请联系 新势力光电 刘先生:Mob 13927443410,Email(QQ):48245774@qq.com。更多详细产品资料和解决方案请参见http://g1983111.cn.alibaba.com/.
具有低杂散光和优秀的处理能力的光谱仪
在一些温度变化较大的参合,普通的海洋光学光谱仪如USB4000,USB2000+,HR4000的性能不够稳定,导致测试结构的一致性和重复性不好,一些OEM客户例如分光计、医疗设备的生产商对此深有体会,而其原因就是这些光谱仪的温度稳定性不好。
针对这个问题,海洋光学特别推出了Torus微型光纤光谱仪,Torus光谱仪在可见光范围内(360-825nm) 具有低杂散光(400nm处 0.015%) 效应及良好的颜色测量效果, 提高了低照度下测量的灵敏度和处理效果。Torus具有优秀的热稳定性, 其表现可媲美科研级光谱仪, 选择它可以应对各种来自于应用的挑战。
在Torus光谱仪的光学结构中, 海洋光学采用了变间距凹面光栅, 这种设计使分光系统更为有效. 光栅的中心刻线密度为550(+/-2)刻线/mm, 标称闪耀波长为400nm。
Torus光谱仪所配备的凹面光栅对提高其热稳定性有很好的帮助. 在很宽的温度范围内测量结果几乎没有波长漂移, 并且峰形有良好的保持效果。所以在要求低杂散光、热稳定的精密测量、荧光测量或吸光度测量中, Torus是最佳的选择。
典型应用
Torus的优异特点使其适用于各种要求测量范围宽、低杂散光、高处理效率和热稳定性好的应用:
• 大气中的痕量气体组分
• 光密物质溶液的吸光度
• LED/激光和其他光源的精密测量
• 组织的医学放射量和生物媒介测量
• 固体表面的荧光以及溶液和粉末中反向散射/荧光的解决方案
Torus的杂散光响应:
Torus光谱仪对样品的测量结果:
Torus光谱仪详细参数
物理特性
尺寸: 149.9 mm x 119.4 mm x 63.5 mm
重量: 954 g (2.1 lb)
探测器
型号: Sony ILX511B
检测范围: 200-1100 nm
像元: 2048
光谱特性
波长范围: 360-825 nm
光学分辨率: <1.6 nm FWHM over the spectral range
信噪比: 250:1 at full signal
A/D 分辨率: 16 bits
暗噪声: 50 RMS counts; 300 counts peak to peak
动态范围: 2x108 (system); 1300:1 (single acquisition)
积分时间: 1 ms - 20 s
杂散光: 0.03% SRPR @ 400 nm
线性校正: >99.8%
资格证书: CE Mark, RoHS
