PCB板激光切割经验交流
3.3k 8
发表于 2010-1-18 17:29:18|广东 | 查看全部 阅读模式
激光对PCB板切割,导致切割边缘严重碳化,如何解决此问题?
回复|共 8 个
再也不能这样 Lv.10 发表于 2010-1-18 17:35:54|新加坡 | 查看全部
用紫外,或ps激光。。。。。。。。。。。。。。。。。。
gxiaolaser 楼主Lv.9 发表于 2010-1-19 09:22:10|广东 | 查看全部
紫外功率不够,大功率的紫外激光器的价格太贵了!我准备用緑激光,也不知可行!!!
再也不能这样 Lv.10 发表于 2010-1-19 09:59:02|新加坡 | 查看全部
gxiaolaser 发表于 2010-1-19 09:22
不是太追求速度的话,一两W的紫外也能切的。可以联系我们国内的应用实验室做试样看看啊。
gxiaolaser 楼主Lv.9 发表于 2010-1-20 13:43:01|广东 | 查看全部
速度是关键!!!!!!!!!!!!
要求一次性切断
dell382 Lv.8 发表于 2010-1-22 09:31:24|上海 | 查看全部
一般532nm Nd-YAG就可以了,切割后需要进行超声波清洗(需要添加清洗剂NaOH或KOH);
532nm YVO4用到90--120KHz,一般水清洗就可以了
sugar-mm Lv.8 发表于 2010-1-22 12:56:36|上海 | 查看全部
还是紫外的最好啦!还是紫外的最好啦!还是紫外的最好啦!
gxiaolaser 楼主Lv.9 发表于 2010-1-23 09:20:45|广东 | 查看全部
使用紫外激光,碳化也比较严重!
gxiaolaser 楼主Lv.9 发表于 2010-1-23 09:22:02|广东 | 查看全部
回复 6# dell382
Nd:YAG和Nd:YVO4的532有区别吗???!!!!
