win2000忘记管理员密码时的综合解决方案
1.1k 0
发表于 2004-3-23 06:49:00|山东 | 查看全部 阅读模式
第一招
OO Bluecon 2000是一款德国人开发的工具软件,它可以让你方便的修复被损坏的Windows NT/2000系统,与Windows 2000的恢复控制台差不多,唯一不同的是它不需要你输入密码就能够进入系统.这款工具最常用的功能可能就是修改本地管理员的密码了.
使用OO Bluecon 2000修改本地管理员密码的步骤如下:
一.制作工具盘.
(1)制作四张Windows2000安装启动盘,制作方法见本站的Winnt/2000重要软盘制作小全。
(2)启动OO BlueCon 2000软件的OO BootWizard,修改我们刚才制作的安装软盘(只修改第1张和第4张),共分四步.
(3)第一步Select Boot Device询问你使用哪一种方式引导系统,是Floppy(即四张安装软盘)还是CD-ROM,我们在这儿选Floppy(4 disk required)这一项,按下一步&#59;
(4)第二步Select Options询问我们是不是创建Windows2000安装启动盘,因为我们刚才就创建了,因此不选,按下一步&#59;
(5)第三步Patch Disk 1和Patch Disk 4,会提示你依次插入第1张和第4张进行修改操作.按屏幕提示完成工具盘制作.
二.修改本地管理员密码
这款工具与我前一款介绍的修改管理员密码的工具相同,只能够修改SAM中的本地管理员密码.
在使用OO修改本地管理员的密码前,先介绍一下OO支持的命令,共28个,你可以在A:\提示符下使用?或help命令查看.这28个命令中比较重要的有:
backup:备份注册表
device:显示某一操作系统的硬件配置情况
edlin:一个文本编辑工具
passwd:修改密码命令
reboot:重新启动机器命令
regedit:编辑注册表命令
service:显示/启动/禁止服务命令
scopy或scp:文件复制命令,可以复制文件的安全属性
user:显示某一操作系统的用户
vmap:显示当前卷的信息
这些命令的参数与详细用法可以使用命令 /?的方式获得.
具体的修改本地用户的操作如下:
(1)将第1张软盘插入软驱中,重新启动机器,以软盘引导系统,按屏幕提示依次插入这4张盘,走完安装界面,最后,系统会提示:
OO Bluecon 2000 V2.0 Build 256 - English Keyboard
(c) 2000 OO Software GmbH. Allright reserved.
A:\
(2)使用Passwd命令对SAM数据库账号的密码进行修改,Passwd命令的用法如下:
Passwd []
Passwd命令中Password参数是可选的,如果你不输入该账号的密码,那么该账号的密码将被清空(不建议这样).
如果你要将管理员Administrator的密码修改为123456,就可以这样使用:
A:\Passwd Administrator 123456
回车后如果你当前系统中存在多个操作系统,系统会提示你要修改哪个操作系统的管理员密码.类似提示如下:
Please choose a system to logon
1. Microsoft Windows 2000 Server /fastdetect
2. Microsoft Windows XP Professional /fastdetect
3. Microsoft Windows 2000 Recovery Cortrol /cmdcons
选择一个合适的要修改的操作系统,我们这儿选1,即要修改Windows2000 server的管理员密码.一会儿如果系统提示Password was successfully changed就表示管理中的密码修改成功.如果你的OO软件不是完全版而只是未注册版,那系统会提示管理员的密码是只读的,不能够进行修改.
(3)从软驱出取出软盘,重新启动系统,进入目录恢复模式,我们就可以使用新的管理员密码进入系统了.
这款软件最新版的下载地址是 http://www.oosoft.com
第2招:输入法漏洞
一、使用文件类型编辑创建管理员用户
开机到登陆界面
1.调出输入法,如全拼-帮助-操作指南,跳出输入法指南帮助文件
2.右击选项按钮,选择跳至url
3.在跳至URL上添上c:\,其它的也可.
