。其实,对现在的大硬盘而言,文档和邮件占用的空间比例非常小,多数人买大硬盘是用来装电影和音乐的,这些分区根本无需频繁整理——因为播放多媒体文件的效果和磁盘结构根本没有关系,播放速度是由显卡和CPU决定的。
6. Windows XP的自动重启
Windows XP的自动重启功能可以自动关闭无响应的进程,自动退出非法操作的程序,从而减少用户的操作步骤。不过,这个功能也有一个很大的问题:它会在自动重新启动前关闭硬盘电源,在重新启动机器的时候再打开硬盘电源!这样一来,硬盘在不到10秒的时间间隔内,受到电流两次冲击,很可能会发生突然“死亡”的故障。为了节省一些能源设置成让系统自动关闭硬盘,对硬盘来说也是弊大于利的。
消除隐患的应对方案
1.解决编码错误
遇到编码错误的视频文件,最好的方法是通过正常途径向系统发出关机或重新启动指令,耐心等待系统自己处理完毕后重新启动计算机。然后上网搜索一些专门修复编码错误的软件来修复这些影片,再进行观看。
2.加大系统缓存
对于像BT这种线程没优化好、同时读取和写入硬盘的软件,如果一定要使用,可以通过修改注册表的方式加大磁盘缓冲,以减小硬盘读写的频率。以Windows XP为例:
单击“开始”、“运行”,键入“Regedit”后回车,打开注册表编辑器。依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\SESSION MANAGER\MEMORY MANAGEMENT分支,在右侧窗口中单击鼠标右键,选择“新建”、“DWORD”值,将新值命名为“Iopagelocklimit”,并将其值设置为“4000”(16进制,即16MB)或“8000”(即32MB),这样硬盘的读写频率会降低不少。对于BT造成的CPU占用率过高问题,可以通过调节任务的优先级来解决:在Windows 2000/XP下同时按下“Ctrl+Alt+Delete”组合键,选择“任务管理器”,然后单击“进程”选项卡,用鼠标右键单击“Btdownloadgui.exe”,选择“设置优先级”下低于“标准”的一个级别即可。不过这样调节有时会引起BT非法操作退出。
3.巧妙卸载“还原精灵”
如果你的计算机安装了“还原精灵”,但在重装系统前忘记了正确卸载“还原精灵”,导致无法分区及安装系统,那么可尝试使用以下方法来解决问题:启动计算机后在系统引导前按“Ctrl+Home”组合键,调出“还原精灵”的菜单,输入密码进去后,选择“卸载”即可。也可以在光驱中放入“还原精灵”安装光盘,找到卸载程序Uninst.exe并执行它,当出现“不能运行在……要重新启动计算机吗?”的提示时,单击“确定”,重新启动后再安装“还原精灵”,然后再将它卸载。此方法在“还原精灵”5.0、2002、2003等版本上均验证通过。
4.加速PQMAGIC的操作
在PQMAGIC中打开“常规”选项下的“PartitionMagic优选设置”,将“忽略FAT上的OS/2 EA错误”和“跳过坏扇区检查”这两个选项均选中,忽略校验数据和检测硬盘的过程,自然会大大加快PQMAGIC的速度。当然,在使用PQMAGIC对分区进行操作之前,我们应该先用磁盘扫描工具检查和修复硬盘上的错误,然后再进行分区转换操作。
此外,最好不要用PQMAGIC调整带数据的分区,更不要在调整分区容量时进行分区格式转换。最好的方法是将要调整的分区上的数据备份到不参与调整的分区(最好是其他硬盘上),然后清空调整的一个或多个分区,这样转换速度会快很多,也更安全。
5.采用NTFS格式的分区
NTFS分区的好处在这里就不用多说了吧?由于NTFS分区本身的簇很小,不容易产生磁盘碎片,微软在文件分配表和目录索引上也作了特殊处理,万一出错后恢复文件也较容易。不过为了保证系统兼容性,最好不要将引导分区设置为NTFS格式。
6.禁用自动重启功能
在Windows XP中用鼠标右键单击“我的电脑”,选择“属性”,然后单击“高级”选项卡,单击“启动和故障恢复”按钮,在打开的界面中将“系统失败”下面的“自动重新启动”前的复选框清空。不过在系统遇到像显卡驱动兼容性这样严重的故障时,Windows XP还是会自动重新启动。但此时Windows XP一般会先生成一个日志文件,以便你启动后查看,此时要抓紧时间按下RESET键启动,防止Windows XP关闭硬盘。
7.关闭硬盘节能功能
先在BIOS中的电源选项中将硬盘节能全部设置为“DISABLED”,然后在Windows的“控制面板”、“电源选项”中,将“电源方案”下面的“关闭硬盘”、“系统待机”设置为“从不”(要让系统关机和休眠,还是手工控制好)。
