产品品牌:华鹏艾伟产品型号:Φ8*100*270
产品用途:激光打标
全铝板工作台面,高承重能力,坚实耐用;型材式一体升降架,结实稳固,抗震性能强;通用性强,适合任何行业使用,自带刻度标尺,打标定位简捷精准;大幅工作台面,可实现大范围内连续不间断打标。光纤激光标记系统采用一体化设计,体积小、功耗低、长寿命、高效率、免维护,具有高质量的激光束,光斑精细、不需耗材。扫描振镜为原装进口,密封性好、防水防灰尘,体积小、紧凑坚实,性能优越的伺服电机,动力卓越。德国打标机软件及控制卡USB接口,传输快速、稳定,具有模拟、数字传输功能,软件操作简单,功能强大。
运用范围:
可雕刻金属材料和部分非金属材料,特别适合一些要求更精细、精度更高和对光滑度要求较高的领域,广泛应用于电子学分离元器件、集成电路(IC)、电工电路、手机通讯、五金制品、刀具厨具、工具配件、精密器械、眼镜钟表、计算机键盘、首饰饰品、汽车配件、塑胶按钮、水暖配件、卫生洁具、PVC管材、医疗器械、包装瓶罐等。
产品优势:
Ø光束质量高:分辨率1微米,是传统产品的10倍以上。
Ø耗电量低:<400W,是传统产品的1/25 ~1/10。
Ø激光模块寿命长:>10万小时(灯泵浦YAG在几百小时左右,半导体在10000小时左右)。
Ø速度快:800标准字符/秒,是传统产品的3~5倍以上。
光纤激光打标机的技术参数
型号
HPG-BM5/10/20-2
HPG-BL10/20-2
功率
5W/10W/20W
10W/20W
激光波长
1064nm
1064nm
光束质量
M2 <1.5
M2 <1.5
激光输出功率
10%~100%连续可调
10%~100%连续可调
激光输出频率
20KHz~100KHz连续可调
20KHz~100KHz连续可调
功率稳定性(8h)
<±1%rms
<±1%rms
聚焦光点直径
<0.01mm
<0.01mm
标记类型
动态标记/静态标记
动态标记/静态标记
标刻范围
150mm×150mm
150mm×150mm
选配范围
50mm×50mm 100mm×100mm 200mm×200mm 300mm300mm
标刻深度
≤1.2mm
≤1.2mm
标刻速度
800个标准字符/秒
800个标准字符/秒
最小线宽
0.012mm
0.012mm
最小字符
0.15mm
0.15mm
重复精度
±0.003mm
±0.003mm
激光器
原装进口
原装进口
系统运行环境
WindowsXP/2000/98
WindowsXP/2000/98
冷却方式
风冷
风冷
运行环境温度
15℃~35℃
15℃~35℃
电力需求
220V/单相/50Hz/<400W
220V/单相/50Hz/<400W
激光模块寿命
100000小时
100000小时 |
