LED照明市場趨勢與發展分析
1.7k 0
发表于 2010-1-6 12:47:22|浙江 | 查看全部 阅读模式
前言:半導體技術有Moore定律,即每18個月單位面積電晶體增倍。而LED亦有所謂Haitz定律:「LED的價格每10年將為原來的10分之一,性能 (亮度、效率)卻提高20倍。」,換言之,LED的趨勢與發展,高亮度絕對是關鍵中的關鍵。相對的,在LED亮度飛躍式的成長速度,並在驅動IC、散熱設備等周邊的協助下,LED甚至將取代相當多的傳統照明,前途看好。
本文:發光二極體(light-emitting diode,LED)是一種以二極體為發光主體所組成之元件。LED可視為一可將電能轉換成光能之能量轉換裝置,發光原理是將電能轉換為光,也就是對化合物半導體施加電流,透過電子與電洞的結合,過剩的能量會以光的形式釋出,達成發光的效果(少數LED發光原理略有不同)。LED所發出光之波長涵蓋紅外光、可見光及紫外光,一般分為可見光LED(波長450~680nm)與不可見光LED(波長850~1550nm)。
LED的核心結構為晶圓,依磊晶層材料可分為二元化合物(如GaAs、GaSb、GaN等)、三元化合物(如AlxGa1-xAs、AlxGa1-xP、In1- xGaxAs等)、四元化合物(如AlInGaP、InAlGaAs、AlxGa1-xAsyP1-y 等)及GaN系化合物四大類。
LED 的製造過程亦與矽晶圓類似,首先選擇前述的材料,於高溫下反應成化合物,經單晶生長技術製成單晶棒,切割、研磨、拋光成晶片作為基版,再利用磊晶 (Epitaxy)技術將發光材料利用擴散製成(Diffusion)生長於基版上,完成後的磊晶片經半導體蒸鍍與蝕刻等處理,細切加工成LED晶粒,提供下游封裝。LED依照封裝型態,則區分標準型(Standard lamp)、大電流(High Current)、高功率(High Power)三種模式,對應不同應用。
由前述發光原理與製作過程,可了解LED為極微小的固態光源,和傳統的燈泡或螢光燈管比較,有別於一般白熾燈泡以燈絲熱輻射和螢光燈管以氣體放電原理發光,LED具有體積小、堅固耐震、不易破損、可靠度高;發光效率佳;自體顏色多樣、純正,不用外加濾光板,且較省電與不發熱,此外頻率響應快,操作反應速度極快,不產生影像殘留等優勢。
LED壽命亦相對較長,一般而言較燈泡長100倍,較一般螢光燈管長10倍,可以製成體積極小的可繞式或陣列式的元件,且無熱輻射與無水銀等有毒物質的污染。目前高亮度LED的照度,已可達每瓦75流明以上,已可達到一般燈泡的效果。
圖說:LED照明朝向高亮度飛躍發展,因此以經由背光逐漸向一般照明替代的方向努力。(NEO-NEON)
LED優秀特性不敵景氣弱 2009年市佔小幅衰退
LED 在2001年進入手機背光市場後,由於佔有率幾達100%,加上手機的高度成長,讓LED的成長也相當驚人。不過自2005年手機市場開始成長開始趨緩後,連帶LED的發展也跟著趨緩。雖然LED不時傳來令產業振奮的應用,例如數位相機用閃光燈,或是2007年部分筆記型電腦開始採用LED背光,不過成長力道與過去手機相比,甚為懸殊。
另兩個被預期成長力道可觀的LED應用,即車用照明(儀表板背光、頭尾燈)以及戶外LED看板,也都隨著經濟不景氣,銷售與推案受到衝擊,不過影響沒有消費性電子產品大,例如研究機構Strategies Unlimited的研究即顯示,由於消費性電子需求的遲緩,使得2009年高亮度LED市場值將呈現3%的衰退,預估2008年高亮度LED市場值為 51億美元,而到2009年時將降至49.4億美元。
