深圳市恒大创新科技有限公司是SiTime (全矽)公司中国大陆区的专业增值分销商,公司主营SiTime系列:普通振荡器(XO)、差分振荡器(DCXO)、低功耗振荡器(Low Power XO)、扩频振荡器(Spread Spectrum XO)、压控振荡器(VCXO)、温补振荡器(TCXO)、压控温补振荡器(VCTCXO)、时钟发生器(Clock Genertor)、三级钟在内的所有时钟产品型号和FSXO\FSTCXO等产品。我们能够给您提供最优的价格,最好的服务,及时稳定的供货,以及强大的技术支持。
SiTime公司成立于2005年,是美国硅谷VC投资的一家IC设计公司,致力于传统石英晶振的全面硅化。SiTime总部位于美国加州的森尼维耳市(Sunnyvale),依托德国BOSH公司30年验证的MEMS时脉技术,是MEMS硅晶振的世界领导厂商。SiTime依托强大的研发力量,不断推出新的产品,目前在消费、通讯、安防等领域都取得了广泛的应用。而且产品被广泛的用于电子书、平板电脑、游戏机、液晶电视、基站、直放站、光端机、EPON、服务器、录音电话等各种产品之中。
一、SiTime公司推出用于电信、网络和嵌入式应用的压控振荡器
全硅MEMS时钟解决方案暨模拟半导体设计领导企业美国SiTime公司今天推出基于MEMS技术的压控振荡器 (VCXOs);适用于电信、网络、以及嵌入式应用的SiT380X系列产品。该SiT380X系列包括SiT3808以及 SiT3809 VCXOs,他们提供低于 1微微秒 (pico-second)的抖动性能、以及在牵动范围及线性特性方面10倍优于传统石英VCXO的特性。该产品群同时提供一系列可编程化的特性参数;包括频率、电压、精度、牵动范围、驱动力,SiTime公司藉由此产品群成为全球唯一能在48小时内提供任何客制化VCXO需求的样品,以及3周的量产交货期。与SiTime其他振荡器产品一样,SiT380X系列与现有市场之传统石英 VCXO器件之管脚均可兼容。
SiTime公司藉由半导体硅技术的绝佳优势来策动电子产业,将被动时钟器件逐渐转换到以MEMS为技术的主动电路器件。以半导体技术开发的SiT3808及SiT3809 VCXO在多项功能上提供了10倍优于传统石英器件的效能,譬如:达± 1600 PPM的牵动范围、1%线性度、支持1M到220MHz间的任意频率。除这些功能外,加上业界前所未有、因为可编程功能所提供的设计弹性、极短的交货期以及绝佳的产品稳定性等等,都将加速产品应用从使用石英器件转换成使用SiTime革命性技术的器件。
SiT380X系列包括了两个产品,即SiT3808 (1~ 80MHz)以及SIT3809 (80M ~ 220M)。 可支持的规格含:
•在其支持的工作频率范围内,相较于同类型石英产品最佳6位小数的任意频点
•市场上同类产品中最宽的牵引范围;可达± 1600 PPM;亦提供与业界兼容的 ± 200 PPM等规格
•最佳的线性度特性、低于1%的线性度;提供系统工程人员达到更快的系统同步设计要求
•卓越的斜率 (Kv)一致性,能将导因于系统 PLL效能所造成的便异性达到极小化。
•达到业界领先 ± 10 PPM的频率精度,可改进系统之稳定性
•100%与石英器件管脚兼容设计,提供3225(4接脚)、5032 (6接脚)、7050 (六接脚)等封装
•可透过编程改变的驱动能力以协助工程人员降低EMI
•提供工规(-40 to +85 °C)以及商规(-20 to +70 °C)的工作温度范围,
•支持1.8V、2.5V到3.3V的工作电压
二、SiTime 新推 Stratum 3 SiT5301/530基于无线基地台和智慧电网解决方案
SiTime Corporation 推出 SiT530x 系列全硅微机电系统 (MEMS )三级时脉 (Stratum 3)解决方案,可取代传统的恒温晶振和温补晶振产品。凭借Stratum 3时脉等创新产品,以及旗下的差分振荡器产品和压控硅振荡器产品,SiTime正在加速全硅MEMS时脉产品的应用。SiTime正在进军规模达10亿美元的振荡器市场。据表示,已经有500多家客户放弃传统石英产品,转而采用SiTime的全硅MEMS振荡器产品。
新的 SiT5301 和 SiT5302 定位于电信和网络基础设施,如基于同步光纤网(SONET)和同步乙太网的核心及边缘路由器、无线基地台、IP时脉和智慧电网 等应用。SiTime推出了最新一代SiT530x三级钟,并在持续不断的刷新着产品性能,功能和可靠性方面的新基准。
