[激光光束整形]德国holoeye光调制器
 火..
3.6k 5
发表于 2009-12-3 14:44:22|北京 | 查看全部 阅读模式
上海瞬渺光电在取得德国holoeye的空间光调制器的代理授权后,以专业的素养和良好的服务得到广大科研客户的认可。在半年时间内已经完成了十多台空间光调制器的成功销售。其中有些满意客户,已进行或者计划多次购买。
德国Holoeye高精度纯相位空间光调制器
德国Holoeye产品主要为LCOS面板,空间光调制器和衍射光学元件。主要应用、成像&投影、光束分束、激光束整形、相干波前调制、相位调制、光学镊子、全息投影、激光脉冲整形等。主要目标客户为航空航天,国防工业和汽车的科研和大规模工业应用领域。
13520381780.pdf
476.34 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 光电贝 -1 元
回复|共 5 个
大巴 楼主Lv.9 发表于 2009-12-4 13:14:18|北京 | 查看全部
德国holoeye光调制器
常见问题FAQ:
1     问:  有那些用户在使用Holoeye空间光调制器?
       答:   我们的客户遍及世界很多国家和地区,Holoeye的空间光调制器在全世界有着广泛的应用,您可以找到很多用Holoeye的空间光调制器的应用论文。在国内知名用户有中科院物理所,长春光机所,中国科学技术大学,天津大学,华东师范大学,南开大学 ,北京工业大学,大连理工大学,北京理工大学,首都师范大学,华南师范大学等等。
2     问:  Pluto对波长650纳米的激光校准,即上载一幅灰度值在0-255之间的图,施加的相位调制对应在0-2pi之间。 如果改用波长532纳米的激光,上载灰度值范围为多少时,可以达到0-2pi之间的相位调制。
       答:   若改用532nm激光,相位调制范围比650nm会大些。一般来说,SLM相位调制范围在短波长上会增加。
3     问:  说明书中提到相位校准过程中要加入起偏器和检偏器,请问SLM使用中是否要还要加入起偏器和检偏器?
       答:   正常使用中也需要加入起偏器和检偏器。并且,一般要求起偏器的偏振方向与SLM微显示板的长边方向一致,基本不影响入射偏振态,达到只改变相位的目的。
4     问:  入射光束和SLM法线的夹角有何限制,最大夹角大约为多少?
       答:   入射角度一般控制在6度以内,对相应偏振光的影响较小。
5     问:  SLM调制时有时中心光斑仍比较强,导致衍射效果变差,请问何种原因?如何消除?
       答:   一般来说,衍射效果受填充因子和入射偏振态影响。使用中,应通过插入起偏器和检偏器来消除非相干光的影响。
6     问:  Holoeye空间光调制器使用中应注意哪些问题?
       答:   一、防静电措施,特别是安装液晶显示面板时,应带防静电手套,防静电手腕;二、液晶显示面板与控制器之间的连线,应避免频繁插拔;三、空间光调制器部件的连接,应在断电状态下进行;四、使用环境,应避免高温、高湿,并保证一定的洁净度。
7     问:  Holoeye空间光调制器能否用于脉冲光?
       答:   Holoeye空间光调制器可用于飞秒脉冲整形,具体损伤阈值取决于脉冲能量,重复频率、光斑大小等。一般连续光功率密度为2W/cm2,制冷状态下可承受更高功率。
8     问:  Pluto系列的响应时间?
       答:   VIS: ~25ms;NIR: ~30ms;TELCO:~ 40ms。
9     问:  SLM Pluto和HEO 1080P的区别?
       答:   Pluto与1080P采用相同的液晶显示面板,但Pluto的控制器体积小,是厂家改进的型号。而HEO 1080P多应用于多通道情况。
10    问:  LC-R2500等型号对微机系统有什么具体要求?
       答:   目前的PC配置一般都能满足要求
欢迎来电索取资料或咨询,很高兴与您沟通!
