FlashGet最新绝密曝光
1.9k 5
发表于 2003-12-7 10:10:00|山东 | 查看全部 阅读模式
FlashGet最新绝密曝光
FlashGet是许多网虫们首选的下载工具,目前最新版本为1.4。在长期的使用过程中,笔者积累了一些技巧,下面介绍一下。
一、没注册码也能去除广告条
下载狂们都知道,FlashGet在没输入注册码的情况下,主窗口会有一个广告条晃来晃去,是不是很碍眼?那么FlashGet除了通过注册码移除广告条外,真的没其它办法了?当然不是,通过支持16进制文本编辑软件(如UltraEdit)修改FlashGet原文件可达到此目的(此技巧适用于1.3和1.4版本)。
首先要确认FlashGet的主程序(即安装目录里的“flashget.exe”)未被加壳软件加过壳,打开UltraEdit程序,点击工具栏的打开按钮,载入“flashget.exe”,切换到“0001c540h”这一行,把“8B817C020000”更改为“B80100000090”(也可通过替换按钮进行替换)。如果你未找到此字符串,那么说明原文件已加过壳或被别的软件个性化过,建议重新安装FlashGet。
二、查看真实的下载地址
由于一些网站使用专业网页编程语言设计(如ASP),所以一些网页地址并不是真实的目标文件路径,这些网站一般把地址表现为download.asp?id=12345的数字形式。虽然FlashGet在下载URL时显示为添加任务时的URL,但它完全知晓其真实地址(不然它怎么下载?)。下面笔者介绍如何把真实地址从FlashGet中“挖”出来。
当一个任务开始下载时,点击左侧面板的“正在下载”页,选中待查看的任务,这时会在详细信息窗口中显示下载图表,点击拖动右侧的滚动条,定位到“重定向到”语句,此语句右边显示的URL就是此文件的真实地址。
三、站点资源探索器充当FTP软件
FTP是专门传输文件的站点,我们一般查看管理FTP站点需要用相关专业的FTP软件,其实利用FlashGet的“站点资源探索器”可完成对FTP的一般操作(如查看、下载文件)。在FlashGet主窗口中按“F7”键可调出“FlashGet站点资源探索器”,在地址栏中输入FTP站点地址,如果你在该FTP站点注册了用户名和密码,可按“ftp://用户名:密码@FTP服务器品域名或IP地址”格式输入,按“回车”即可进行连接。顺利连接后,在左侧面板会列出FTP站点的目录情况,右侧上方面板显示一个文件夹所包含的文件(夹),双击其中一个文件即可开始下载。
四、这样管理你的注释信息
FlashGet在下载时可添加注释,以方便我们下载后的管理。这样虽方便我们安装或查看下载后的软件,但前提是打开FlashGet程序,在FlashGet窗口双击列表窗口的项目就会以关联程序打开。其实FlashGet可将注释信息另外保存为.log信息文件(用记事本可查看此文件)。
在主窗口中点击菜单“工具”→“选项”,在“常规”标签页中选中“下载完成后信息写入单独的*.log文件中”和“移动或者删除已下载的文件时移动或者删除log文件”的复选框。这样每当添加新任务后,FlashGet就会将注释等信息写入Log文件保存在该下载文件的文件夹中。
五、下载镜像站点资源
FlashGet在下载时支持添加镜像,以防止下载站点删除下载的文件。FlashGet已内置了很多镜像站点,但国外的居多,平时我们也收集了不少FTP站点资源,那么一起把它添加进去吧。
打开FlashGet安装目录,可看到有“mirror.lst”和“mymirror.lst”两个文件,前者是FlashGet默认的下载站点的镜像列表,后者则是留给用户自定义的下载站点的镜像列表。用记事本程序可查看里面的内容并手动添加镜像,镜像的格式为“区域,*,镜像域名或IP地址”。添加保存后我们在下载文件时就可选择速度较快的站点进行下载。
回复|共 5 个
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-12-7 10:11:00|山东 | 查看全部
FlashGet最新绝密曝光
快速修复多系统启动菜单
电脑原来在C盘装有Windows 98,在D盘装有Windows 2003。重装了C盘的Windows 98后,双启动菜单不见了!为了找回Windows 2003,经过实践,我发现了一条不需要进入控制台的修复方法:
1.用Windows 2003安装盘启动电脑,进入安装程序中安装Windows 2003,安装程序将文件临时复制到硬盘之后,会重启电脑。
2.在安装程序第一次重启电脑时,我们期待的双启动菜单就出现了,此时应迅速选择“Windows 98”启动Windows 98。否则5秒钟后电脑会自动进入Windows 2003的安装界面中。
3.进入Windows 98后,在C盘根目录下找到Boot.ini文件,去除其“只读”属性后打开它,将内容修改为:
[Boot Loader]
Timeout=25
Default=d:\windows
[Operating Systems]
C:\= Microsoft Windows 98
D:\windows = Microsoft Windows 2003
4.退出并保存文件后,删除C盘根目录下的带号的临时文件夹和临时文件,然后重启电脑,在出现的双启动菜单上选择“Microsoft Windows 2003”,我的Windows 2003顺利启动了!
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-12-7 10:13:00|山东 | 查看全部
FlashGet最新绝密曝光
IE浏览器新实用技巧两则
IE会和一些输入法起冲突吗?不想看到IE里面的地址记录又怎么办那?
解除《拼音加加》的浏览器首页限制
笔者很喜欢用《拼音加加》,但其共享版本会把浏览器的首页修改为http://vs.6h.com.cn ,而且很难修改回来。(笔者使用了几款IE修复软件都没有成功),真是个头痛的问题。但现在,笔者可以解决这个问题了。方法是在IE的快捷方式中右击进入属性对话框,然后修改目标栏中的信息后加上空格nohome参数,例:“crogram FilesInterner ExplorerEXPLORER.exe”空格-nohome等你再次进入IE的时候,就不会登录任何网站了。另外利用同样的道理可以设置主页,即将网址加到原目标后,但要注意的是不需要加“-”。
不要你看到我的地址记录
上网时在地址栏内输入网址,系统会记录下来,虽然有时会方便你使用,但在公用的机器上使用时,显然会暴露你的隐私,让别人知道你曾经去过哪些网站。虽然我们可以在IE属性对话框中选择清除历史记录,但这种方法一般无法适用于网吧机器上,因为你没有更改系统设置的权限。其实使用“Ctrl+O”命令在弹出“打开”对话框中输入网址,就不用担心网址被IE记录下来了。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-12-7 12:01:00|山东 | 查看全部
FlashGet最新绝密曝光
微软WindowsXP SP2封杀弹出式广告
微软将在2004年中推出Windows XP SP2系列操作系统,Windows XP SP2当中将加入多种安全机制,我们之前已经报道过的Windows XP SP2新安全机制有默认打开Internet Connection FireWall(互联网防火墙)等等,现在,Windows XP SP2当中将新加入“Popup Blocker”即封杀弹出式窗口的功能。目前beta版本的Windows XP SP2和微软下一代桌面操作系统Longhorn当中都集成了添加此项功能的IE 6.05浏览器,看来微软Windows XP SP2当中的这种功能,将会对SINA新浪等网站的弹出式广告业务造成一定程度的冲击。
siguang Lv.8 发表于 2003-12-16 03:55:00|湖北 | 查看全部
FlashGet最新绝密曝光
经验啊~!
zsom Lv.8 发表于 2003-12-26 08:10:00|安徽 | 查看全部
FlashGet最新绝密曝光
总版主高手!!!