SiT5301 运作频率范围为1至60 MHz;而SiT5302运作频率范围为60至220 MHz。两款元件均符合或超越最苛刻时脉应用的Telcordia GR-1244 Stratum 3频率稳定度规范:在商业工作温度(0至70℃)下的频率稳定度为±0.1 PPM;24小时内保持频率稳定度小于±0.37 PPM;20年内频率稳定度为±4.6 PPM。
新元件采用2520兼容封装,业界最小尺寸的±100 PPB解决方案。相较于任何其它Stratum 3温补晶振和恒温晶振,尺寸分别减少60%和90%。该系列还支援3225、5032和7050封装。
SiT530x 系列支援的频率范围从1至220 MHz,精度则达小数点后6位。定制频率功能可让设计师摆脱了石英产品标准频率的限制,设计出具备更高性能和可靠性的系统。
不同于石英产品,SiT530x振荡器没有激发性跳变(Activity Dips),因此可实现更加稳定的基准时脉和卓越的系统温度性能。介于2.5V和3.3V之间的运行电压支援所有电信和网络SoC、ASIC和FPGA,并可消除电平转换。
另外,仅500飞秒的标准整合式RMS相位抖动(12 kHZ至20 MHz),可满足电信和网络等应用的苛刻要求。而SoftEdge可配置式上升/下降时间控制项可改进走线阻抗匹配并减少电磁干扰。可用的电压控制特性支援高达±12.5 PPM的牵引范围,支援随时间进行系统内校准和微调。
三、SiTime 扩展时钟产品系列,新增业界第一款千赫可编程全硅MEMS振荡器
全硅MEMS时钟方案领导公司SiTime Corporation今天针对音响,微控制器和工控医疗等高可靠性应用领先推出业界第一款编号为SiT8503的千赫(kHz)可编程全硅MEMS振荡器。SiTime具有业界最为完整的全硅MEMS兆赫(megahertz, 或MHz)频率时钟产品系列, 包括了差分振荡器(differential oscillators), 时钟产生器(clock generators), 压控振荡器(VCXOs), 扩频时钟产品(spread spectrum timing products) 及嵌入式谐振器(embedded resonators)。SiT8503使这个产品组合新增千赫系列时钟方案,并进一步提升了SiTime提供one-stop-shop全硅时钟方案的能力。
SiT8503利用了SiTime全硅MEMS技术和可编程CMOS模拟平台来实现石英难以达到的功能,如可实时配置频率和工作电压,小尺寸封装,低功耗和极高度耐用性。SiTime日益扩大的客户群正在快速的用全硅MEMS方案确代传统石英。
SiT8503主要规格和其对系统设计起到的价值包括:
1.可编程实现200 kHz 到1000 kHz 中任何一个频率,精确到小数点6位,可支持广泛的应用,并让客户实时配置,选择对系统设计最为理想的频率。
2.可配置1.8V, 2.5V, 2.8V 和3.3V等不同工作电压。如此齐全的工作电压规格使系统免去高价格的电平转换器, 并可减少稳压器需求,以降低成本。
3.可达到50000G的抗震和70G防振特性,是石英所无法达到的极高耐用性。
4.可配置±20PPM, ±25PPM, ±30PPM or ±50PPM等不同频率稳定性,供客户实时选择,以达到最佳系统时钟余量。
5.支持4种标准表面贴装器件封装规格(7.0x5.0 mm, 5.0x3.2 mm, 3.2x2.5 mm and 2.5x2.0 mm), 于石英100%兼容,无需改动电路板设计,直接替换。
6.待机电流小于10μA,可增长电池使用时间。
SiTime i正在领导并推动电子业界从传统石英到全硅MEMS时钟方案的全面转型。SiTime产品为无数前沿系统产品提供了稳定的心跳,其中包括了光纤到户机 (FTTH, GPON, EPON),10G以太网交换机,机算机和存储服务器等高性能的设备,及数码相机,高清晰LCD电视,台式和笔记本电脑,机顶盒,多功能一体机和固态硬盘等高容量消费产品。
四、SiTime公司推出精度±0.5PPM- MEMS VCXTCXO温补震盪器
全硅MEMS时钟解决方案暨类比半导体设计厂商美国SiTime公司推出超稳定,基於MEMS技术开发的压控温补震盪器(VCTCXO);该產品目标应用於电信、网路、以及无线等应用领域的產品。此新一代可程式设计基於 Encore平臺的VCTCXO系列包含4个產品;分别為SiT5001、SiT5002、SiT5003以及SiT5004,所有產品可支援的范围频率均达220MHz、业界领先的± 0.5 PPM频率稳定性以及RMS相噪抖动 (12KHz ~20MHz累积范围) 参数达600飞秒。SiT500X系列支援业界标準焊接管脚,100%相容现有石英產品TCXO以及VCTCXO布板方式,无须任何设计修改,可直接替换。如同其他所有SiTime產品线,在不增加任何成本以及交货时间状况下;利用SiT500X VCTCXO系列產品前所未有的可程式设计弹性,设计人员可利用该系列產品因应其应用,任意客制化规格。
