气动打标机的技术特点:
1)寻迹式打印、浮点式打印任意转换。
2)WINDOWS控制软件,操作简单,方便。
3)打印数据库,方便档案管理,产品追溯。
4)专用造字程序,可实现个性化、防伪打印。
5)即敲即打,方便快捷。
6)智能记忆设定内容。
7)自动存储,可组建网络,实现联网打印。
8)可根据工业生产需要自动进行流水号的打印工作。
9)可打印国际标准VIN码。
10)自动日期,时间打印。
11)一机多头,可以在不同部件上同时打印相关内容。
12)高精度步距细分驱动机构,打印字符清晰美观。
13)支持AutoCAD、CorelDRAW等众多矢量字库及图形文件。
气动打标机的技术指标:
1)打印内容:各种数字,字符,汉字及图形
2)字符大小:任意调整
3)字迹深度:0.1~0.5mm(取决于材质和针型)
4)打印速度:3~6字符/秒(以二号字符为准)或100mm/秒
5)打印范围:平面140х80mm,200х100mm(可定制)
6)圆周φ10~φ100mm(特殊要求可定制)
7)打印硬度:硬度塑料和HRC65以下材料
8)运动精度:0.01mm
9)连续工作时间:>24小时
10)气源压力:0.3~0.7Mpa
11)工作电压:AC220V/50HZ±15%
12)工作环境:-20~45℃(常规工作环境)
13)工作湿度:≤90%
14)整机功耗:160~400W
15)整机重量:≤80Kg
铭牌打标机是目前车辆行业在车架、铭牌、轴类、齿轮等产品上做标记使用的唯一打标机,也是内配行业使用最多的一种打标机www.cocolaser.com。
铭牌打标机的工作原理:
铭牌打标机是用于金属产品打标的机电一体化设备。由计算机控制打印针在X、 Y二维平面内按一定轨迹运动的同时,打印针在压缩空气作用下做高频冲击运动,从而在工件上打印出相应的标记。它融入计算机技术、电子技术、精密机械技术、应用于各行业的产品工件上制作编码、流水号、或文字图形标记,便于有效实施生产作业管理及产品质量跟踪,是企业树立品牌形象的有效工具。
铭牌打标机的标记特点是:
1)打印内容:任何字符及图形均可打印,并具有快速造字(图形)功能,造一字符需10秒,图形1分钟,通过计算机点阵造字,具有很高的防伪性。
2)打印深度:0.1—0.5mm。
3)具有“即敲即打” 功能。也就是在打印分组标记或频繁变换打印内容时,通过键盘敲入打印内容,打码机即可在工件上打印,每秒钟可打印3—6个字符.
4)可维修性好。
5)稳定性高。如大批量生产的农用车,在生产线(环境恶劣)使用,每天连续工作超过16小时,常年无影响生产的故障,如:时风、北汽福田。 |