4.帮助的右边会进入c:\
5.按帮助上的选项按钮.
6.选internet选项.会启动文件类型编辑框.
7.新建一个文件类型,如一个you文件类型,在跳出的文件后缀中添上you.确定.
8.选中文件类型框中的you文件类型,点击下面的高级按钮,会出现文件操作对话框.
9.新建一种文件操作,操作名任意写,如ppp
10.该操作执行的命令如下:
C:\WINNT\system32\cmd.exe /c net user aboutnt 123456 /add  C:\WINNT\system32\cmd.exe /c net localgroup administrators
aboutnt /add
完成后退出
11.将c:\的某个文件如ppp.txt改为ppp.txt.you,然后双击打开这个文件.
12.通常这个文件是打不开的,系统运行一会便没有了提示,但这时我们已经将用户aboutnt加上了,权限是管理员.
13.返回,重新以aboutnt用户登录即可。
二、使用快捷方式创建管理员用户
1-4步与第一种同。
5.右击c:\下的任一文件或文件夹,如右击Winnt文件夹,创建它的快捷方式:快捷方式 WINNT.
6.右击快捷方式 WINNT文件-属性-快捷方式标签,将目标修改为c:\winnt\system32\net.exe user aboutnt 123456 /add,起始位置修改为c:\winnt\system32.确定退出.快捷方式 WINNT文件的图标会由一个文件夹变成一个dos窗口.
7.右击快捷方式 WINNT,运行它,创建aboutnt用户
8.重复6步,将目标修改为c:\winnt\system32\net.exe localgroup administrators
aboutnt /add,起始位置修改为c:\winnt\system32.确定退出.
9.右击快捷方式 WINNT,运行它,将Aboutnt用户加入了本地管理员组中.
10.删除快捷方式 WINNT文件,返回,以以aboutnt用户登录即可.
第3招:屏幕保护程序
屏幕保护程序有时作用是非常大的,使用它恢复被遗忘的管理员密码就是一个例子.
使用了屏幕保护程序的办法,大家都知道,通常(注意,并不绝对),如果系统启动出现登录邀请框后15分钟不登录,win2000会启动屏幕保护程序logon.scr,位于c:\winnt\system32下,一个win2000标志会满屏跑.
我这次就对这个logon.scr做了手脚,因为logon.scr是个可执行文件,于是我先将logon.scr改名为logon.zqs,然后将c:\winnt下的explorer.exe复制到c:\winnt\system32下,改名为logon.scr,这一步需要我们拆下硬盘到其它机器上去操作,当然有其它的方法也行.
重新启动机器,出现登录对话框后不登录,等待15分钟,屏幕保护程序启动,一个资源管理器出现了,目标定位在c:\下,下面的操作就简单了,使用输入洞的方法即可.不再详说.
第4招:启动/关机脚本
这第四种方法较之前面的第二,第三种方法,是最可行的一种,可能百发百中吧.请着重看启动脚本的最后一种应用.
深入浅出Win2000计算机启动/关机脚本
一.简介
Win2000计算机启动/关机脚本(startup/shutdown scripts)是Win2000的一个新特点.启动脚本是邀请用户登录之前运行的批文件,它的功能类似于Win9X和DOS中的自动执行批处理文件autoexec.bat&#59;关机脚本是计算机关机之前运行的批文件.
与Win2000用户登录/注销脚本(logon/logoff scripts)相比,它们之间的主要区别是:计算机启动/关机脚本在计算机启动和关机时运行,脚本程序只运行一次,通常在启动脚本运行完毕后才出现邀请用户登录的对话框&#59;用户登录/注销脚本在邀请用户登录的对话框出现后,用户登录系统或从系统注销时运行,运行次数由用户登录/注销的次数决定,每登录/注销系统一次,脚本程序就运行一次.
二.指派
在启用计算机启动/关机脚本前,必须进行指派.指派计算机启动/关机脚本需要通过组策略MMC(管理控制台)管理单元进行,具体的操作如下:
1.单击开始菜单-运行,在打开框内输入MMC,打开微软管理控制台(Microsoft Management Console,MMC).
