关键词: 激光防护镜,激光安全眼镜,激光防护眼镜,激光护目镜,激光滤波镜,滤波镜片,激光防护玻璃 专业激光防护镜 德国Laservision公司成立于1987年,是国际知名的激光防护 产品的制造商之一,其生产的激光防护镜,激光防护玻璃,防护罩等产品产远销全球各地,受到医学,工业,科研和军事等客户的好评 ,并不断为Laservision公司确立了优质的声誉。 Laservision公司的激光防护镜包括玻璃滤镜、聚碳酸酯滤镜、 镀膜玻璃滤镜和镀膜聚碳酸酯滤镜可以提供多种波长的激光防护。 专业的laervision 激光防护眼镜代理商:维尔克斯光电刘经理 13691916712, QQ:48245774,www.welloptics.cn)同时,Laservision提供多种激光镜架不同客户的需求。 激光 加工系统中所用的激光很容易对处于光路中的操作人员造成伤害。大多数的激光事故导致的眼睛损伤, 都是因为操作人员没有佩带防护眼镜,或是防护眼镜的设计缺陷导致眼镜滑落造成的。 为了提高安全性,Laservision防护眼镜都设计了防滑功能,同时给予了最大的舒适度, 一些激光防护镜片还加入了防燃设计,以进行大功率激光场合的观察, 还有一些镜片被特别设计来防护高峰值功率密度的超快激光光束。通常通用不同型号的镜片来防护不同波段的激光,为了方便识别,Laservision在眼镜上标明光密度(OD值,表征激光防护能力)和特定的波长信息, 这样可以在特定的激光波长和功率水平下选择适合的眼镜。 目前市面上常用的工业、科研和医疗激光器波长有:190nm,266nm,355nm, 515nm,532nm,595nm, 633nm, 650nm,694nm, 755nm,800nm,810nm, 1030nm, 1064nm,1080nm, 1320nm,1550nm 和10600nm。他们分别对应固体激光器(Nd:YAG) ,固体激光器的倍频光,准分子激光器Excimer,氩离子激光器,燃料激光器,氦氖激光器,钛宝石激光器,激光二极管,光纤激光器和CO2激光器等。德国Laservision公司对所有的常用激光波长都有不止一种方案选择。 激光防护镜(塑料材质) 塑料材质的激光防护镜一般采用聚碳酸酯,原理是在聚碳酸脂塑料或玻璃中加入染料,选择性的吸收特定波长的激光。其对可见光透过率较低,会产生吸收饱和现象,降低防护效果。 型号 | | | | | | | | | 2750-3000nm,9000-11200nm OD6+ | | 1870-2050nm,4000-11500nm OD4+ | | 190nm,266nm,355nm,515nm,532nm OD6+ | | | | | | 180-315nm,315nm,515nm,532nm,635nm,650nm OD3+ | | 190nm,266nm,355nm,755nm,810nm OD5+ | | | | 810nm,1030nm,1064nm,1080nm OD7+ | | | | 190nm,266nm,355nm,515nm,532nm,810nm,1030nm,1064nm OD7+ | | 355nm,515nm,532nm,595nm,633nm,650nm,694nm,755nm,800nm,810nm,1030nm,1064nm,1080mn,1320nm OD3+ | | 190nm,266nm,355nm,515nm,755nm,800nm,810nm,1030nm,1064nm,1080nm OD9+ | | 355nm,515nm,532nm,595nm,633nm,650nm,694nm,755nm,800nm,810nm OD6+ | | 1320nm,1550nm,1800-2600nm,5400-11500nm OD5+ | | 180nm,190nm,266nm,315nm,355nm, OD10+ 5250-14000nm, OD5+ 10600nm, OD8+ | | 180nm,190nm,266nm,315nm,355nm,515nm,633nm,650nm OD3+ | | 180-315nm, OD9+ 700-755nm,OD6+ 700nm-1090nm,OD7+ | | 180-315nm, od10+ 315-532nm, od8+ 690nm,755nm,800nm,810nm,1030nm,1064nm,1080nm, OD8+ |
激光防护镜(玻璃材质) 玻璃材质的激光防护眼镜更加耐磨,有更好的激光防护效果。 型号 | | | 1030nm,1064nm,1080nm,1320nm,1550nm OD7+ | | 5400mm,9000-11500mm OD10+ | | 190nm,266nm,355nm,515nm,532nm OD10+ | | 190nm,266nm,355nm,515nm,532nm OD8+ | | | | 7755nm,800nm,810nm,1030nm,1064nm OD7+ | | 1030nm,1064nm,1080nm,1320nm,1550nm OD7+ | | 800nm,810nm,1030nm,1064nm,1080nm,1320nm,1550nm OD7+ | | 810nm,1030nm,1064nm,1080nm,1320nm,1550nm OD7+ | | 800nm,810nm,1030nm,1064nm,1080nm,1320nm,1550nm OD4+ | | 810nm,1030nm,1064nm,1080nm,1320nm,1550nm, 