Emacs
Emacs 启动:
直接打emacs, 如果有X-windows就会开视窗. 如果不想用X 的版本,
就用 emacs -nw (No windows)起动.
符号说明
C-X 表示按住CTRL键, 然後按X, 再把CTRL, X一起放开.
M-X META META
在没有META键的电脑上, M-X 等於先按 ESC键, 接著按 X键.
Sun上面META键就是菱形的那个键.
有些系统META键就是ALT键.(或者某一边的ALT键)
C-X或 M-X的X没有大小写分别.
Emacs按键命令基本上是一串C-chr和M-chr组成的.
超过两个以上的按键命令, Emacs会在萤幕最下面一行显示你按过什麽.
这一行叫作mini buffer
结束Emacs按 C-x C-c
取消执行 C-g
有些Emacs命令会跑很久, 可以用C-g中断之. 按错键也可以按C-g取消.
上下移动 C-p 向上 (previous line) C-n向下(next line)
左右移动 C-f 向右 (forward) C-b 向左 (backward)
其实Emacs内部没有行的概念, 把一篇文章放在一个大buffer
里面, 所以C-f (forward)就是向档尾移动, C-b (backward)
是移回去的意思, 一次一个字.
翻页 下一页 C-v (view next screen)
上一页 M-v
翻页时,上一 末尾会留一点在萤幕最上面,以维持连续性.
Emacs在游标接近萤幕最下方时会自动跳半页, 把档案往前挪一点,
方便阅读.
重画萤幕 C-L
Emacs里面游标的专有名词叫point. point == 游标目前的 点
游标一次跳一个字(word) M-f 往後跳 M-b
注意 C-f 与 M-f, C-b 与 M-b的对称性.
移到行头 C-a 行尾 C-e
移到句首 M-a 到句尾 M-e
(M-a 到上一个句点後面,一个句子的起头.
M-e 到句点後面)
移到档头 M- 档尾 M-
删除游标目前指的/後面的字 C-d
前面的字 DEL (Delete键)
DEL的正名叫Rubout (Rub out)
M-DEL 往回删一个字(word)
M-d 往前删 (游标後面)
C-k 删至行尾 (kill)
M-k 删到一句子结尾(删到句点) (kill)
注意Backspace = C-h 在Emacs下是help的意思
後面有(kill)的, 表示此删除的动作是kill, 不太等於delete.
emacs会把kill掉的东西放到kill ring去, 算是一种暂存的地方,
以後可以叫出来.见 yank说明.
Undo: C-x u
C-_ 等於 C-x u 有些DEC终端机, C-/就是C-_
有时等於C-Shift- -
重复执行
举例, 向右移 8个字, C-u 8 C-f
C-u 在Emacs里是蛮特别的,用来设定一些引数(argument/repeat count)
给其後的命令.
C-u 2 0 C-n 向下移 20行
有一个特别的例外, C-u 3 C-v 不是翻三页, 而是整个萤幕向上移三行.
据说这比较有意义.
C-u 1 0 C-x u UNDO 10次
给C-L一个引数会怎麽样:
C-u 0 C-l 会重画萤幕,并且把目前的行移到萤幕第一行.
另外, C-u 100 等於 M-100
C-u 数字 等於 M-数字
X windows 下,
C-left C-right 一次移一个字(word).
C-up C-down 移动一段 (paragraphs/C语言的话是block)
Home = C-a
End = C-e
C-Home = M-
C-end = M-
PgUp PgDn = M-v C-v
设定重覆次数更加简单,
比如要向右移10个字 C-1 C-0 right-arrow
就是按住CTRL, 然後打10就对了, 比 C-u 1 0 简单.
Mouse中键用来选取有hi-light的地方.
右键是menu-button
如果不小心按两次ESC, 等於 M-ESC, 会有一个讯息跑出来
说你按到一个被disable的命令. 这是高级指令, 作者认为
初学者用不道,所以会问你要不要启动它, 一般回答no.
如果某一行太长, 萤幕显示不下, Emacs会在萤幕最右边打个$,
表示此行未完,右边还有.
把一行拆成两行: 在想拆处按Enter即可.
合并两行为一行: 在行尾按C-d (或行首按DEL)
Yank: 吐出被删掉的(killed)东西.
只要用kill (C-k, M-k等) 删除, 超过一个字的资料,
emacs就会把它存起来, 然後C-y 可以把它叫出来.
功能跟Cut Paste一样. Kill 和delete不一样, 只有被
kill掉的东西才能用yank吐回来.