2.单击控制台菜单-添加/删除管理单元...,在跳出添加/删除管理单元对话框内单击添加按钮,添加独立管理单元.
3.在添加独立管理单元对话框的可用的独立管理单元列表内选择组策略,按下面的添加按钮.
4.当系统询问使用哪一个组策略对象时,如果你要指派面向本地计算机,只在本地计算机执行的启动/关机脚本,请选择缺省的本地计算机组策略对象&#59;如果你要指派面向Win2000域,在域内所有计算机上执行的启动/关机脚本,那请点击选择组策略对象对话框中的浏览...按钮,在浏览组策略对话框选定能应用到整个域中的组策略对象,这里以Default Domain Policy对象为例,它是Win2000域缺省的域策略对象(图一)(t1.gif).
5.完成后依次关闭各对话框回到管理控制台,现在管理控制台上就有了一个相应的组策略对象树(图二)(t2.gif).
6.在管理控制台左侧的控制台树窗格中,依次展开组策略对象-计算机配置-Windows设置-脚本(启动/关闭)节点,双击右侧详细资料窗格中的启动或关机项目就可以设置计算机启动或关机时使用的脚本了(图三)(t3.gif)(因Win2000计算机启动和关机脚本的设置方法相同,下面的操作均以启动脚本为例).
7.双击右侧详细资料窗格中的启动项目,在跳出的启动属性对话框中点击添加按钮,添加新的计算机启动脚本.
8.一个启动脚本条目包括两方面的内容:脚本名和脚本参数(图四)(t4.gif).如果脚本名不包含文件路径,比如图中的脚本文件名只是scripta.vbs,系统会到缺省的计算机启动脚本路径下寻找这个脚本文件.脚本的参数是可选的,可填可不填,看实际情况而定,图中的开机脚本使用了运行参数start.
9.本地计算机脚本的缺省路径通常是%systemroot%\system32\GroupPolicy\Machine\Scripts,如C:\winnt\system32\GroupPolicy\Machine\Scripts.应用到域的计算机脚本的缺省路径通常是\\\sysvol\\Policies\\Machine\Scripts,如\\MyDC1\sysvol\Mydom.com\Policies\{31B2F340-016D-11D2-832F-00C04FB873F9}\Machine\Scripts.启动脚本文件存放在Startup子文件夹中,关机脚本文件存放在ShutDown子文件夹中.
10.我们可以根据需要重复点击启动属性对话框中的添加按扭,为计算机添加多个启动脚本(图五)(t5.gif).
11.设置完毕,保存后退出组策略MMC管理单元.等组策略刷新后,这些脚本就会在计算机启动和关机时起作用.
三.深入
1.我们对计算机启动/关机脚本的设置数据被Win2000保存在了一个名为scripts.ini的隐藏配置文件中,这个文件位于C:\WINNT\system32\GroupPolicy\Machine\Scripts目录下,可以使用任一款文件编辑软件如记事本进行编辑.
scripts.ini文件内容通常包含两个数据段:[Startup]和[Shutdown],[Startup]数据段下是启动脚本配置,[Shutdown]数据段下是关机脚本配置.每个脚本条目被分成脚本名和脚本参数两部分存贮,脚本名保存在XCmdLine关键字下,参数保存在XParameters关键字下,这里的X表示从0开始的脚本序号,以区别多个脚本条目和标志各脚本条目的运行顺序.下面是一个简单的scripts.ini文件的例子:
[Startup]
0CmdLine=d:\start\ss.bat
0Parameters=
1CmdLine=scriptsa.vbs
1Parameters=start
[Shutdown]
0CmdLine=shut.vbs
0Parameters=
从例子中我们可以看出,共设置了两个计算机启动脚本:ss.bat和scripta.vbs.ss.bat位于d:\start目录下,没有使用参数&#59;scriptsa.vbs位于缺省的启动脚本目录C:\WINNT\system32\GroupPolicy\Machine\Scripts\Startup下,使用了参数start.两个脚本的执行顺序是先执行ss.bat后执行scriptsa.vbs.设置了一个关机脚本shut.vbs,没有使用参数,该脚本位于缺省的关机脚本目录C:\WINNT\system32\GroupPolicy\Machine\Scripts\Shutdown下.
