BIOS设定精解
2.0k 2
发表于 2003-4-8 06:38:00|山东 | 查看全部 阅读模式
BIOS设定精解
BIOS(基本输入输出系统)为出厂时烧录在主机板上Flash ROM之程序,其扮演着硬件
与操作系统沟通的角色,透过BIOS可设定系统操作模式及硬件之相关参数。系统开机
时,BIOS会先进行开机自我测试(POST)。此时,按下键即可进入BIOS设定主画面。其
功能及操作方式说明如下:
【StandardCMOSSetup】系统基本参数设定
此选项之功能主要为设定系统基本参数。使用者可透过移动亮棒的方式来选择欲设
定的项目,用及键来修改内容。在每一选项中,您可按键来显示该选项可供选择之内
容。
Date(日期)
设定目前日期。可设定之范围为:
Month(月):1至12
Day(日):1至31
Year(年):至2079
Time(时间)
设定目前时间。可设定之范围为:
Hour(时):00至23
Minu7te(分):00至59
Second(秒):00至59
HardDisks(硬盘)
此选项用来设定系统中所有IDE硬盘(PrimaryMaster/Slave&#59;SecondaryMaster/Slave)
之类型。各选项说明如下:
Auto:允许系统开机时自动侦测硬盘类型并加以设定。
None:未安装硬盘。
User:允许使用者自行设定硬盘之相关参数。包括CYLS(磁柱数),HEAD(读写头
数),PRECOMP(写入预补偿),LANDZ(放位置)。在硬盘机所附之说明书均磁头停详载
这些规格。
[请注意]:BIOS不支持SCSI硬盘之设定。
至于MODE的选项有三种:
NORMAL模式:为传统之标准模式,支持硬盘机容量最高至528MB。
LBA(LogicalBlockAddressingMode)模式:适用于硬盘机容量超过且支持逻辑区块寻址
(LBA)功能者。
LARGE模式:当硬盘机容量超过528MB,而硬盘或操作系统不支持LBA模式时,可采用
此选项。
DriverA/DriverB(None)
此选项设定软盘机之类型,可供选择之项目
有:360KB,5.25in&#59;1.2MB,5.25in&#59;720KB,3.5in&#59;1.44MB,3.5in&#59;2.88MB,3.5in&#59;None等六种类
型。
Floppy3ModeSupport(默认值为Disable)
若使用日本标准模式之软盘机(Floppy3Mode),则设定之。否则请取消(disable)此设定
功能。可供选择之项目有riveA,driveB,Both,及Disable。
Video(视讯显示卡型态,默认值为EGA/VGA)
设定显示卡之种类,可供选择之项目有:MONO(单色),EGA/VGA(彩
色),CGA40,CGA80。
HaltOn(暂停开机,默认值为AllError)
本栏设定何种型态的异常将会导致系统暂停开机,可供选择之项目有:
AllErrors:有任何错误,系统均显示错误讯息,并暂停开机。
NoErrors:无论任何错误系统均照常开机。
All,Butkeyboard:有任何错误,系统暂停开机,但键盘异常则照常开机
All,ButDisk/Key:有任何错误,系统暂停开机,但磁盘驱动器及键盘异常则照常开机。
【BIOSFeaturesSetup】BIOS特殊参数设定
本项设定可根据您的系统及需求来强化您系统的性能,但若对设定之功能不甚了解,建
议您使用默认值。在本项设定主画面右下方描述了功能键之操作方法。BIOS特殊参
数设定功能说明如下:
VirusWarning病毒防护警告(默认值为Disable)
此功能可防止硬盘之开机扇区及分割区被更改,任何试图写入该区之动作将会导致系
统当机并显示警告讯息。
[请注意]:当您安装新的操作系统(如Win95)时,请先取消(disable)此功能,以免因衡突而
无法顺利安装。
CPUInternalCache(CPU内部高速缓存,默认值为Enable)
本项功能用于启用(enable)或取消(disable)CPULevel1高速缓存。就整体速度而言,
启用L1快取将比取消L1快取时提升许多。因此,默认值为启用(enable)。
ExternalCache(外部快取功能,默认值为Enable)
本项功能用于启用(enable)或取消(disable)CPULevel2高速缓存。就整体速度而言,