 手机:13520381780
 网址:www.rayscience.com
大巴 楼主Lv.9 发表于 2009-12-8 19:22:07|北京 | 查看全部
空间光调制器知识
1. 概述
空间光调制器,英文名称是Spatial Light Modulator,即SLM。顾名思义,它是一种对光波的空间分布进行调
制的器件。一般地说, 空间光调制器是指在信号源信号(控制信号)控制下, 能对光波的某种或某些特性(如相
位、振幅或强度、频率、偏振态等)的一维或二维分布进行空间和时间的变换或调制,从而将信源信号所荷载的
信息写进入射光波之中的器件。控制信号,可以是电信号,也可以是光信号。
空间光调制器含有许多独立单元, 它们在空间上排列成一维或二维阵列。每个单元都可以独立地接受光学信号
或电学信号的控制, 利用各种物理效应(泡克尔斯效应、克尔效应、声光效应、磁光效应、半导体的自电光效应、
光折变效应等) 改变自身的光学特性, 从而对照明在其上的光波进行调制。
2. SLM 分类
一般按照读出光的读出方式不同, 可以分为反射型和透射型;
按照输入控制信号的方式不同又可分为光寻址(OA - SLM ) 和电寻址( EA - SLM )。
3. 液晶空间光调制器
目前液晶空间光调制器在空间光调制器中已经占有主导地位。它可对光束的相位、偏振态、振幅或强度进行一
维或二维分布的实时空间调制。典型的液晶空间光调制器有硫化镉( CdS) 向列型液晶光阀。
LC-SLM,用于光电导材料有Cd、α-Si、c-Si、GaAs、Bi12SiO20 等半导体。液晶材料采用扭曲向列型TN(Twisted
Nematic)、铁电液晶FLC 等。
硅基液晶(Liquid Crystal on Silicon)简称(LCOS),是一种全新的数码成像技术。采用半导体CMOS 集成
电路芯片作为反射式LCD 的基片,CMOS 芯片上涂有薄薄的一层液晶硅,控制电路置于显示装置的后面,可以提
高透光率,从而实现更大的光输出和更高的分辨率。LCOS 技术最大的优点是分辨率高。
4. DMD 与SLM 差异
DMD 作为DLP 芯片,首先由TI 开发,原来称作变形反射镜器件(Deformable mirror device),系一种极小的反
射镜,这些微镜皆悬浮着并可向两侧倾斜10-12°左右,从而可构成启通和断开两种工作状态。为获得不同的
亮度,微镜启通和断开的速率可以改变。DLP 的生产厂家主要为欧美厂商,如ASK、惠普、丽讯等。
LC-SLM 具有高精度,高分辨率;
一般DMD 精度较差,衍射效率低,但帧率较高,可用于强度调制;DMD 作为投影仪芯片,成本低廉;
高分辨的Deformable Mirror 在自适应光学中也有着广泛应用,如ASOM。
5.Holoeye 产品系列概述
分类:反射型, Pluto, LC-R2500, LC-R720 etc
透射性,LC-2002
安装要求:
显示卡另带DVI 接口,通讯控制接口根据型号选择USB 或COM,电脑显示屏分别率一般应高于LCOS 面板分别率。
安装特点:
简单方便,软件界面友好
提供应用软件,可直接对像元进行灰度控制
提供标定软件,以计算出准确的全息图
应用软件包含常规的全息光栅图及函数
操作注意事项:
静电保护 环境要求 断电状态下连接
Holoeye 空间光调制器
Rayscience Optoelectronic Innovation Ltd
Tel:13520381780
Mail: beijing@rayscience.com
大巴 楼主Lv.9 发表于 2009-12-8 19:26:29|北京 | 查看全部
德国Holoeye 高精度纯相位空间光调制器
德国Holoeye 产品主要为LCOS 面板,空间光调制器和衍射光学元件。主要应用、成像&投影、
德国HOLOEYES 公司生产的空间光调制器(SLM)是基于液晶微显示技术,该器件能对光的振幅和位
相进行调制,特别是作为动态光学器件使用。需要加载到调制器上的光学传递函数或图像信息可直
接由光学设计软件生成,并直接可以通过计算机加载。由于调制器智能的系统体系结构,使得
用户操作非常便捷,而且调制信息可直接通过计算机图形显卡的DVI 或VGA 接口加载。
此空间光调制器最大的潜力在于,它可以作为动态相位调制器用于电寻址衍射元件中。除了在
显示方面的应用,特别是在激光应用方面也很大的空间,如:衍射光学、生物光子学和医疗激
光应用材料加工。在用相位调制进行强激光脉冲整形方面是此类SLM 的主要应用和挑战。然而
实现一个无运动的变焦仍然是SLM 的目标。
空间光调制器是实时光学信息处理,自适应光学和光计算等现代光学领域的关键器件。在很大
程度上,空间光调制器的性能决定了这些领域的实用价值和发展前景。
HOLOEYES 的调制器可以直接通过显卡的DVI 接口连接到计算机上。空间光调制器能如此方便使
用离不开在windows 平台上的灵活高效的帧速率图形卡。该空间光调制器由HOLOEYE 软件驱动,
该软件可工作在所有版本的windows 操作平台上。该软件能方便的控制所有相关的图像参数,
另外,精心设计的空间光调制器软件能实现多种光学函数,像,光栅、透镜、轴锥体和光圈,
并且能够根据用户设定的图像设计衍射光学器件(DOE)。完整的套件包括调制器、视频分配器
和图像处理的所有相关器件。由于它小的尺寸,可以容易的被集成到光学系统中。为保证器件
的光学质量(如:相位调制),HOLOEYE 对每个器件都进行了测量。
再也不能这样 Lv.10 发表于 2010-3-29 11:29:10|新加坡 | 查看全部
holoeye的激光束整形产品没找到啊。
baobaoying Lv.2 发表于 2010-8-3 17:34:41|福建 | 查看全部
正在学习这方面的知识,好想看看