2.启动/关机脚本的运行情况,包含是否同步运行、是否显示运行状态、最长等待时间等,都可以在组策略中进行微调.具体操作如下:
(1)-(5)步同第二部分指派操作中的1-5步&#59;
(6)在管理控制台左侧的控制台树窗格中,依次展开组策略对象-计算机配置-管理模板-登录节点,右侧详细内容窗格中显示的内容有四项与启动/关机脚本有关(图六)(t6.gif):非同步运行启动脚本,显示启动脚本的运行状态,显示关机脚本的运行状态,组策略脚本的最长等待时间.
(7)非同步运行启动脚本
在默认情况(也就是没有配置的情况,下同)下,系统要等每个启动脚本运行完毕才运行下一个启动脚本.如果启用这个策略,系统则不会协调启动脚本的运行顺序,启动脚本可以同时运行.如果停用或不配置这个策略,每个启动脚本要在上一个脚本运行完毕后才能运行.建议不配置.
这个策略对应的注册表值是HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system\RunStartupScriptSync,这是一个REG_DWORD值,0表示启用,1表示禁用.
(8)显示启动/关机脚本的运行状态
在默认情况下,系统不显示启动脚本中的指令.如果启用这个策略,系统会在启动脚本运行时显示每个指令,指令将出现在命令窗口,或显示出人机交互界面。这个功能主要是为高级用户设计的.如果停用或不配置这个策略,指令则不会显示.建议不配置.
举个例子,假设你在启动脚本中有一条命令是c:\winnt\explorer.exe c:\winnt,如果启用了这一策略允许显示启动脚本的运行状态,那么当计算机启动时,一个资源管理器窗口就会跳出来,桌面被打开,系统以system用户的身份交互登录到计算机上,这无异于那个著名的输入法漏洞!由此可以看出,打开启动/关机脚本的运行状态有时是非常危险的.
这两个组策略条目对应的注册表值分别是HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system\HideStartupScripts和HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system\HideShutdownScripts,均为REG_DWORD值,0表示启用,1表示禁用.
(9)组策略脚本的最长等待时间
这个策略限制了由组策略完成运行登录、开始和关闭脚本所需的全部时间.如果当指定时间已超过但脚本尚未完成运行,系统会停止脚本处理并记录一个错误事件.在默认情况下,系统允许合并的脚本集运行600秒(10分钟).
要使用这个策略,在第二个框中键入从1到32000之间的数目以确定您希望系统等待脚本完成的时间,单位是秒.要让系统一直等到完成运行脚本为止,无论等待时间多久,请键入0(图七)(t7.gif).但不建议这样,如果你的脚本写的很差,那后果将难以想象!
如果其它系统任务必须等待脚本完成才能进行,这个间隔时间就非常关键.在默认的情况下,必须完成每一个启动脚本后才能运行下一个,您还可以使用非同步运行启动脚本策略让系统等到完成启动脚本后再出现邀请用户登录的对话框.间隔过长可延缓系统并使用户不方便,如果间隔太短,所需的任务无法完成系统会可能会过早就绪,导致出现问题.
这个组策略条目对应的注册表值是HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system\MaxGPOScriptWait,也是一个REG_DWORD值,它的值表示等待的时间,单位是秒.
