3楼
楼主 |
发表于 2011-10-14 16:44:24
只看该作者
wangyaoting 发表于 2011-10-12 18:14 ![]()
功率计能否给个具体说明及报价?
1、手持式光功率计
GL-Ⅱ系列光功率计是中国电子科技集团公司第三十四研究所开发的一种手持式测光仪表,可用于630-1600nm波长范围以内以mw、dB、dBm为单位的光功率测量,显示分辨率高。设有850nm、980nm、1310nm、1480nm、1550nm五个波长校准点。可用于光功率的直接测量,也可用于光链路损耗的相对测量。该仪器具有体积小、重量轻、便于携带和低功耗的特点,大LCD显示屏,使测量工作更加方便快捷。是有线电视系统,光纤通信等领域施工及维修的必不可少的仪器设备。
主要特点:
多波长校准
体积小、重量轻、便于携带
操作简单、可靠性高
低损耗、大液晶显示
用 途:
光纤通信工程建设和维护
光纤CATV工程
综合布线系统
光通信教学与实验
技术参数
型 号 GL-ⅡA GL-ⅡB
探测器 InGaAs Fitered InGaAs
波长(nm) 850,980,1310,1480,1550 850,980,1310,1480,1550
测量范围 -70 to +3dBm -50 to +23dBm
准确度 ±5%
分辨率 0.01 dBm
电 源 8.4V充电电池+充电电源适配器
连接接口 万能接口配FC\SC\ST
操作温度 -15~60℃
存储温度 -30~65℃
外型尺寸 14.0×7.8×3.8cm(不加外套)
2、台式光功率计
GL-3B型台式光功率计是中国电子科技集团公司第三十四研究所根据光通信设备研制和工程应用的实际工作需要,研制的一种通用的智能光功率计。它的重量轻、功耗低、大屏幕液晶显示,具有好的性价比。是光纤光缆、光纤通信设备的测量,以及光纤通信系统工程建設和维护的必备测量工具。
主要特点:
微处理器控制
自动调零、自动量程保持
波长校准、自由设置测量波长
高灵敏度大动态范围、分辨率极高
用 途:
光纤通信系统研发
光纤器件开发生产
光通信工程施工维护
光通信教学与实验
技术参数
波长范围 850 ~1550nm
光功率测量范围 -70~+10 dBm
显示分辨率 0.01 dB
准确度 ± 5% (-70 ~ +3 dBm )
非线性 ≤ 4% (-70 ~ +3 dBm )
工作温度 0~55℃
工作湿度 ≤ 85%
电源 AC 220V/50Hz ±10%
3、GL-3D激光功率计
GL-3D激光功率计采用光电型探头,精确测量0.4~1.1μm波长范围内的单谱线激光功率。其响应速度快、灵敏度高。通过国家基标准校准,量值准确、量程宽、分辨率高,使用可靠。
主要特点:
多波长校准
响应速度快、灵敏度高
通过国家基标准直接定标
量值准确、量程宽、分辨率高、使用可靠
用 途:
光纤通信系统研发
光纤器件开发生产
光通信教学与实验
技术指标
测量范围(档位) 2μw、20μw、200μw、2mw、20mw、200mw
最高分辨率 0.001μw
测量波长(档位) 633nm、λ1、λ2、λ3、λ4、λ5(用户自定波长)
不确定度 <3%(633nm)、<5%(其他)
功率显示 3 LED
电源 ~220V
体积(宽×高×深) 305mm×85mm×300mm
探测器接收面积 φ10mm
看您需要的是哪种?部分功能可定制。方便的话加我QQ:624046575 或者给我个短信:18077390469 咱们详谈^-^