游标在同一地方不动, 连续kill掉的资料会被当成一次kill掉的,
yank时会一起回来.
被Kill掉的资料是放在称作 kill ring的资料结构上面, ring就是个圆圈,
被kill掉的东西会依序摆在圆圈上. yank 会放回最近一次kill掉的资料.
如果不是你想要的话, 用M-y 可以换. (M-y就是告诉emacs, 不对不对,
我不是要这一个,换前一个给我).
M-y 要紧接在C-y之後.
拷贝文字的方法== 连续 C-k 几次, 把要拷贝的行全部删掉,
然後按 C-y 弄回来. 再到想复制的地方按一次C-y, 就成了.
把要拷贝的资料kill掉在yank回来好像很笨. 是有比较文明的
方法, 那就是M-w, 不过较麻烦.
首先,要先设标记. Mark 用 C-SPC 或 C-@ 设. 然候
把游标移到另一端, 按 M-w 就可以把 mark 到 point间的
字存到kill ring上. point 就是游标的意思.
Emacs不会把Mark起来的地方?*** ighlight表示, 除非在X下.
在X下, 可以用M-w 来拷贝用滑鼠反白的文字.
kill yank 就是 cut paste的意思.
以上大部份指令对Bash的命令列编辑也有效
档案操作
读档: Emacs术语叫 finding a file.
C-x C-f 然後在mini-buffer输入档名. 输入档名时, SPC键有
auto-complete的功能,或者会秀出到目前为止档名前几
个字和输入一样的. (TAB键也有类似功能)
C-x C-f 叫 find-file
C-x C-s 存档 (save current file, save current buffer)
C-x s 存所有的档
C-x i 插入档案 把另外的档案的内容读入目前编辑区内
视窗
Emacs把档案读进来,存在buffer中.
我们透过window来看/编辑buffer.
两个视窗会把萤幕切成两部份, 他们可以同时显示
相同的, 或不同的档案.
对初学者而言, 最需要的是记住怎样让不想要的视窗消失:
C-x 0 关掉目前的视窗
C-x 1 会让目前的视窗占满整个萤幕 (One Window),
取消/关掉其他的视窗.
Emacs里面有许多功能都会开一个小视窗来和使用者沟通, 显示讯息.
有时候不会自动消失很讨厌, C-x 1 就很有用.
另一个功能是如何跳到另一个视窗.
C-x o (other-window)
C-x 2 把目前的视窗切成两个 (水平分割)
C-x 3 (垂直分割)
C-x 4 是一串与视窗有关的指令.
C-x 4 是一串与视窗有关的指令.
C-x 5 则是扩展到X的视窗, 称为frame.
C-x 5 2 就是再开另一个X视窗 (frame).
多档编辑
C-x C-b 看目前有那些buffer (buffer就是emacs放开起的档案的地方).
C-x b 然後在minibuffer输入buffer的名字,可以切换编辑buffer.
TAB键也有作用. 有些内部的buffer (就是没有档案的buffer),
是用*开头和结束, 这个也要打, 如*scratch*
最候提醒:
C-x 1 可以把多馀的视窗关掉.
Emacs扩充指令
前面介绍的emacs按键大部份都是C-chr 或者 M-chr的形式.
这是最简单的按法, 由一对按键构成一个指令.
Emacs的按键可以超过2个以上. 如 C-x 1 或 C-x C-b.
一般超过一个按键组合的命令都是用C-x 开头.
另外你也可以直接下命令. 按 M-x 之後就可以打一个Emacs命
令来执行. 一般这些命令名字都很长, 不过都不常用. 等一下
我们会介绍一些. 还有介绍怎麽把这些命令设成按键指令.
C-x C-c 就是结束Emacs. 不过一般Emacs很笨重, 一旦起动就不轻易
退出. 所以比较常用的是C-z
C-z 把Emacs暂停, 回到命令列. 当你下次再需要编辑时,打fg %emacs
就可以把Emacs唤醒.
在X下, C-z会把emacs缩成icon
mode line
emacs编辑画面由 编辑区(buffer) 状态列 (modeline) 和对话区 (minibuffer)
构成. 这里解释 modeline 显示的讯息.
以下是个范例:
--**-XEmacs: xemacs.qs (Fundamental)----74%-------
由後面往前解释, 74% 表示游标的位置.