四.应用
计算机启动/关机脚本的用途很多,下面举三个比较典型的例子:
1.计算机启动和关机时间审核
(1)编写一个能够记录时间的脚本LogTime.vbs,内容如下:
dim ArgObj,str,strtmp
Set ArgObj = WScript.Arguments
If ArgObj.Count  1 Then
strtmp=无参数操作!
else
select case ArgObj.Item(0)
case startup
strtmp= 服务器启动.
case shutdown
strtmp= 服务器关闭.
case else
strtmp= 未知操作!参数:+ArgObj.Item(0)
end select
end if
set fso=CreateObject(Scripting.FileSystemObject)
set tmp=fso.opentextfile(d:\log\logtime.txt,8,true)
str=[+cstr(now())+] +strtmp+chr(13)+chr(10)
tmp.write str
tmp.close
set tmp=nothing
set fso=nothing
这个脚本有两个参数:startup和shutdown.当用作启动脚本时,使用startup参数&#59;当用做关机脚本时,使用shutdown参数.另外,脚本中使用了FileSystemObject对象,使用该脚本前请确保这个对象已经存在于你的计算机上.
(2)按照前面的方法将脚本设置好.每次计算机启动或关机,这个脚本都会运行,并将计算机启动或关机的时间(实际上这个脚本运行时的时间,但两者应该相差无几)记录到一个文本文件中,例子中是d:\log\logtime.txt,可以根据需要更改.
2.删除一些特殊的共享
在Win2000中,由于计算机管理、用户登录等方面的需要,系统会建立许多特殊的共享,如C$、D$、ADMIN$、IPC$、NETLOGON等,但这些共享并不是所有的计算机都必须的.使用计算机管理MMC或net share命令等禁止这些共享,只是一种治标不治本的方法,它们在计算机重新启动后会重新出现.基于安全等方面的考虑,我们有时希望将这些共享彻底删除.现在删除这类特殊共享的方法比较多,如编辑注册表,下面就再提供一种使用启动脚本删除这些特殊共享的方法.
(1)编写一个能删除特殊共享的批处理文件DelShare.bat,内容如下:
net share C$ /delete
net share D$ /delete
net share IPC$ /delete
net share NETLOGON /delete
(2)按照前面的方法将脚本设置为启动脚本,重新启动计算机.OK,一切都清净了.
3.恢复管理员密码或新建管理员账号
丢失管理员密码是件非常令人头疼的事情,但说不定什么时候就会碰到.在紧急情况下,如何恢复管理员密码乃至新建一个管理员账号,现在已经有许多成熟的技术,如经典的登录屏幕保护程序法、使用OO软件等.实际上,使用启动脚本也是一个相当不错的选择.
(1)如果故障计算机使用FAT/FAT32文件系统,那可直接使用Win98引导盘引导.如果使用NTFS文件系统,可将故障计算机上的硬盘取下,以从盘模式挂接到其它的Win2000计算机上.下面的操作以后一种情况为准,假设现在故障计算机的system分区(通常是C在新的计算机上成为分区E:.
(2)编写一个能恢复管理员密码的批处理文件admin.bat,内容只需要一条net user命令即可.如下:
net user administrator 12345678
这儿我们假设当前的管理员是administrator,将它的密码恢复为12345678.将文件admin.bat保存到E:\winnt\system32\GroupPolicy\Machine\Scripts\Startup下,也就是故障计算机原来的C:\winnt\system32\GroupPolicy\Machine\Scripts\Startup下.
(3)编写一个启动/关机脚本配置文件scripts.ini,这个文件名是固定的,不能改变.内容如下:
[Startup]
0CmdLine=admin.bat
0Parameters=
将文件scripts.ini保存到E:\winnt\system32\GroupPolicy\Machine\Scripts下,也就是故障计算机原来的C:\winnt\system32\GroupPolicy\Machine\Scripts下.
(4)将硬盘恢复为主盘,接回原来的计算机,重新启动,等待启动脚本运行.启动脚本运行结束管理员administrator的密码就被恢复为12345678.
(5)如果要新建一个管理员账号,admin.bat文件的内容可以修改为:
net user admin 12345678 /add
net localgroup administrators admin /add
这样一个名为admin,密码是12345678的管理员账号就建立了.
这个方法不仅可以恢复独立服务器上本地管理员密码,也可以恢复Win2000域中域管理员的密码.
