DWDM密集波分复用系统(2U+1U)
DWDM设备是珠海飞宇光电科技有限公司推出的高速率、大容量波分复用传输系统,业务通道数量可达48波,单波道最高速率为10Gbit/s,总容量达480Gbit,可以最大程度地满足电信运营商超大容量和超长距离传输的需求,为运营商的多业务运行及未来网络升级扩容提供了稳定的平台,是目前应对光缆资源紧张的最佳解决方案。
产品介绍
2U机架式DWDM 设备采用可灵活扩展的架构,支持模块化在线升级,易于扩容和维护,同时支持带内、带外网管,可灵活管理,设备业务接口丰富,配置灵活,组网经济,运行可靠,有效满足新时期城域大颗粒业务的传送、汇聚需求。
功能特点
设备容量大: DWDM单通道速率可达10G,总容量可达480G,C+L段可扩容至1600G
设备组网灵活:可以组成点到点、点对多点、链状、环状、等网络拓扑结构。
多种业务灵活透明接入:支持以太网、PDH、SDH、CATV及专网等业务;
传输速率:支持125Mbps~10Gbps各种速率。
传输距离:10~120km等多种距离;支持中继,实现长距离的传输。
良好的可扩展性: DWDM最大可扩展到48波。
1+1光复用段保护: 光路倒换时间≤30ms,保证线路的安全可靠。
开放式系统结构:支持不同厂家的设备互连、互通,支持客户端设备为单模、多模、电口可选
强大的网管功能:支持基于SNMP的网管,同时支持CLI、WEB、TELNET等网管方式
1+1电源热冗余备份:有源波分设备提供双电源1+1热备份功能,电源支持热插拔,交、直流可选。
技术参数
单系统最大容量:16波、32波、40波、48波
波长范围:符合ITU-I G.694.1标准
业务接入类型:PDH、ATM、SDH(STM-1~STM-64)O-192/~OC-3、FE、GE、10GE、FICON/ESCON/FIBER、 Channel/CATV
光接口传输方式:采用3R传输方式, 单通道速率支持125Mbps~10Gbps可选
物理网络拓扑结构:点到点,点到多点,链路,环路,单纤双向
光纤类型:G.652 G.653 、G.655
网管方式:CLI、TELNET、SNMP、WEB
产品尺寸:2U OTU卡 25(W)× 88(H)× 116(D) (mm)
1U无源机箱 440(W)× 44(H)× 230(D) (mm)
2U机箱 428(W)× 88(H)× 322(D) (mm)
环境要求 工作温度:-10℃~ 60℃
存储温度:-40℃~ 80℃
相对湿度:5% ~ 95%无凝结
详情请跟公司业务部联系、垂询:
曾先生
13928427577
珠海飞宇光电深圳业务中心
地址:深圳市宝安区龙华鹊山太阳能硅谷大厦A座14楼
电话:0755-28113498
传真:0755-29048624
Http://www.opticres.com
MSN:jesen_zeng@hotmail.com
QQ:1350027351
Email:bgzeng@opticres.com
