Gentec 成立于1972年,其总部位于加拿大的魁北克市。Gentec公司在激光测量领域具有40多年的丰富经验,Gentec一直致力于在激光功率和能量测量领域提供创新和提供高质量的解决方案。维尔克斯光电代理 Gentec激光功率计、Gentec能量计、太赫兹探测器,光斑分析仪,大功率激光功率计,Gentec热量计,焦耳计,OEM功率计,THz探测器,太赫兹斩波器,THz锁相放大器,热释电探测器,热电堆功率计能量计,激光功率能量计
随着激光功率计和能量计业务的迅速增长, 2000年,Gentec光电公司(Gentec-EO)由Gentec公司内部独立出来,以便专注于激光热功率和能量的测量。2010年,公司收购了频谱仪公司(Spectrum Detector Inc.),这样新兴的并在不断壮大的THz 市场又增加了测量解决方案,超灵敏的光学焦耳计的应用向下延伸到了飞焦,脉冲仪器的脉冲能量测量可以高达200 kHz,TRAP光学探测器成为主要的校准标准等等。
维尔克斯光电代理销售Gentec能量计,激光功率计,激光功率能量计,请联系刘经理 13691916712 Gentec 提供各种类型的激光功率计,包括光电探测器和热电探测器(热释电和热电堆)。光电式探测器,就是半导体材料吸收光子,形成电流信号,特点是精度高,响应快,对波长敏感,其中最常用的硅探测器的(响应波长通常在200-1000nm左右);另一种热电式探测器,就是光照射到吸收物上,发热再形成电信号,特点是能够测量大功率大能量的激光,灵敏度相对偏低,响应慢。 Gentec激光功率计 Gentec 功率计的产品系列有:XLP12, UP12-H, UP19-H, UP25-H, UP55-H, UP17-H-W, UP19-W, UP50-W, UP19-VR, UP55-VR, PRONTO-250, UM-B, FLASH-IPL。而Gentec高功率功率计主要产品有:UP55-HD, HP, SUPER HP, FLASH, 束流收集器。 Gentec功率计探测器的常用型号,PH3B-In、PH10B-Si、PH5B-Ge、PH100-SiUV、PH100-SiUV-OD1、PH100-SiUV-OD2、PH20-Ge、PH100-Si、PH100-Si-OD1、PH20-Ge-OD1、PH20-Ge-OD2、PH100-Si-OD2、PE3B-Si、PE3B-In、PE5B-Ge、PE10B-Si、XLP12和UP12E、UP19K-H、UP25N-H、UP55N-H、UP55G、UP17P、UP19K-W5、UP50N-W9、UP19K-VR、UP55N-VR、HP100A-4KW-HE、FLASH、FLASH-IPL、UM-B。 Gentec激光能量计 Gentec提供各种类型的激光能量计探测器,包括光电探测器和热电探测器(热释电和热电堆)。QE-B、QE12、QE25、QE50、QE65、QE95、 Gentec太赫兹探测器 Gentec 在太赫兹探测领域也拥有很强的实力,布局了丰富的产品线。能够提供整套的太赫兹测试方案,包括太赫兹探头T-RAD、T-RAD-ANOLOG太赫兹探头供电模块、太赫兹斩波器和锁相放大器等。Gentec太赫兹探测器的主要产品有:THZ2I-BL-BNC、THZ5I-MT-BNC、THZ1B-MT、THZ5B-MT、THZ9B-MT、QS2-THZ-BL、QS5-THZ-MT、QS9-THZ-BL。测量范围达到0.1~30Thz。 Gentec的OEM功率计 Gentec的OEM功率计在工业激光系统中有非常广泛的应用,主要产品有UD系列、UP系列和带PCB板的UP功率计。 Gentec光斑分析仪 Gentec还提供激光光斑和光束质量测试仪器,具体包括Beamage系列、Beamage Focus系列、Beam R2BeamMap2系列、BeamScope-P8系列、Mach系列(M5/6)等光斑分析仪、光束质量分析仪。 Gentec表头/连接器 Gentec 提供多种表头选项,Gentec的表头和连接器型号有:MAESTRO、TUNER、UNO、S-LINK-2、P-LINK、M-Link、INTEGRA。其中MAESTRO、TUNER、UNO是最常用的三款,也是能直接显示测试结果的功率计/能量计表头。 Gentec快速焦耳计、热量计、分离式热释电探测器、位敏探测器 Gentec的 MACH 6快速焦耳计测量每个脉冲速度可达 200 kHz。MACH 6具有12 位数字的测试精度,实时采集多达 400 万个脉冲。MACH 6 焦耳计是世界上唯一能以这样的速度和精度运行的仪表。该焦耳计支持Gentec所有的快速能量探测器而设计,其中包括硅探测器、砷化铟镓探测器和热释电探测器。测量范围从 pJ 到 mJ,从 0.35 μm 到 2.5 μm。使用 M6-Si 探测器和 M5-UC-QED 附件,您可以进行 266 nm 级别的相关测量。 MAESTRO表头 MAESTRO相当于一台小型电脑,具有强大的分析功能,并且可与所有探头配套使用,包括功率探测器:热电堆、光电探测器和热释电探测器;和能量探测器:热电堆(单脉冲模式)、光电探测器和热释电探测器。MAESTRO还可以与电脑连接 l 大触摸屏彩色液晶显示器 l 5.6 英寸对角线,640 x 480分辨率,18位彩色 l 全触摸屏控制 l 独特的人体工学设计,非常适合于手持和桌面使用,改进了橡胶条,可快速站好,稳定性好。 l 直观的用户界面便利的导航界面,具有许多显示功能: l 单图或双图显示 l 快速访问主要功能 l 功能搜索工具 l USB Key 访问数据直接存储在USB key中。 l 实时统计功能可统计最大值、最小值、平均值、标准偏差、有效值和 PTP的稳定性、脉冲号和重复率 l 可提供的输出USB Key,模拟输出,RS-232,PC-USB,以太网 TUNER表头的特性 TUNER 表头具有条柱显示和指针显示的功能,美化了显示界面,能够让用户更直观地观察激光功率的变化。 l 超高速针不到1秒的响应时间 l 读取电源检测器PH系列热电堆和光学探测器 l 大屏幕液晶显示,77 x 58 mm l 17.5 mm 位 l 背光(带交流整流器) l 指针有三种显示功能 l 尾部(表示速度) l 条柱显示 l 还可以保持高值和低值 l 一键导航可直接访问或长按访问主要功能 l 耗电量低,4节 AA 碱性电池可连续使用300小时 UNO表头的特性 Gentec的UNO表头能够读取所有的电源检测器PH系列热电堆和光学探测器。UNO是一款最经典的经济型表头,而且同等电池条件下续航时间最长,是低成本方案的最优选择。 l 大屏幕液晶显示,76 x 57 mm l 32 mm 位 l 独特的人体工学设计,非常适合手持和桌面使用 l 精确24 位模/数转换器,测量分辨率高 l 一键导航可直接访问或长按访问所有功能 l 超低能耗,4节 AA 碱性电池可连续使用670小时 l 经济使用这款既便宜,又方便操作的电源监视器
