一、一般要求
第1条必须经过本工种专业和安全、技术培训,考试合格,取得操纵资格证后,方可持证上岗。
第2条把握沉降机的工作原理、构造、技术特征及正确的操纵方法,了解常见故障发生原因及预防措施,熟悉消防器材的存放地点及使用方法。
第3条严格执行《选煤厂安全规程》、技术操纵规程、岗位责任制、交接班制度和其他有关规定。
第4条了解沉降机的冷却水系统和润滑系统的作用,及其管路布置情况,并能正确操纵。
第5条熟悉本岗位设备的开停车程序及上下工序的联系。
第6条上岗时必须穿着好劳动保护用品。
二、安全规定
第7条离心机不得超负荷运行。进料中不得混有软、硬杂物及大颗粒物料。
第8条离心机的油泵电机、振动电机和回转电机之间必须实现闭锁。
第9条、设备运行中,工作职员不得爬到离心机上作业。
第10条沉降离心机的固定螺栓必须紧固,严防隔振弹簧断裂变形。
第11条沉降离心机必须装设安全保护装置及传感器。
三、工作前的预备
第12条开车前应检查转子转动是否灵活,进料管及下料端有无堵塞现象。
第13条检查传动三角带数目和张紧度是否符合要求。
第14条检查液压站油箱内的油位是否正常,油位低时及时添加。
第15条检查控制箱指示灯、仪器、仪表是否灵活可靠。
第16条了解601粗粒煤泥浓缩机底流情况,确定开启台数及进料阀门的大小。
四、正常操纵的规定
第17条接到开车信号后,一人操纵,一人监护启动开车。
第18条先开润滑油泵,待油压正常后(不低于0.1Mpa),且正常运转5min后,方可启动沉降机主电机。
第19条沉降机一定要空载启动,待电机切换电阻运转正常后,方可打开进料闸门给料,给料大小(电流90A-140A)及时调整。
第20条运行中要留意观察电流变化及排料情况,各润滑部位的温升是否正常(主要是大皮带轮轴及差速器),发现异常及时处理。
第21条一般情况下,要将601底流降至300g/L以下,方答应停车。
第22条正常停车时,要先停止给料,处理完给料和机体内物料后,封闭给料阀门,用净水冲洗沉降机筒体及螺旋推进器10-15min,方可停主电机,待主电机停止运转后,再停润滑油泵。
五、特殊情况下的处理
第23条沉降机运行中出现切销子事故,要分析原因并揭大盖盘车,待将大部分物料盘出,一人能盘动转子时,方可装上安全销正常启动,严禁带料强行启动。
六、操纵后的工作
第28条停车前,要先停止给料,将机体内的物料全部处理完后,方可停车,严禁待料停车。
第29条、交接班前应将工作区域卫生清理干净,各类物品码放整洁。
第30条、应在现场进行交接班,向接班职员具体交待清本班沉降离心机的运转状况、出现的故障及存在的题目,履行完交接班手续后,方可交接。
