CWDM粗波分复用系统(2U+1U)
随着数据业务高速增长,传输线路带宽需求不断加大,飞宇光电结合市场需求,开发出运用于G.652、G.653、G.655光纤的CWDM设备,是日益增长的城域网扩容的理想选择,并考虑将来设备扩容,C&D混合波分设备具有很强的波道升级能力,是通信运营商网络优化,大客户网络改造,接入层宽带业务发展解决纤芯紧张的良好选择。
2U机架式CWDM 设备采用可灵活扩展的架构,支持模块化在线升级,易于扩容和维护。同时支持带内、带外网管,可灵活管理,设备业务接口丰富,配置灵活,组网经济,运行可靠。
功能特点
设备容量大:目前使用单模光纤传输,CWDM的单通道速率可达10G,总容量可达160G
设备组网灵活:可以组成点到点、点对多点、链状、环状、等网络拓扑结构。
多种业务灵活透明接入:支持以太网、PDH、SDH、CATV及专网等业务;
多种速率规格:支持155M、1.25G、2.5G、4G、10G各种速率。
传输距离:无中继距离10km~120km等多种距离;支持中继,实现长距离的传输。
良好的可扩展性: CWDM最大可扩展到18波,可平滑升级至DWDM
1+1光复用段保护功能:光路倒换时间≤30ms,保证线路的安全可靠。
开放式系统结构:可实现与多种厂家的设备互连、互通,支持客户端设备为单模、多模、电口可选。
强大的网管功能:支持基于SNMP的网管,同时支持CLI、WEB、TELNET等网管方式
1+1电源热冗余备份:有源波分设备提供双电源1+1热备份功能,电源支持热插拔,交、直流可选。
技术参数
单系统最大容量:4波、8波、16波、18波
波长范围:符合ITU-I G.695标准
业务接入类型:PDH、ATM、SDH(STM-1~STM-64)O -192/~OC-3、FE、GE、10GE、FICON/ESCON/FIBER、Channel/CATV
光接口传输方式:采用3R传输方式,单通道速率支持125Mbps~10Gbps可选
物理网络拓扑结构:点到点,点到多点,链路,环路,单纤双向
光纤类型:G.652 G.653 G.655
网管方式:CLI、TELNET、SNMP、WEB
产品尺寸:2U OTU卡、25(W)×88(H)×116(D)(mm)
1U无源机箱 440(W)×44(H)×230(D)(mm)
2U机箱 428(W)×88(H)×322(D)(mm)
环境要求:工作温度-10℃ ~60℃
存储温度-40℃ ~80℃
相对湿度5% ~95%无凝结
