FIMMWAVE是一款通用、高效的3D波导全矢量模式搜索引擎,包含几乎所有的几何形状,比如SOI、聚合物、蚀刻GaAs/AlGaAs波导、散射LiNbO3波导、单芯和多芯光纤。
FIMMWAVE包含多样的、高效率的求解器,用于优化常用的矩形结构,常在光电子或具有一般折射率剖面的环形光纤中遇到。FIMMWAVE也可以使用这些方法的近似版本,近似版本对于快速原型是非常理想的。
软件特点:任意3D波导的全矢量求解;快速、强大的求解引擎,优化矩形波导、光纤波导或散射波导;对于包含材料在内的复折射率有对应的版本;对于复杂问题有非常精确的求解方法,比如薄层、低耦合、接近断面等装置;全面的材料数据库;快速设计参数扫描;友好的界面,编辑器的多重选择, 用于设计矩形、圆形、散射光波导或者一系列的几何图形;支持倾斜和一般张量各向异性;弯曲模式求解;高阶模式的精确求解。
版本包含部分:
BaseModule CFG3 ComplexEngine FEMSolver
波导模型 FIMMWAVE包含3中基本波导模型:矩形波导(RWG)非常适用于定义外延生长结构;光纤波导(FWG)适用于设计轴对称的器件结构,如光纤;混合波导(MWG)适用于定义多种基本结构的混合构建模型,如矩形、椭圆、阶梯折射率变化、甚至空气孔光纤等。 求解器 FIMMWAVE包含全面多样的求解器:FMM、FDM、EffectiveIndex Solver、Fiber Solvers、FEM。 FMM求解器:基于模式匹配方法,优化矩形结构波导,比如晶体轴向生长结构。它是一种全矢量的求解器,有适用于复折射率(比如金属组件和增益波导)的通用版本,也有仅仅适用实折射率结构优化的版本。 此方法的特点是在周围建立一个真实的透明边界条件,有效的处理横向截止点的模式,出现弯曲泄露而不会损失精度。 FMM求解器不使用网格剖分,对于薄层结构来说这是理想的,可以准确、轻松的模拟。 边界条件:PML,磁性的,金属性的,周期性的,阻抗,真实透明的。 各向异性:支持对角张量,ε11=ε22≠ε33。 FDM求解器:有限差分模式求解器使用矩形栅格,采用独有的先进技术,使得结构小于栅格也可以获得精确解。支持增益(损耗)、PMLs、对角介质张量、渐变折射率结构以及寻找弯曲模式。快速、可靠的求解器,能够解决大部分的波导问题,同时具有很好的精度。 包括磁性、金属性、阻抗、周期性边界条件。 有效折射率求解器:这是一种快速可靠的方法,用于寻找接近2D波导的3D模式的评价(许多脊形结构都属于此类型)。这个求解器使用自行开发的2D求解器(在FMM中也同样使用),这样使得求解器非常的全面。特别的是它可用在完全去耦核心结构中。 光纤求解器:SMF求解器适用于对阶跃光纤模式求解;高斯模式光纤求解器——这是一个使用高斯近似得到基模的快速方法,用户只需指定设计模型的折射率和斑点尺寸即可,而此模型的光纤剖面并不知道。 FEM求解器:有限元模式求解器采用非结构化三角栅格,适用于曲面波导、微小结构和渐变折射率区域。支持PMLs、对角介质张量和弯曲模式,也适用于寻找金属表面等离子体模式。通常它的精度比FDM要高,但求解速度比FDM要慢。
