悬赏问答
5回答 1998查看
悬赏 元光电贝
  提问于 2004-1-30 20:08:00
为什么geometric image analysis中选择面0时的形状差不多时一样的,如图1为什么geometric image analysis中选择面0时的形状差不多时一样的,如图1
[IMG alt= hspace=0 src=D:\Documents and Settings\lm\桌面\未命名.bmp align=baseline border=0]
如果这样,那入射光的类型岂不是设置不了了?比如我入射光束是高斯光束,形状肯定不是这样的。
这还不是让我惊奇的阿,我进行下面的设计,general中孔径类型设为entrance pupil diameter,值为10,apodization type为none,场默认,波长550nm,其他见下:
surface type   ocmment radius    thickness glass semi-diameter
obj  standard      infinity   infinity      0
sto  standard      20      2      bk7   5
2   standard      -20     20         4.934662
ima  standard      infinity             0.906579
下面,调出geometric image analysis,它的setting中除了show一项选surface,surface一项选0面以外,其他的默认,按ok,好了,以后就在geometric image analysis的画面上双击鼠标(相当于一次更新),可以看到每次双击以后显示的都不一样,不论pixes一项是选默认的100还是设为1000都一样。我无法想明白原理,请教各位!
主题回复
倒序浏览
1998查看5回复
2004-1-30 20:12:00
[求助]:还有一问
对不起,不知道怎么贴图,没贴上,不过各位很容易看到这个图的,只要运行几何图像分析就可以看到
举报 回复
2004-1-30 21:35:00
[求助]:还有一问
这里没有什么不一样的,它表示扩展光源成像的情况。
举报 回复
2004-1-30 22:59:00
[求助]:还有一问
首先谢谢斑竹的帮忙。
再想问问,什么叫“扩展光源成像”?难道它就没有固定的像斑分布吗?为什么更新了会表现出不同的图样?谢谢
举报 回复
2004-1-31 04:06:00
[求助]:还有一问
扩展光源成像為擴大光源可輸入的角度範圍,再做成像,若數入光源所需的角度很小
,那擴大光源可輸入的角度範圍所成的像是相同的。
举报 回复
2004-2-2 20:09:00
[求助]:还有一问
那为什么会出现在下面的情况:但OBJ中的thickness设置为infinity的时候,Geometric Image Analysis中0面的surface (show)会有上面说的情况,但是当OBJ中的thickness设置不是infinity的时候就很少或者没有那个情况,这是怎么解释的呢?
举报 回复