启用L2快取将比取消L2快取时提升许多。因此,默认值为启用(enable)。
PentiumProCPU已内建L2高速缓存。
QuickPowerOnSelfTest(快速开机自我测试,默认值为Enable)
计算机开机时,BIOS会执行一连串之开机自我测试。当启用本功能时,会精简及跳过相
同项目之测试,以缩短开机时间。
HDDSequenceSCSI/IDEFirst(IDE/SCSI硬盘开机优先级,默认值为IDE)
当同时安装SCSI及IDE硬盘时,本选项功能可用来选择以SCSI或IDE硬盘作为开机硬
碟。
BootSequence(开机顺序,默认值为C,A)
此选项设定当计算机开机时,选择由A碟,C碟及CD-ROM开机之优先级。
SwapFloppyDrive(软盘机互换,默认值为Disable)
当启用(enable)本项功能时,则A,B碟互换。亦即原先A碟被指定成B碟,B碟被指定为A
碟。如此一来,您就不需打开机壳互换排线了。
BootUpFloppySeek(开机软盘搜寻,默认值为Disable)
当启用(enable)本功能,则计算机开机时,BIOS之POST程序会去侦测Floppy是否存在。
否则,跳过此侦测动作。
FloppyDiskAccessControl(软盘存取控制读/取,默认值为R/W)
本功能主要用来控制软盘之存取。当选取“ReadOnly”时,则只能由软盘读取数据,
而无法将系统之资料拷贝至软盘中,当选取R/W时,则软盘可正常读取数据。
BootUpNumLockStatus(开机数字键锁定状态,默认值为On)
 On:开机时数字键设定为数字状态
 Off:开机时数字键设定为方向状态
IDEHDDBlockModeSectors(IDE硬盘扇区设定,默认值为HDDMAX)
新式IDE硬盘大多支持一次传输多个扇区之功能。启用(enable)本功能则可加快硬盘
存取速度。选项有HDDMAX,Disabled,2,4,8,16,及32。
TypematicRateSetting(键盘速率设定,默认值为Disable)
本选项用来决定是否启用键盘速率设定功能。若启用(enable),则TypematicRate及
TypematicRelay之设定才有作用。
TypematicRate(字符/秒,键盘重复率,默认值为6)
本选项设定:当您按键不放时,每秒出现之字符数。选项有:6,8,10,12,15,20,24,30(字
元/秒)。
Typematicdelay(输入延迟时间,默认值为250ms)
当按键不放,则超过设定延迟时间后,键盘会以一定速率重复输入字符。选项有
250ms,500ms,750ms,1000ms。
SecurityOption(安全选项设定,默认值为System)
本选项设定要求使用者输入密码之时机,有下列两种选项ystem:每次开机时,计算机会
要求输入正确密码,否则无法开机。Setup:只有在进入BIOS设定时,系统才会要求输入
确密码。
PS/2MouseFunctionControl(PS/2鼠标功能控制,默认值为Auto)
若设定为Auto:则开机时,系统将会侦测PS/2鼠标是否存在。若存在,则IRQ12即保留给
PS/2Mouse使用。若设定为disable:则IRQ12保留给适配卡使用,此时PS/2鼠标没有作
用。
PCI/VGAPaletteSnoop(默认值为Disable)
若使用非标准VGA卡(如影像加速卡·EG卡)有时无法正常显现色彩,此时设
为Enable将可解决此问题。除此之外,建议使用默认值。
OS/2OnboardMemory64M(默认值为Disable)
若操作系统使用OS/2,且安装之主存储器容量超过64MB则设定为启用(enable),否则
设定为默认值Disable。
VideoBIOSShadow(视讯BIOS快速执行功能,默认值为Enable)
激活本功能,则VGA之BIOS即拷贝至主存储器以加速执行速度,若取消(disable)此功
能,则显示速度将变得很慢。
C8000-CBFFFtoDC000-DFFFF(默认值为Disable)
若您使用其它适配卡,则选取此功能时,系统将会利用Shadow技术来加快适配卡上
ROM之执行速度。不过,如此一来将会占用主存储器之空间。
【ChipsetFeaturesSetup】芯片组参数设定:
本选项主要是经由芯片组之参数设定,来调整硬件文件之性能.若对这些设定内容不甚
了解建议您采用默认值。
