UV胶常用于粘接微型产品,之前因不能直接的固定,导致有所精度偏差,而现在用UV LED点光源能直接在3秒以内固化,这样的微小零件就不会随着手的换动而换动了,提高了产品精度。
新近研制的UVLED点光源固化系统采用新型发光元器件,与以往的UVLED相比光强增加了一倍多,具有单位输出能量高(1w/cm2)、使用寿命长(25000-30000小时)、系统耗能低(≤60W)、体积小等特点。该UVLED点光源固化系统可完全替代传统光纤高压汞灯式电光源设备,并且光强方面可与进口同类新型UV-LED光源达到相等水平。
此款新型UVLED点光源固化系统是通过电→光能量转换,使LED大功率紫外线二极管芯片(原装进口)产生的高纯度365nm单色紫外光的能量高度集中在紫外胶固化所需要的波长段以达到固化效果,使用寿命长、固化时间快、成本低、不含汞、且只需普通电缆即可,是传统光纤高压汞灯式点光源机的换代产品,可完全取代国外进口同类产品。
1、与传统的高压汞灯式固化设备的相异之处:
传统固化机产生的UV光看上去亮度很亮,热量很高,但实际上它的光谱很宽,能真正起到有效固化作用的某紫外光谱段只占其中极小部份,而大部分是可见光段(杂光),这部份光所产生的热量非但对固化无用,还可对操作者的眼睛造成严重损伤,且易使加工工件热变形。
新型UV-LED点光源照射时发出的是高纯度365nm单色紫外光,它属于冷光源,工件温度只上升3度左右,因此不会导致加工件变形,并且LED点光源产生的能量高度集中在具有有效固化作用的某紫外光谱段,达到与实际使用效果和光强1000-2000mw的高压汞灯相同的固化效果,且将固化时间缩短到0.5到5秒。
2、采用LED的发光方式,寿命长达25000小时以上(持续点燃寿命);
3、采用LED照射头,LED固化设备几乎不产生热量,不易碎,不含汞;不需维护成本。
4、UV-LED配备的特制聚光透镜总成也使它的能量高度集中在固化点上,提升了紫外胶的固化效率,可以4路(每台设备可以装4、8、12条LED管)同进照射增大面积。
适用范围:UV胶粘剂固化
可在电子、精密零件、DVD机芯/光头、光学镜片、液晶显示板、微电机、医疗用、工艺品、光纤连接器、液晶、LCD、马达、硬盘以及其它新兴领域有广泛的应用
销售专员(UV技术支持)王乃武 15862310240 0512-66155802 QQ:1539436829
