太阳能热泵机组具有结构紧凑,占地小,适于室外安置,便于整体移装,性能稳定,开启自控等特点。采用空气冷却与换热,免去了冷却塔、冷却水泵、水池水箱等,安装迅速、方便,减少了土建工程投资。热泵机组采用多台半封闭压缩机和多回路设计,保证了机组运行可靠,节能效果显着,同时,采用低噪声风机及压缩机防振装置,可满足一般环境使用要求。但是对于环境要求特别严格的医院、疗养院、高级住宅、高级宾馆等敏感场所来说,热泵机组又是一个主要噪声源。
热泵机组噪声特性
热泵机组本身噪声源有三个,一是箱体下部压缩机噪声,二是箱体上部轴流排风机噪声,三是输送冷热水的循环泵(管道泵)噪声。箱体上部的轴流风机噪声一般比压缩机噪声高3~5dBA ,而管道泵的噪声一般比压缩机噪声低5~6dBA。
一、治理措施
1、在热泵机组箱体上部加装大型阻抗复合式消声器,以降低轴流风机噪声。
2、在热泵机组的左右两侧和后侧加装半封闭隔声室(封顶)
半封闭隔声室顶棚高度与热泵机组箱体上沿高度基本相同。半封闭隔声室顶棚和侧墙为隔声吸声板拼装结构,外侧隔声板为50mm ,厚采钢夹芯板,内侧吸声层为50mm ,厚离心玻璃棉+玻璃丝布+铝合金穿孔板饰面。
3、两侧加装折板式进风阻性消声器。
消声器进风口风速一般控制在3m/s左右。进风消声器消声片厚为50mm ,片间距为100mm ,声片内填装离心玻璃棉,铝合金穿孔板金属饰面。消声片倾斜段上表面不穿孔。
4、热泵机组隔振
按热泵机组运行总重量、支点重量分配值及频率特性,通过计算,选择金属弹簧复合隔振器,以确保热泵机组与进出水管中心高不变,管道泵加装橡胶隔振器,进出水管加装了橡胶挠性接管。管道刚性托架改为弹性托架。
5、隔声门和隔声采光窗
为进出热泵机组半封闭隔声室,在左右两侧开设两个钢结构隔声门。在半封闭隔声室的侧墙上安装若干扇双层玻璃隔声采光窗。同时在半封闭隔声室内加装照明灯具、配电箱、插座等,便于检查和维修设备。热泵机组和半封闭隔声室顶棚之间的空隙应采用橡胶板或软塑料板联接,以防振动传递和漏声。 |