(Fundamental)表示编辑模式.这是最原始的模式. 编辑不同种类的文章
可能希望用不同的模式, 比如说C-mode, lisp-mode, tex-mode, text-mode
等等. 在不同模式下可能多一些按键出来. 举例text-mode.
M-x text-mode
可以切入text-mode, 这是一般人编辑文字使用的模式. 和Fundamental mode
没什麽差异. 不过游标移动时, Emacs对一个字的定义就有所不同, 因而
M-f M-b 等移动一个字, 一个段落的指令就可能会停在标点符号的前面.
此时状态列变为... (Text)----70%---
以上说的是Major mode. 另外还有minor mode, 其实就是一些额外的功能.
比如说, M-x auto-fill-mode 则状态列显示 (Text Fill).
auto-fill就是自动断行, 让文章每行固定有70个字.
M-X fundamental-mode 可以变回来.
这里要说明一下, emacs在 minibuffer下有auto-completion的功能,
也就是打M-x fund 然後按 SPC, 它会自动补全 fundamental-mode,
不用全打. 如果有两个以上的选择, 它会告诉你. 这个功能对
find-file (C-x C-f)等等档案编辑功能也有效. 前面提过.
最後解释两个**号. 右边的*表示文章被修改过了.
左边的* 表示这个编辑区(buffer)可以修改.
有一些emacs的buffer是read-only buffer, 就会标成%
%%表示档案是read-only.
C-x C-q 可以解开read-only的锁定, 无论如何你要改这个编辑区.
这是个toggle指令, 如果原来是可以修改的, C-x C-q会把它切成
read-only.
Search
没有Search 功能的编辑器简直就是小朋友的玩具. Search
是一项很重要的功能, 所以emacs也提供的很完善.
C-s
C-r
M-x re-search-forward
M-x re-search-backward
M-x search-forward
M-x search-backward
以上这些指令是基本的search指令. C-s, C-r是increamental search,
就是你打字的同时, emacs就直接帮你找. 一个是forward, 一个是backward.
找到了怎麽办? 按C-g可以取消搜寻, 跳回原来的位置. 按Enter就让游标
停在找到的地方 -- 此时minibuffer显示:Mark saved where search started
什麽意思? 就是isearch帮你在原来的位置设了一个mark, 然後把point
(cursor) 移到新的位置.
想跳回去原先的地方?
C-x C-x 就可以了.(exchange-point-and-mark)
C-u C-SPC 可以依序跳回前几次设mark的地方.
(C-SPC是设mark, 给它一个argument, 就是反动作)
(还记不记得C-u 可以给後面的指令设一些参数.
有些指令拿这个参数来当作repeat count,
有些指令就只拿来当作on/off, true/false, set/clear而已)
M-x re-search-forward可以让你用regular expression搜寻.
M-x search-forward则没有increamental的功能.
另外一个指令, 作用和grep很像:
M-x occure
和search相提并论的就是replace.
M-x replace 然後按 SPC, 就知道了.
Emacs的设定:
Emacs的设定档是 $HOME/.emacs
你应该多少知道, emacs是用lisp写成的编辑器, .emacs档也都是
要用lisp的语法设定. emacs用的lisp称为elisp, 和一般的lisp差一点点.
有一个info page, emacs-lisp-intro, 深入浅出的介绍emacs lisp.
如果你还不会, 不懂programming, 强烈建议你看这份文件. 如果你
会texinfo, 你可以把它很漂亮的印出来. (内容一点点而已, 两三
天就看完了)
如果你把.emacs搞砸了, 进emacs很奇怪, 怎麽办?
1. 用 vi 改 .emacs :
2. emacs -q 进 emacs
Major Modes
一般常见的emacs major mode有
fundamental-mode
text-mode
lisp-mode 有自动对括号/重排, 直接执行lisp code功能.
c-mode/cc-mode c-mode是比较旧的c-mode, cc-mode应该是
目前新的c-mode. 有自动重排/对括号的功能.
也可以在emacs内compile, 跳到compiler error
修正错误. 执行程式时debug. (配合dbx/gdb)
compile是透过Makefile进行.
tex-mode Tex/Latex编辑模示. 可能是打一些奇怪的标点
符号比较方便.
programming-language-mode
同lisp/cc-mode. 如果是interpreter的话,
emacs通常都可以直接执行/debug.
programming-language-mode还有tags的功能, 後述.
html-mode, texinfo-mode, sgml-mode: 编写html, texi, sgml之用.
w3-mode WWW browser. 在x-win上不满意,但可以接受...
