如何蹭无线局域网,我的是4965AGN的垃圾网卡也可以成功 ...
如何蹭无线局域网,我的是4965AGN的垃圾网卡也可以成功。
8.1k
乏味
Lv.16
2009-12-24 00:54:27
安徽
以ThinkPad X61自带4965AGN无线网卡为例教大家破解无线路由器(WIFI)密码。在网络上看到一些教程也都很完整,不过做下来确实不一定能够成功,以下是实际操作结合网络上一些
资料
修改过的教程,我的笔记本是X61,无线网卡是4965AGN,大家可以根据自己的网卡特点灵活配置:
方法一:用Spoonwep2 破解
1、下载霸天虎3.6.1,下载地址为:
http://www.wlanbbs.com/Soft/2009/704.html
,可用迅雷下载,速度很快。
2、制作u盘启动盘(最好是1G容量的质量好点的u盘):将u盘格式化(fat32格式)将步骤1中下来的Mini-BT3.6.1.iso文件解压,将其中的boot与slax文件夹拷到u盘的根目录下,运行boot目录里的bootinst.bat文件,根据提示一路按任意键即可,很快就制作完成了。
3、重启计算机,在bios中将引导顺序改为u盘为第一引导。u盘启动会进入bt3的启动选择界面,直接按回车即可进入bt3桌面。
4、打开一个shell(就是“开始菜单”右边的那个小黑图标,类似我们大家在xp下用的cmd命令)。
5、运行如下指令: ifconfig -a 会发现有eth1,lo,wlan0,wmaster0这几个内容,对照自己的4965的mac地址发现wlan0 就是4965网卡,但这个时候看不到mon0,mon1等内容,说明4965的监听模式未被打开,于是进行下面的操作(其它网卡也可能是Wlan1或是其它,自己判断)。
6、运行如下指令:
airmon-ng start wlan0 6
这一步是打开4965的监听模式(其它网卡可能需要更改为wlanX),注意此处airmon-ng是连续输入的,中间没有空格,上面的“6”是无线频道号,根据您要破解的无线路由节点所在的频道来定。这个指令运行后会出来monitor mode enabled on mon0的提示(也有可能是mon1,mon2,mon3等,一般系统启动后不进行什么网络操作一路按以上过程下来的话就是mon0,反正大家根据自己的来吧)。
7、运行如下指令:
spoonwep
这一步是为了启动spoonwep2破解工具,运行这个指令后会弹出spoonwep2的窗口,在窗口中有3个下拉选择框,第一个选上一步得知的mon0,第二个选normal,第三个选unknown victim,然后点next。
8、点击launch按钮
这一步就是开始扫描周围的ap信号了。
9、选择扫描出来的某个你想破解的ap,点selection ok按钮。
10、在第一个下拉选择框里选择第二、三、四种模式都可以(教程上是这么说的呵呵),我选的是第二个。然后点launch按钮,就会开始破解的过程啦,在此过程中data值不断增长,剩下的就是时间与耐心了。
方法二:手动输入指令破解:
前6个步骤与方法一相同。
7、输入:airodump-ng --ivs -w 文件名 -c 频道号 mon0
这一步是在mon0上打开监控台,“文件名”可以任意取,“频道号”是你要监听的频道。
8、新开一个shell,输入:aireplay-ng -1 0 -a APmac -h 4965mac mon0
这一步是建立4965与待破解ap的伪连接,如果成功会提示连接成功。“APmac”是指待破解ap的mac地址,“4965mac”是指4965网卡的mac地址。
9、输入:aireplay-ng -3 -b APmac -h 4965mac mon0
这一步是对待破解ap进行-3 arp攻击。
10、新开一个shell,输入:aireplay-ng -5 -b APmac -h 4965mac mon0
这一步是进行抓包分析,主要是对-3进行辅助,我试过,如果没有这一步的话-3直接成功很困难。这一步运行不久后会提示你yes还是no,一律选yes后回车,会多次提示你,不管它,每次都选yes就行,直到步骤9狂刷屏与步骤7中的data值暴涨为止就可以不用管这一步了。
11、当data值达到10000以上时,新开一个shell,输入:aircrack-ng *.ivs
这一步是破解当前所有ivs文件,在出来的选项里选择待破解的ap对应的序号即可,很快密码就会出来。
几个需要注意的地方:
1、在步骤6中的airmon-ng 打开监听模式时,wlan0 后面跟的数字要与待破解的频道号相同。
2、如果步骤8中的-1伪连接不能建立成功的话,后面你也不用再继续了,白费功夫而已。而伪连接建立成功与否的因素主要是信号,提醒大家一下,4965的信号很差。
3、data值的暴涨大概在5到15分钟之内,请耐心等待一下。
在做了以上的工作以后data值仍然增长很慢的话可以尝试用另外一个带wifi功能的电脑或手机用错误的密码尝试连接一下待破解ap,我用其它的笔记本和手机的wifi连接过,确实很管用。如果大家按上面的教程不能成功,可以咨询我哦。
共 3 个
starliu2006
Lv.14
2009-12-27 12:40:25
没有找到 你发的网址哦
ccarllos
2010-1-15 16:30:14
这个。。。。楼主很牛。。真的很牛
qjzzme
2010-4-21 13:49:09
四川
复杂 看着我直头晕……………………
乏味
Lv.16
管理员
2017-10-07
各大网站收录入口,各大搜索引擎提交, 搜索引擎提交地址
2016-07-12
青春期最爱的音乐,再过些年可能都搜索不到了。
2016-06-14
让人深思的文章:第九十九个百草枯中毒者
2016-04-12
二十多个光电专业岗位期待着您!
2016-03-29
中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家
科学家为细胞“发电厂”披上智能外衣!线粒
什么是平顶光束的陡峭度?
#光电基础理论及学术研究
“光伏+”无限可能:解锁多场景应用的能源
#光伏光热与能源技术应用
25660 阅读
29170 阅读
29174 阅读
26371 阅读
33666 阅读
什么是平顶光束的陡峭度?
AI + 照明:智慧光环境如何实现自主感知与
几何光学的核心基本假设
安光所实现了偏振气溶胶多参数协同反演及模
杂散光、全局优化、公差分析……光学设计踩