AutoConfiguration(自动设定,默认值为60nsDRAM)
您可依照您所使用的内存来选取60MDRAMor70NSDRAM选项,则BIOS会根据您的
设定自动调整第2到9选项。若选择“disable”(取消),则第2至第9选项可自行调整。
SDRAMCAS#Latency(默认值为3T)
若您使用较快SDRAM模块,则可设为2T来获得更快之存取速度。否则请设为默认值
3T,或洽询您的经销商有关DIMM之规格。
SDRAMSpeculativeRead(默认值为Disable)
PassiveRelease(默认值Enable)
RelayTransaction(默认值为Disable)
16-bitI/ORecoveryTime(16位之I/O恢复时间,默认值为1BUSCLK)
定义为16-bitISA卡I/O之恢复时间。
8-bitI/ORecoveryTime(8位之I/O恢复时间,默认值为1BUSCLK)
定义为8-bitISA卡I/O之恢复时间。
VIDEOBIOSCacheable(视讯快取功能,默认值为Disable)
Enable:启用快取功能以加快显示速度。
Disable:取消此功能。
MemoryHoleatAddress(默认值为None)
一些ISA卡会要求使用14-16MB或15-16MB之记忆地址空间,若选取14MB-16MB或
15MB-16MB,则系统将无法使用这部份之内存空间。您可选取None来取消此功
能。
OnboardFDCSwapA:BA,B碟互换,默认值为NoSwap)
当启用(enable)本项功能时则A,B碟互换。亦即原先A碟被指定成B碟,B碟被指定为A
OnboardSerialPort1默认值为3F8H/IRQ4)
设定主机板上串行端口1之地址及IRQ
OnboardSerialPort2默认值为2F8H/IRQ3)
设定主机板上串行端口2之地址及IRQ
OnboardParallelPort默认值为378H/IRQ7)
设定主机板上并列端口之地址及IRQ。
ParallelPortMode(并列端口模式,默认值为ECP+EPP)
设定并列端口之操作模式,有下列选项:
Normal:一般速度单向执行。
EPP:最高速度双向执行。
ECP:超高速双自执行。
ECP+EPP:ECP与EPP二种模式并用。
ECPDMASelect(ECPDMA信道选择,默认值为3)
若在ECP模式下操作时,则提供DMA信道选择有1,3,Disable三种设定。
UART2UseInfrared(默认值为Disable)
本项功能用来支持红外线(IR)传输功能。
Enable:则设定第二串行埠UART支持红外线传输功能。
Disable:则设定第二串行埠UART支持COM2。
OnboardPCIIDEEnable(主机板IDE信道,默认值为Both)
用来启用内建IDE信道。选项有:
PrimaryIDEChannel
SecondaryIDEChannel
Both(二者均启用)
Disable(取消)。
IDE0Master/SlaveMode,IDE1Master/SlaveMode(硬盘时序模式设定,默认值为Auto)
预设为Auto时,系统会自动侦测四个IDE装置之时序模式以确保以最佳速度运行。您
也可以自行设定时序模式为(0,1,2,3,4)。
【PowerManagementSetup】电源管理设定
VideoOFFOption(关闭屏幕省电设定,默认值为Susp,Stby-Off)
本选项用来设定屏幕省电管理模式中启用“屏幕关闭”之时机。可选用之项目说明
如下:
Susp,Stby-Off:只在待机(Standby)或暂停(Suspend)之省电模式下才关闭屏幕。
Suspend-Off:只在暂停(Suspend)模式下才关闭屏幕显示。
Alwayson:在任何模式下均不关闭屏幕显示。
Allmodes-Off:在任何省电模式下均关闭屏幕显示。
VideoOFFMethod(屏幕关闭方式,默认值为V/HSYNC+Blank)
用来选择屏幕关闭之模式。但若无法顺利关闭屏幕,则设定为Blank若显示卡支持
DPMS功能,则设定为DPMS。
PWRButton4secs(按住电源开关键少于4秒,默认值为SoftOff)
本功能设定当压住电源按键时间少于4秒之情况下,系统之操作模式。
SoftOff:执行ATX电源软件关机。
Suspend:系统进入暂停(Suspend)模式。
