冷却系统是 激光焊接机重要的组成部分,如果冷却系统出现故障,小则造成设备停止运作,严重的可能会出现炸 晶体棒等情况。所以冷却系统对于激光焊接机的重要性由此可见一斑。 目前,激光焊接机的冷却系统主要有水冷、风冷和水冷风冷一体化系统。其中水冷是使用的最广泛的。它的工作原理是: 1、激光冷水机一般都有过滤器,能有效的过滤掉水中明显的颗粒杂质,保持激光泵浦腔的清洁及防止发生堵水的可能性。 2、激光冷水机使用的是纯净水或去离子水,这样更加有利于泵浦光源直接进入到激光物质里,能产生更佳的激光模式。 3、激光冷水机一般都配用水压压力表,能一目了然的知道激光水路里的水压是如何。 4、激光冷水机采用的是进口压缩机,水箱及水泵是不锈钢 材料,传热的盘管也是使用不锈钢材料,这样完全可以保证冷水机工作稳定,制冷效果很好,能达到温度精度为1℃以内,控制的温度越小,激光受温度的影响就小,不过,我们建议温差调到1度左右为好.。 5、激光冷水机一般都是220V家用电供电,而不是380V三相电的,这样更有利于设备的通用性 。 6、激光冷水机带流量保护,当水流量一量小于设定的时,有信信号报警,可以利用来保护激光器及相关要散热的器件。 7、激光冷水机带有温度保护,如果温度不合适,也会出现信号报警。 8、还有水位报警。 9、还有冷水机都能一系列的调节功能,温度调节,温差调节等。 另一种最新型的冷却系统是一体化风冷系统。如通发激光的TFL-40PF、TFL-80PF两款机型都采用一体化风冷系为激光器降温,采用内循环算热系统,并在该系统内增加了净水系统,降低了整机的电力消耗,也减小了整机的尺寸,消除了为维护冷水机带来的麻烦,因此,这两款机型更适合流水线使用,目前在市场上也是比较受欢迎的确。
本文出自:深圳市通发激光设备有限公司官网(专业从事模具激光焊机的开发、销售与维护和模具激光焊技术的推广)。转载请注明出处,谢谢!
