【产品特点】
低噪声系数:0dBm 输入时低于4.5dB
超高功率输出:可达2W 的总输出功率,1 台可带2000~4000 个光节点
低噪声系数:+5dBm 输入时低于5.5dB
铒镱共掺双包层放大技术:Pump 泄漏处理技术
极低的CSO 劣化: <-70dBc
23dBm×N 输出,或20dBm×N 或17dBm×N 输出
高稳定性和高可靠性:MTBF>150000 小时
智能化温控系统:采用专用控温芯片,散热和功耗比常规产品降低30%输出功率可调
所有性能符合Bellcore GR-1312-CORE 要求
该产品为高功率输出C-Band Er-Yb 共掺双包层光纤放大器。核心器件采用高可靠性的多模Pump 激光器和双包层光纤,采用独特的APC(自动功率控制)和ATC(自动温度控制)电路,使得输出功率稳定度高、可靠性好;独特的光路设计保证优秀的光路指标;采用高稳定和高精度的MPU(微处理器)系统使用调节、显示方便、可靠、智能。
该产品采用与常规EDFA 不同的双包层铒镱共掺放大技术,具有比普通技术高10倍的电光转换效率,所以具有更低的相对成本和更紧凑的体积与更低的功耗,特别适用于光纤到户FTTH,光纤到楼等大分配比系统中应用。
该模块采用单+5V 供电设计,以及先进技术的激光器驱动电路和温控电路,使得功耗更低,发热量更低。非常方便集成于产品中。
【应用】
模拟CATV 传输系统
FTTH 光接入系统
光功率分配系统
自由空间光通信
教学科研领域
参 数
符号
最小值
典型值
最大值
单位
工作波长
λc
1540
1550
1562
nm
饱和输出功率(1)
Po
27
32
dBm
输入功率
Pi
-3
+10
dBm
增益
G
20
dB
噪声系数(2)
NF
4.5
dB
输出功率稳定性
ΔPo
±0.05
±0.1
dB
回波损耗
RL
-45
dB
偏振相关增益
PDG
0.3
dB
偏振模色散
PMD
0.5
ps
工作温度
Tw
-5
60
存储温度
Ts
-40
80
湿度
10
85
电源供给电压
Vps
3.0/4.5
3.2/5.0
3.5/5.5
VAC
功耗 (3)
P
30
W
客户可选,两路可选
0dBm输入时测试的
实际功耗与输出功率,工作环境温度有关
产品尺寸:150×125×24 (mm)
结构类型
应用范围
输入功率
输出功率注1
输出端口
电源
接口类型
EYDFA
M:模块
3:大功率光纤放大器
1:-3~10dBm
9:其它
13:13dBm
22:22dBm
1.:1个输出口
2:2个输出口
7:5VDC
8:3.3VDC
1: SC/UPC
2: SC/APC
3: FC/UPC
4: FC/APC
5: LC/UPC
6: LC/APC