NOFunction:取消任何有关ATX开关之功能。
[请注意]:一旦PWR压住超过4秒,则不论如何设定,系统均会关机。
PWRUpOnModemAct(调制解调器动作时开机,默认值为Enable)
ACPWRLossRestart(默认值为Disable)
--PMTimers--
HDDPowerDown:
当系统在选定之时间内未对硬盘进行存取动作,则进入省电模式。省电模式依耗电量
大小依序为DozeMode(睡眠模式),Standbymode(待机模式)及SuspendMode(暂停模
式)。若硬盘在各模式选定之时间内尚无动作,则依序进入下一个更省电模式。
FanMonitor(XXXXRPM)
主机板内建监控装置能侦测风扇转速(转/秒),若无安装支持此功能之风扇,则选取
Ignore(忽略),以免产生错误讯息。
ThermalMonitor(xxxC/xxxF)
主机板内建监控装置能侦测CPU及主机板之温度。若选取Ignore则当CPU及主机板
温度异常时,将不显示错误讯息。
VoltageMonitor(xx.xV)
主机板内建监控装置能侦测系统之电压值。若选取Ignore则当系统电压异常时,将不
显示错误讯息。
【PNPandPCISetup】即插即用与PCI之设定
PNPOSInstalled(是否安装PNP操作系统,默认值为No)
当您使用的是具有即插即用(PNP)功能的操作系统时(如Windows95,98),则您可选择
Yes。
SlotXIRQ(PCI插槽的中断值,默认值为Auto)
用来设定每一个PCI插槽之IRQ值,项目有NA,9,10,11,12,13,14,15,及Auto(即由BIOS自
动设定)。
PCILatencyTimer(默认值为32PCIClock)
采用“32PCIClock”将可使主机板之PCI速度最快。
IRQXXUsedByISA(默认值为No/ICU)
用来保留特定IRQ给non-PnP之ISA卡。
DMAXXUsedByISA(默认值为No/ICU)
用来保留特定DMA信道给non-PnP之ISA卡。
ISAMEMBlockBASE(默认值为No/ICU)
用来保留给ISA卡之内存之区块大小与地址。
SYMBIOSSCSIBIOS(默认值为Auto)
本项功能可选用Auto来启用内建NCRSCSIBIOS,您可选取Disable来取消此项功能。
USBFunction(万用端口功能设定,默认值为Disable)
本项功能用来启用USB之功能,本主机板可支持万用串行端口(USB),但现在之操作系统
尚未支持USB功能,所以目前采用默认值为(disable)。
【LoadBIOSDefault】(加载BIOS参数默认值)
当系统安装后不太稳定,则可选用本功能。此时系统将会取消一些高效能之操作模式
设定,而处在最保守状态下。如此,使用者便可顺利开机并进而找出问题。当选择本项
时,主画面会出现下列讯息:
  LoadBIOSDefaults(Y/N)?
键入Y并按Enter即可执行本项功能。
[请注意]:本项设定不会影响CMOS内储存之设定值。
【LoadSetupDefaults】加载设定默认值
此为BIOS出厂设定值。此时系统会以最佳化之模式运作。选择此功能时,主画面会出
现下列讯息:
 LoadSETUPDefaults(Y/N)?
键入Y并按Enter即可执行本项功能。
【SupervisorPasswordandUserPassword】(密码设定)
本功能用来设定System及Setup之密码,本项功能需配合BIOSFeaturesSetup中之
SecurityOption使用。
[请注意]:假若您遗忘了密码,需透过清除CMOS之内容才得以重新开机。
【IDEHDDAutoDetection】(硬盘型态自动侦测)
此项可自动侦测IDE硬盘之规格及相关参数,并能自动存入CMOS之设定
(BIOSStandardCMOSSetup)中。
【SaveandExitSetup】将设定值储存后,离开设定主画面。
【ExitWithoutSaving】不储存设定值,直接离开设定主画面。
回复|共 2 个
wdy9006 Lv.8 发表于 2003-4-9 21:17:00|山东 | 查看全部
BIOS设定精解
好冬冬!
时尚胡 Lv.7 发表于 2003-4-9 21:40:00|山东 | 查看全部
BIOS设定精解
真带劲。
