ADI最近宣布第四代高性能、低功耗、数字输出陀螺仪系列推出新品--ADXRS453iMEMS®陀螺仪。新款陀螺仪专门针对恶劣环境中的角速率(旋转)检测而设计,先进的差分Quad-Sensor™(四传感器)设计使它能在强烈的冲击和振动条件下精确工作。ADXRS453是目前业界最稳定的抗振动MEMS陀螺仪,对线性加速度的敏感度指标只有0.01°/sec/g,振动校正仅为0.0002°/sec/g2,+105°C时噪声速率密度指标为0.023°/sec/√Hz,在典型工作条件下的功耗仅6mA。新款陀螺仪提供空腔塑封SOIC-16和SMT兼容垂直贴装两种封装,能够在3.3V至5V的宽电源电压范围和-40°C至125°C的宽温度范围内工作。ADXRS453非常适合工业和防务应用。
ADI公司防务电子营销经理KellyAtkinson表示:“ADXRS453采用创新的Quad-Sensor™设计,能够抑制强烈冲击和振动对线性加速度的影响。因此,ADXRS453支持极端恶劣环境下的复杂导航和GPS辅助导航推测,例如无人驾驶飞行器(UAV)、陆地和海上军用车辆及航空电子设备等;若采用性能较差的陀螺仪,这些环境中的冲击和振动会导致测量误差。”
有关ADXRS453iMEMS陀螺仪的更多信息
数字输出ADXRS453可以检测高达±300°/s的角速率。角速率数据以16位字的形式提供,属于32位串行外设接口(SPI)消息的一部分。ADXRS453采用内部连续自测架构。机电系统的完整性通过以下方法来检查:对检测结构施加一个高频静电力,以便产生一个速率信号,将该速率信号与基带速率数据区分开来,并进行内部分析。
ADI公司惯性MEMS传感器市场和应用经理WayneMeyer表示:“在这些条件下,目前还没有其它MEMS陀螺仪能达到如此高的性能。这种MEMS陀螺仪具有稳定的性能,工作温度最高达+125°C,可针对各种苛刻的应用提供业界领先的稳定性和抗振性。”
主要特性和优势
工作温度范围-40°C至+125°C,适合恶劣的防务环境。
0.01°/sec/g的超高振动抑制性能,可实现非常精确的角速率测量。
出色的16°/小时零点失调稳定性,几乎不存在漂移,精度更高。
可耐受2,000g强大的冲击力,可靠性更高。
低功耗,满足较低的功耗预算需求。
产品供货
高性能ADXRS453和ADXRS450iMEMS陀螺仪现可提供样片,计划于2010年12月量产。ADXRS453提供小型16引脚塑封SOIC封装和SMT兼容陶瓷垂直贴装两种封装,千片订量报价分别为48.24美元/片和62.29美元/片。 |
