随着更大的带宽、更快的数据传输速率和更远传输距离的需求,用户必须依靠更多的光纤。但铺设光纤成本太高。因此,WDM(波分复用)技术出现并解决了这个问题。 WDM(波分复用)是一项通过使用不同的波长、颜色或激光器来携带不同的信号,在单纤上发送多个光信号的技术。通过单纤双向,网络用户现有光纤可以实现容量倍增效应,无需铺设更多的光纤就能扩大网络容量,使得WDM系统非常受欢迎。这个概念首次出版于1978年,在最开始的时候,通过使用WDM系统只有两个信号可以相结合。但是现在,更多的信号可以被处理,传输速率变得更快。
目前WDM系统被划分为两个不同的类型:CWDM(粗波分复用)和DWDM(密集波分复用)。 CWDM系统通常可以提供8个通道,从1470nm~1610nm,标准波长间隔为20nm。但通道也可以增加到16个。DWDM系统使用40个通道,并提供0.4nm间隔。通道间隔决定了“粗”与“密集”。两个系统之间有许多不同之处,今天我们主要探讨的是CWDM系统。
传输距离
由于波长不扩增,CWDM系统的传输数据的距离比DWDM系统短,通常约为100英里。因此CWDM的功能会受距离的限制。DWDM系统波长间隔小,设置紧凑,系统的干扰少,传输距离更远。因此,DWDM比CWDM更适合长距离的数据传输。
电源要求
CWDM的优点是体积小、功耗低。CWDM系统的激光器无需半导体制冷器和温度控制功能,所以可以明显减小功耗,如DWDM系统每个激光器要消耗大约4W的功率,而没有冷却器的CWDM激光器仅消耗0.5W的功率。CWDM系统中简化的激光器模块使得其光收发一体化模块的体积减小,设备结构的简化也减小了设备的体积,节约空间。
成本
CWDM的最重要的优点是设备成本低。由于CWDM系统的波长间隔宽,对激光器的技术指标要求较低。由于波长间隔达到20nm,所以系统的最大波长偏移可达-6.5℃~+6.5℃,激光器的发射波长精度可放宽到±3nm,而且在工作温度范围(-5℃~70℃)内,温度变化导致的波长漂移仍然在容许范围内,激光器无需温度控制机制,所以激光器的结构大大简化,成品率提高。
另外,较大的波长间隔意味着光复用器/解复用器的结构大大简化。例如,CWDM系统的滤波器镀膜层数可降为50层左右,而DWDM系统中的100GHz滤波器镀膜层数约为150层,这导致成品率提高,成本下降,而且滤波器的供应商大大增加有利于竞争。CWDM滤波器的成本比DWDM滤波器的成本要少50%以上,而且随着自动化生产技术和批量的增大会进一步降低。
每一种WDM系统都有其优点和缺点,WDM技术也在持续的改进中。飞速光纤(Feisu.com)提供CWDM/DWDM波分复用器,光波导分路器,EDFA放大器,OEO中继器,衰减器等,也投入WDM系统产品升级和优化工作,同期推出3dB低插损密集波分复用器DWDM MUX&DEMUX, 深受客户青睐。成为至今最具技术含量的畅销产品之一,与此同时,我们还提供定制化服务。如需了解更多,请直接飞速光纤官网。
