100G迎来商用机遇 需求驱动技术变革
导读: 尽管从全球传输网的部署情况来看,40G WDM技术仍然是主流的干线传输技术,但100G的发展势头却更被看好。运营商加速100G市场的布局,以及主流设备提供商对产品研发的持续投入,对100G市场的规模发展将起到积极的推动作用。
关键字
100G 芯片 博通
在10G市场渐入佳境,40G市场尚未完全成熟之际,向下一代高速传输技术演进的探讨已然激烈。也由此,一场以传输技术为主体的网络变革悄然发生。
引发这场网络变革的主体无疑是网络数据流量激增与用户对高速率网络应用的需求。在博通看来,100G市场的快速发展是传输技术应对海量数据流量发展的必然趋势。博通公司基础实施与网络部网络交换高级产品线经理Shay Zadok表示,随着社交网络、流媒体和大带宽商业服务的日益普及,对更高速率网络的需求也在以惊人的速度增长。同时,基于云计算、物联网、移动互联网的快速兴起,海量数据流量的产生,迫使运营商对现有的网络架构进行升级,而100GbE平台成为新一代交换基础设施的关键要求。
“目前全球主流的电信运营商已经开启100G的实验局或者商用局,今年或者明年将逐步进入商用阶段,预计到2015年全球范围内将出现大规模的部署。”博通公司基础实施与网络部网络交换高级产品线经理Shay Zadok说。
需求驱动技术变革
正如所有技术创新由市场驱动一样,100G的发展同样如此。对于100G而言,其驱动力来自于网络流量的爆发式增长以及用户对超高速网络速率的愿景。
如今,内容消费已经成为驱动流量的源头。来自思科的预测报告显示,到2015年,每秒钟将有100万分钟的视频内容跨网络传递;从2010年到2015年,全球移动数据流量将增长26倍;到2015年,连接到IP网络的设备数量将是2015年全球人口数量的2倍。
流量增长无疑对运营商数据中心提出了更高的能力要求。工业和信息化部电信研究院高级工程师李洁曾表示,未来5年,我国对数据中心流量处理能力的需求将增长7-10倍。
在博通看来,视频流需求的高涨、移动数据流量的激增以及云计算的发展,催生了对快捷传输、更高联网效率以及更低运营成本难以满足的需求。Zadok表示,新一代数据中心和运营商网络需要超大端口密度和大量大带宽端口,以管理呈几何级数增长的流量。“为满足这种需求变化,运营商有必要将核心网的带宽进行大幅提升。拥有数千台服务器的大型数据中心需要具有100G接口的高密度核心交换平台,以支持10G PON等日益增强的接入能力。”
实际上,100G的引入,对国家宽带提速同样具备重要意义。据了解,目前,国家发改委等八部委正在联合研究起草“宽带中国战略”实施方案,“十二五”期间宽带网络基础设施累计投资16000亿,其中宽带接入网投资5700亿,城市家庭宽带达到20M以上,农村家庭达到4M以上,东部发达地区省会城市家庭达到100M。
“100G将帮助运营商扩充网络容量以及每用户的网络传输速率。”Zadok提供了一组数据来说明,目前用户从运营商订阅的宽带服务以5M为列,100G能够支持20000家庭的流量和汇聚。“由此可以看出,100G将会得到更大规模的应用,意味着可以给每个家庭提供的带宽会极大的增加,可以支持的宽带上网的家庭数也会极大的增加。”Zadok说。
据了解,博通日前正式推出全球最高密度的100G以太网交换解决方案BCM88650系列,该系列产品可实现高密度交换平台设计,实现高达4000个100G端口。据介绍,BCM88650系列是目前市场上惟一能在第二层至第四层处理单码流200Gbps流量的商用芯片解决方案。BCM88650与博通FE1600(BCM88750)交换矩阵一起,可实现速度超过100Tbps的新一代高密度网络解决方案。
100G商用与困局
统计数据显示,截至2011年年底,全球互联网用户数超过21亿,中国4.85亿,居全球第一位。面对日益增长的用户群体与网络需求,大型数据中心和互联网服务运营商带来了独特的挑战。
国际数据集团高级分析师李博认为,挑战主要来自两个方面:一方面是如何快速部署高密度的网络设备,提供更高的带宽,同时提供新的应用与功能,来承载和满足快速增长的互联网用户以及它们多样化的需求。另一方面是如何应对来自成本的压力,以及对新增用户的进行的管控。
快速推动100G商用,不仅成为业界共同的关注的话题,同时也是迫切需求。从全球来看,一些主流的运营商,包括AT&T、Verizon、日本软银、德国电信、俄罗斯Rostelecom、意大利FastWeb等均已经启动100G的试验局或商用局。而在国内,三大运营商也开始了100G相关测试。与此同时,为配合运营商100G的部署,烽火、华为、中兴通讯、诺西、上海贝尔等主要设备提供商都已开始100G产品的研发测试,并积极参与到运营商100G网络的测试与部署中。
在谈及运营商100G网络部署过程中存在哪些难题时,Zadok指出,就现阶段而言,主要存在三大难题:电路板面积、系统成本以及功耗。“更多的带宽和功能意味着需要更大的电路板的面积,系统成本也会相应增加。同时在倡导绿色节能环保的今天,功耗也是必须要考虑的因素。”
然而,尽管对100G的需求表现强烈,但市场上却缺少统一的芯片解决方案,这也阻碍了100G市场的发展步伐。如今,这一难题已被破解。
“我们的终极目标是以优惠的成本提供更强的功能以及更大的带宽,而BCM88650是博通为满足100G发展推出的新一代以太网交换解决方案,帮助运营商应对高流量与高速率需求的压力,实现100G的快速部署。”Zadok介绍,通过发挥博通高度集成的独特优势,BCM88650使设备制造商能减小电路板尺寸、降低功耗,同时降低系统成本。同时,该产品灵活支持10G/40G/100GbE端口和这些标准端口的任意组合,使系统厂商能开发一个采用相同交换架构的可扩展产品线,以满足各种密度和应用的需求。此外,BCM88650系列包括多款器件,每一款都为特定的细分市场或应用而定制,其中包括数据中心、企业、运营商接入、城域以太网和传输应用。
2015年开启时间窗口
运营商加速100G市场的布局,以及主流设备提供商对产品研发的持续投入,对100G市场的规模发展将起到积极的推动作用。尽管从全球传输网的部署情况来看,40G WDM技术仍然是主流的干线传输技术,但100G的发展势头却更被看好。
Zadok表示,100G技术在推出的第一年中,增长速度就将显著超过40G。40G在很多方面都充当了100G的开路先锋,降低了组件级风险,并使运营商和测试设备厂商熟悉了相干网络。
在被问及100G何时将规模化部署时,Zadok表示,今年或者明年,100G将逐步进入商用阶段,预计到2015年全球范围内将出现大规模的部署。
“在向100G演进过程中,芯片只是其中的一部分,网络中的各个节点需要进行相应的升级,同时,光模块也需要形成产品化。”Zadok表示,只有当产品成熟,并具备一定的规模后,系统的稳定性才能得到更好的保障,同时,设备成本也将下调,届时,100G市场将真正实现腾飞。
该贴已经同步到 fiber2home的微博 |
