只要两微米直径的光斑,就能完成一切的切割和钻孔作业。当然大家都知道,新型M-Cut 激光切割 工艺使用薄如发丝的 材料改性功能,搭配超短的脉冲皮秒激光,就像是穿孔一样,切割硬度超高的防刮玻璃,厚度最厚可达2微米。激光工艺技术持续演进发展,下个阶段的技术适用于 电子行业工艺中所需处理目前的所有脆性材料。其中特别适合的项目为化学及热强化玻璃,而应用于蓝宝石的情形也日渐增加,用以制造 平板计算机、智能型手机和穿戴式装置所需的 显示器或相机的盖板玻璃。
M-Cut激光切割工艺能够以直线方式「穿透」材料,直径只有2微米。
M-Cut的意思是改性切割(modificationcut),是洁净断面的基础工艺:以类似穿孔的方式修改基板。工艺采用适中的能量输入,非常温和的处理 加工的基板。这是因为使用了修改的光束源,有别于之前的超短脉冲激光。其中设置特别调整的光学系统,能够纵向聚焦形成线性的切割痕迹(影像1)。产生的切割界面粗糙度低于0.5微米(影像2)。这样就不必针对边缘进行昂贵的研磨作业。
蓝宝石切割截面粗糙度达到令人惊艳的0.38μm。
因此M-Cut非常适合作为替代方案,取代使用微秒等级短脉冲激光的「热」激光束切割,避免玻璃基板在边缘切割时融化。新工艺也展现更优异的质量,超越「冷」烧蚀的基底分割。「冷」烧蚀也是以皮秒等级的超短脉冲激光进行作业,材料在作业时会局部气化。这可能造成材料出现轻微的变色或崩边。
玻璃是电子业的高科技材料
玻璃作为电子应用材料,不仅要坚硬耐磨,对弹性及柔软的需求也日渐增加,并且几乎一定需要具备相当灵敏度的触控功能,例如触控显示器。激光工艺的创新可说是先决条件,以便在符合成本效益及高质量的情况下制造这类显示器,并将技术推向量产市场。其中最主要的原因,就是要处理终端行动装置所使用的材料,需要非常高规格的设备。
因此显示器基板需要进行化学强化,不过通常要先切割最大2.2×2.5公尺的大块玻璃,才能进行强化。举例来说,在强化之后以 机械切割具有外和内轮廓的显示器,或是智能型手机的相机盖板玻璃,一直都是一项困难挑战:机具磨损严重,且切割边缘必须进行昂贵的研磨作业。此外,切割工艺可能造成微小破裂,影响玻璃基板的抗裂度。因此要先切割玻璃,然后再使用化学药剂强化,导致工艺效率不彰。
即使在第一代激光切割工艺问世之后,仍然保留此项工艺,因为这样的激光切割工艺仍然不适合切割已经强化的材料。另一方面,M-Cut可以先硬化大型玻璃基板,然后再进行高质量切割。这样可以让材料非常稳定,不会在切割期间破裂。由于化学强化玻璃本身具有特定的内部压力,只要穿透材料就能达到完美的切割效果,并于作业之后轻松分离切割的个别玻璃。蓝宝石并没有这样的内部压力,因此显示器制造商需要第二个步骤,才能将切割的轮廓与材料分离。
盖板玻璃、镜头和显示器:M-Cut激光切割工艺在工件几何方面没有限制。
M-Cut就像是弹性的激光口袋折刀
新型激光切割工艺可制作许多不同的几何形状(影像3)。其中甚至包括「切割转角」90度。系统是以XY轴为依据而不是扫描仪,也就是说没有扫描区域限制切割轮廓的大小。材料使用率非常高:两个切割的几何形状之间,只需要留下0.5厘米的空间。未来甚至只要切割一次,就可以同时切出两个几何形状的边缘。四头M-Cut系统不仅能切割相机的盖板玻璃,也能切割直径仅一厘米的相机镜头,即使是椭圆形或矩形也没问题。由于不需要移除材料,因此生产时不需要粉尘收集系统。适合加工的材料种类非常多元。用户享有充分弹性,能够每天更换生产,只要变更激光加工参数即可。
M-Cut激光切割工艺概观:
切割速度高达每秒1公尺(例如切割0.5mm厚的玻璃);非常高的边缘质量,粗糙度低于0.5μm;不需要抛光;
玻璃不会产生崩边,没有微小破裂;
没有切割机具磨损问题;
切割后玻璃的抗裂度提升四倍,对终端行动装置用户特别有利;
提升生产量;
可处理更多元的材料及几何形状
