zemax高斯光束计算问题!
9.0k 8
发表于 2003-5-16 20:21:00|湖北 | 查看全部 阅读模式
我刚开始涉足zemax设计,有一些问题想请教!
以前我在计算高斯光束是都是用mathcad等软件来计算,主要通过q参数和abcd矩阵来计
算,当有很多个光学界面时相当麻烦。后来用了zemax,可以计算高斯光束。于是我设
计了下面一种简单的情形,想来验证计算得是否正确:
surface0(w0=5um,d(thickness)=1mm,n(折射率)=1)
surface1(R=1.8,n=bk7,d=4)
surface2(IMA)
计算得到IMA面的waist Z为正值,我猜测可能zemax把在参考面左边的束腰位置到参考
面的距离作为正,右边的作为负。然后,我就将IMA左移到waist Z值的位置,发现重新
计算得到的waist Z不是0,我觉得很奇怪。
我又做了下面一种情形的实验:
surface0(w0=5um,d(thickness)=4mm,n(折射率)=LAF2)
surface1(R=-1.8,n=1,d=5)
surface2(IMA)
计算得到经过surface1之后,waist Z是1.756,说明waist应该在surface1的左边,那
么以IMA面来参考是,waist Z应该是5+1.756,而结果显示2.256,让人费解。即使是
2.256,那么我再将IMA向左平移2.256,即将surface1的厚度d改为2.744,按道理这时
的waist Z 应该为0,但结果waist Z为2.03,不知道为什么会这样!请指点!谢谢!
回复|共 8 个
stevenwu Lv.12 发表于 2003-5-21 00:04:00|上海 | 查看全部
zemax高斯光束计算问题!
zemax 中缺省的坐标系中,从左到右距离为正。在设置高斯光束的时候,可以设定它到 surface1的距离。
小马过河 Lv.14 发表于 2003-5-21 01:05:00|湖北 | 查看全部
zemax高斯光束计算问题!
在你举的第二个例子中,你看掉了科学计数法的指数部分,应该是22.559。
还有,在你举得了两个例子中,你没有指明足够的参数,浪费了我的时间去猜测。
最后,我再现了你的过程。
我认为你没有理解高斯光束的物理意义:即使你将后一个面(比如你提到的IMA),移到前一面(比如你提到的srf 1)变换产生腰处,后一面也将对光束完成一个新的变换,产生一个新的腰,waist Z随之而变。
“我猜测可能zemax把在参考面左边的束腰位置到参考
面的距离作为正,右边的作为负。”这个猜测是错的。
“以前我在计算高斯光束是都是用mathcad等软件来计算,主要通过q参数和abcd矩阵来计算,当有很多个光学界面时相当麻烦。”那么你应该理解高斯光束的物理意义。
小马过河 Lv.14 发表于 2003-5-23 01:16:00|湖北 | 查看全部
zemax高斯光束计算问题!
Casper,你的意见呢?
casper 楼主Lv.3 发表于 2003-5-27 23:22:00|湖北 | 查看全部
zemax高斯光束计算问题!
我的理解没有问题,问题出在zemax软件,我用的是2001年的版本,计算有很大的问题,后来我用了2003年的新版本,问题没有了,呵呵!
hsysky Lv.7 发表于 2011-6-23 21:19:05|湖北 | 查看全部
icebook Lv.2 发表于 2012-3-19 15:36:39|湖南 | 查看全部
tianou053 Lv.6 发表于 2013-7-13 16:34:45|吉林 | 查看全部
本人非光学专业,现在由于项目需要正研究这个问题,请教一下高斯光束的物理意义,谢谢
echo8537 Lv.8 发表于 2014-6-10 23:42:35|辽宁 | 查看全部