SiTime公司已经由其全硅MEMS技术以及可程式设计类比设计能力,加速了业界时鐘器件的创新。SiT500X VCTCXO系列提供了原有石英產品无法提供的一些功能;如1到220MHz之间任意达6位元小数精确度的中心频率、以及用於匹配绕线组抗的可程式设计输出驱动能力等;加上仅3~5周的交货週期及10倍于石英產品的稳定性等;都提供了工程师们极佳的设计优势,并让电子產业加速迈进採用MEMS為基础的时鐘器件。
SiT500X系列包含了以下產品:
1. SiT5001: 高效能MEMS VCTCXO ( 1~8MHz, ±1 to ±5 PPM)
2. SiT5002 : 高效能、支援高频率的MEMS VCTCXO ( 80~220MHz, ±1 to ±5 PPM)
3. SiT5003 : 超稳定 MEMS VCTCXO ( 1~80MHz, ±0.5 PPM)
4. SiT5004 : 超稳定 、支援高频率的MEMS VCTCXO ( 80~220MHz, ±0.5 PPM)
上述所有產品均支援以下功能及优点:
1. 与传同石英TCXO相比,该系列產品在1~220MHz范围内,支持所有任意频点、无任何限制。
2. 相较传同石英TCXO无法达到的规格,该系列支援可达六位元小数位的中心频率设定
3. 利用±12.5 PPM to ±50 PPM可选压控电压功能使在过回焊炉后微调中心频率,增加系统稳定性
4. 提供SoftEdge可程式设计驱动力优化绕线组抗匹配,达到较佳的信号完整性以及降低EMI。
5. 提供包括工业(-40 to +85°C)以及商业(-20 to +70°C)规范的工作温度范围
6. 支持1.8V、2.5V到3.3V的连续工作电压
7. 五亿小时MTBF產品稳定、10倍优於石英產品的品质保证
8. 10倍优於石英;可耐50,000g衝击、以及70g震动测试
9. 100%与现有產品焊接管脚相容;直接替换,并提供3225、5032以及7050等四脚封装
10. SiT500X样品自即日起开始提供;2011年第叁季进入量產供货。
五、SiTime推出高性能差分振盪器
SiTime Corporation推出业界性能最强的差分振盪器,其频率稳定度达10PPM、相位抖动仅500飞秒(femtosecond),市面上目前仅SiTime实现了这两项的完美结合。SiT9121和SiT9122系列MEMS振盪器定位於高性能电信、存储和网路应用,如核心和边缘路由器,SATA、SAS、光纤通道主机汇流排适配器,云端存储、伺服器、无线基站和10G乙太网交换机等。这二款新品可完全根据客户规格需求量身定制,发货也有业界最短的前置时间作為保证。此外,每款產品都支援业界标準管脚配置,不需修改设计或布板方式即可替换现有石英差分振盪器。
基於传统石英、SAW和泛音谐振技术的传统差分振盪器在稳定度和可靠度上先天不足,全新的SiT912x系列差分振盪器採用SiTime模拟CMOS和全硅MEMS技术研发,是唯一完美结合了超高性能和可编程功能的產品。具有突破性的產品,使传统振盪器显得过时了,还更加速了MEMS振盪器在电子业界的普及。
SiT912x系列包括以下產品:
SiT9121: 超高性能差分振盪器(1-220 MHz)
SiT9122: 超高性能、高频差分振盪器 (220-650 MHz)
SiT912x MEMS差分振盪器均具备下述功能及优点:
• 仅500飞秒RMS相位抖动(12kHZ至20MHz),满足SONET等应用的苛刻要求
• 总频率稳定度达±10、±25及±50PPM,系统正时餘量(timing margin)更佳
• 频率范围极广:SiT9121频率范围1至220MHz,SiT9122频率范围220至650MHz
• 可编程频率精度达小数点后六位元,确保发挥系统最高性能
• LVPECL及LVDS信号水準可调
• 通过50000G抗衝击及70G抗振测试,MTBF(平均无故障时间)达5亿小时,高稳定度应用首选
• 工作电压2.5V、3.3V均可
• 支援工业(-40至+85°C)及长时间商业(-20至+70°C)工作温度范围
• 业界标準针脚规格5.0×3.2mm,7.0×5.0mm封装
六、SiTime公司推出厚度为370微米的SiTime's Ultra-Thin独立振荡器