不過,Strategies Unlimited 還是認為高亮度LED的前景相當看好,因此估計到2013年高亮度LED市場值將可達140億美元,即從2009年至2013年的年複合成長率達30%。而LED被研究機構預期高度成長的原因,則是在取代傳統照明部分。
LED取代傳統照明 多方條件漸到位但仍待努力
「取代傳統照明設備」是LED除了背光外,另一個受到期待的發展方向。傳統照明市場規模相當大,全球照明市場規模估約85億美元。主要的照明市場集中在亞太區,約佔全球市場規模33.7%,北美居次約占30.1%,接下來是西歐22.3%,東歐約占5.1%,非洲以及中東約4.5%。在應用產品別方面,主要是家庭為主,約佔39%,其次是辦公室以及醫療歐18%,第三大的市場是戶外照明,約12%。這三種主要應用,LED的特性都相當被看好能夠切入。
但雖然LED具有相當多的優點,可謂革命性的照明發展,不過並沒有撲天蓋地的改朝換代,取代現有照明,原因是受限於LED價格較高、產業標準未定、與光形、壽命、可靠度等技術問題尚待解決。
首先以成本為例,現有的照明設備成本太過便宜,大規模更換的變動成本太大,除非政府大規模介入,例如以環保的規格禁用現有照明設備,否則LED雖然規格飛躍似的成長,前景也相當背看好,不過目前市場尚無爆發性的成長,但此種狀況也許會因為環保節能的需求,逐漸改變。
再者可靠度與壽命方面,目前高功率發光二極體的輸入功率僅有20%會轉換成光,其餘80%則轉變成為熱,因此有賴有效的散熱技術把熱排出,以避免降低其發光效率及壽命。由於高功率技術的發展,使得 LED 面臨到日益嚴苛的熱管理挑戰,溫度升高時不僅會造成亮度下降,且超過攝氏100度時會加速本體及封裝材料的劣化。因此 LED 元件本身的散熱技術必須進一步改善,以滿足高功率發光二極體的散熱需求。
因此LED取代傳統照明的市場趨勢,很難就全球來做一統合性的觀察。就區域別來看,目前則是以北美、歐洲、中國大陸及日本發展最快。美國方面是因為其在固態照明發展較早,政府做法也相當積極,如通過Energy Policy Act of 2005以促進固態照明產業的發展,此法由美國能源部(DOE)主導,聯合產業、學界和國家重點實驗室之力量,來宣示對「下一代照明計畫」(Next- generation Lighting Initiative, NGLI)的支持。
歐洲照明廠商對於照明燈具設計屬於較前瞻,消費者對於新產品接受度亦較高,因此在LED照明發展較早,目前歐洲照明廠商已相繼投入LED基礎照明產品的發展,尤其是在建築景觀照明的應用,目前歐洲地區照明節能以推廣省電燈泡與螢光燈為主,但是歐洲節能意識高漲且電價也相對較高,若未來LED成本及發光效率優於傳統燈源時,LED照明市場將會在歐洲快速普及,普及速度甚至超越美國。
日本的LED投入非常積極,一方面是因為日亞化學工業與住友電氣掌握的全球白光LED技術的領先地位,另一方面因日本國內照明方面所耗電力約佔全國之20%,日本政府推動民生部門的節約能源政策使然,希望藉由省能源型之照明裝置的開發而達到上述目標,因此具有低耗電、長壽命、小型以及輕量等優點的LED便列為開發新省能照明實用化的目標。
中國大陸當局則是在2006年提出的「十一五規劃」中,將固態照明列為國家發展重點產業,預計投入大量固態照明研發經費,其中LED磊晶、晶粒、封裝以及LED照明應用更是發展重點,希望成為全球高亮度LED與固態照明最大應用市場與製造大國。
