引言:
随着社会的快速发展,现代大体量建筑、公众集聚场所建筑和一类高层建筑越来越多,其消防控制中心控制着自动报警系统、自动喷洒系统、消防事故广播系统、防排烟系统、气体灭火系统、消火栓系统、应急照明系统等多个消防安全系统的操作,是建筑消防安全的关键,而消防控制室的火灾报警系统以及相关的消防联动设备能否正常工作,又取决于消防设备电源的工作状态。因此,在火灾情况下,如果消防设备电源不能可靠、稳定地工作,投入大量资金的消防设施可能形同虚设。近年来,因消防设备电源失控造成消防设备失灵,致使火灾蔓延的事故也一直屡见不鲜。
一、系统概述
HS-V智能消防设备电源监控系统,是依据国家标准《消防设备电源监控系统》研制开发的,该系统由HS-V1000消防设备电源状态监控器,电源总线,通讯总线和其连接的电流信号传感器、电压信号传感器、电流/电压信号传感器、中级模块箱等设备组成,通过传感器对消防设备的主电源和备用电源进行实时检测,从而判断电源设备是否有过压、欠压、过流、断路、短路以及缺相等故障。当故障发生时能快速在监控器上显示并记录故障的部位、类型和时间,并发出声光报警信号,从而有效保证了火灾发生时消防联动系统的可靠性。
二、HS-V1000消防设备电源状态监控器功能
实时监测:各被监控参数的数值全中文、分区实时显示且误差不大于0 .2%
历史记录:保存、和打印所有报警及故障信息且可手动查询
监控报警:指示故障点属性同时发出声光报警信号
故障报警:程序故障、通讯线断路、短路、接地故障、UPS警告、主电源欠压或停电
集中供电:给现场传感器提供DC 24V电压,确保系统稳定性、可靠性
系统联动:提供对外的联动信号
系统架构:与上位机、中继模块箱、传感器等配接,灵活构建超大型组网方案
三、符合标准:
1. GB28184-2011《消防设备电源监控系统》
国家标准GB28184-2011《消防设备电源监控系统》由全国消防标准化技术委员会火灾探测与报警分技术委员会归口,于2011年12月28日颁布,2012年8月1日实施。该标准强制规定了消防设备电源监控系统的基本功能;
2.新修订国家标准GB50116-2008《火灾自动报警系统设计规范》增加的消防设备电源监控系统相关的规定;
3.中国建筑标准设计研究院编制的《消防设备电源监控系统》设计图集;
4.公安部消防局组织编制的国家标准GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》规定:“消防控制室应能显示系统内各消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息”。
四、应用场所:
现代大体量建筑、公共集聚场所建筑和一类高层建筑;
商场、体育馆、礼堂、影剧院、大型医院、学校;
电信楼、财贸金融楼、大型办公楼、展览馆、高级酒店;地铁设施、火车站、汽车站、隧道、大型企业厂房等建筑。
消防设备电源监控系统示意图图册