MEMS时钟产品提供商SiTime公司推出厚度仅为370微米的SiTime's Ultra-Thin独立振荡器。SiT8002UT可应用于对高度有严格限制的场合。SiT8002UT系列可提供从1MHz~125MHz范围内的任何频率,其精度在工业级温度范围内(-40℃~+85℃)为+/-100ppm。它的封装尺寸为3.0×3.5×0.37mm QFN,与其它SiTime的产品一样,SIT8002UT为不含铅且符合RoHS标准。
当前的时钟产品越来越趋向小型化,薄型化,在此过程中保持可靠性,稳定性和高性能成为难点。传统的石英或压电陶瓷材料,由于其自身的易碎性,在厚度小于0.8mm时其抗冲击,抗震动能力大受影响。使得各厂家在提供薄型化产品的同时将面对高成本及低成品率的问题。
SiTime's SiRes MEMS谐振器在尺寸,稳定性和性能方面的优势可以应对上述挑战。由于SiTime的谐振器采用EpiSeal封装技术,厚度小于采用石英或陶瓷的产品,其坚固的四边形结构及MEMS First and EpiSeal制造技术,使得SiTime的产品可经受3000G的冲击和40G(5kHz~20kHz)的震动。并且在-40℃~+85℃温度范围内保持+/-100ppm精度。
SiTime公司产品的上述特性,使得其SiT8002UT可应用于移动产品,多芯片模块和汽车等一些对器件尺寸有特别要求的场合。
深圳市恒大创新科技有限公司创建于公元2006年,除了从事电子元器件贸易外,在半导体产品领域最初为一家小型半导体技术支持提供商,从高压非标电源技术开始,我们逐步发展融入到锂电池技术、RFID、AVR、工控技术、光纤通讯、医疗设备、仪器仪表、电力设备、航空航天等领域半导体方案推广。我公司目前已经成功代理SINOWEALTH(中颖)单片机、COILCRAFT(线艺)电感和OMNIVISION(豪威)图象传感器,并成为国际知名品牌NXP、ADI、TI、ST、ON、 IR、NS、AVAGO、MAXIM、ATMEL、MINI-CIRCUITS、MICREL、MICROCHIP、INFINEON、INTERSIL、DAVICOM、MARVELL、SENSIRION的专业增值分销商,另外在ATMEL、ST、XILINX和ALTERA宇航产品等偏冷门军品集成电路芯片方面有较强的资源优势。
按照立足海外采购,面向国内服务的需求,除了香港的采购中心、香港新界的物流储仓和深圳市恒大创新科技有限公司(运行中心)外,还在德国慕尼黑、北美、以色列、日本、香港、台湾建有採购合作中心、技术支持中心、产品支持中心和客户服务中心,并且在中国一直和台湾友尚企业、世健系统、 伟博电讯、世平基通储仓、昭田电气、MOUSER、爱益华、品佳、安富利、新晔、文晔、联宝中国等国际知名元件代理保持亲密合作关系。感谢广大客户的支持和信赖以及公司全体员工的共同努力,我们用多年时间把公司发展成为科技产品研发,电子产品贸易和电子产品製造为一体的恆大创新实业股份有限公司。
恆大创新实业股份有限公司同时也是亚太地区优秀的电子产品研发制造及电子产品周边零件供应商和增值服务商之一,经过近6年的发展,已成为中国优秀的电子产品技术和销售服务商。通过遍布全国的零售网络、连锁销售中心和新近开通的电子商务网站,服务于包括军用及商用客户。
国有企业:中国科学研究院兰州研究所、中国航空工业总公司洛阳613所、中国航空工业第608研究所、铁道部株洲电力机车研究所、中国船舶重工集团7院722所、中国运载火箭技术研究所、国营711所、中国信息产业部40所、等中国军备企业。
合作院校:长沙国防科技大学、武汉华中科技大学、上海复旦大学、大连理工大学、长春光华学院等中国高科技技术英才之教育机构。
恒大创新实业股份有限公司
深圳市恒大创新科技有限公司
服务据点:香港 深圳 北京 上海 成都 长沙 东莞 宁波
联系人:侯顺涛 销售主管 Mobile:13631588303
主营业务:国际半导体通路 产品方案及开发 OEM/ODM制造
ADD:香港.新界.沙田火炭坳背湾街45-47喜利佳工业大厦10-O 座
TEL:00852-63385528 FAX:00852-26014125
ADD:深圳市福田区益田路3008号皇都广场A座1304-1305室(会展中心南侧)
TEL:86-755-88250080-8009 FAX:86-755-88250089
Emial:houst@cnhenda.com
MSN:houshuntao@hotmail.com QQ:228289156
上善若水,水善利万物而不争。
Product Selector FINAL.pdf
(396.27 KB, 下载次数: 0)
SiTime-Apps-Brochure-Final.pdf
(1.66 MB, 下载次数: 0)
该贴已经同步到 jqq5719的微博 |