9000-11500nm, OD8+ | | 190nm,266nm,355nm,515nm,532nm,810nm,1030nm,1064nm OD9+ | | 190nm,266nm,355nm,515nm,532nm,800nm,810nm,1030nm, 1064nm,1080nm,1320nm,1550nm OD9+ | | 190mn,266nm,355nm,515nm,5332nm,755nm,800nm,810nm, 1030nm,1064nm,1080nm OD8+ | | 694nm,755nm,800nm,810nm,1030nm,1064nm,1080nm,1320nm,1550nm OD9+ | | 650nm,694nm,755nm,800nm,810nm,1030nm,1064nm,1080nm, 1320nm OD8+ | | 755nm,800nm,810nm,1030nm,1064nm,1080nm,10600nm OD9+ | | 755nm,800nm,810nm,1030nm,1064nm,1080nm OD8+ | | | | | | 900-1025nm, OD7+ 1025-1400nm, OD9+ >1400 - 1580nm,5+ 9000 - 11500nm,10+ | | 180 - 315nm,10+ >315 - 532nm,8+ >750 - 1400nm,9+ 9000 - 11500nm, 10+ | | 180 - 315nm,10+ >315 - 535nm,9+ 680 - <690nm,7+ 690 - <750nm,8+ |
激光防护镜(镀有反射膜) 镀有反射膜的激光护目镜又称为反射型激光防护眼镜:在玻璃基底上蒸镀多层介质膜,有选择地反射特定波长的激光。比吸收型防护镜能承受更强的激光。反射光强很高,可能伤害他人的眼睛。 型号 | | | | | 810nm,1030nm,1064nm OD10+ | | 2006nm,2080nm,2130nm OD4+ | | 1030nm,1064nm,1080nm, OD9+ 5400nm,9000-11000 OD4+ | | 190nm,266nm,355nm,515nm,532mn,1030nm,1064nm,1080nm OD10+ | | 190nm,266nm,355nm,515nm,532mn,1030nm,1064nm,1080nm OD10+ | | 190-532nm OD9+, 800nm,810nm,1030mn,1064nm,1080nm,1550nm,9000-11500nm OD10+ | | | | | | 1030nm,1064nm,1080nm,1320nm | | | | | | | | 750 - <900nm, OD8+ 900 - 1100nm, OD9+ >1100-1200nm,OD8+ | | 780-850NM,OD6+ >850-900nm, OD3+ >900-950nm,OD4+ >950-<980nm,OD5+ 980-<1030nm OD7+ 1030-140nm,OD8+ >1400-3000nm,OD4+ >3000-11500nm, OD4+ | | 750-850nm, OD7+ >850-950nm, OD4+ >950-<980nm, OD5+ 980-<1030nm, OD7+ 1030-1400nm, OD8+ >1400-3000nm,OD4+ >3000-11000nm, OD4+ |
人类只有一双眼睛!Laservision的激光防护镜的防护OD值平均高达7+,最高值达到OD13+,为用户提供卓越防护性能,符合美国ANSI Z136.1标准和欧盟CE认证的EN207标准。 | | | | | | | | | OD 6+ @ 585-600nm ,OD 5+ @ 600-605nm | | OD4+@2050-3000nm ,OD 5+ @ 10600nm | | OD 7+ @ 190-565nm ,OD 5+ @ 565-578nm | | OD 3+ @ 810-940nm ,OD 4+ @ 940-980nm OD7+@ 980-1064nm | | OD 4+ @ 630-690nm ,OD 7+ @ 690-970nm ,OD5+@ 970-1100nm | | OD 3+ @ 810-940nm ,OD 6+ @ 800-980nm OD7+@ 980-1065nm ,OD5+@1065-1100nm | | OD 7+ @ 190-535nm ,OD 2+ @ 633-650nm OD 3+ @ 650-690nm ,OD 8+ @ 1064nm | | OD 8+ @ 190-315nm ,OD6+ @ >315-532nm OD3+ @ 808-<890nm ,OD4+ @ 890-<940nm OD5+ @ 940-<980nm ,OD7+@ 980-1065nm | | | | | | OD 3+ @630-690nm ,OD 6+ @690-710nm | | OD 9+ @180-315nm ,OD 8+ @315-532nm | | OD 7+ @ 190-315nm ,OD 6+ @ 315-532nm | | OD 5+ @ 190-375nm ,OD 4+ @ 730-855nm OD 7+ @ 755-840nm | | OD 2+ @ 630-650nm ,OD 3+ @ 650-690nm OD 6+ @ 690-1300nm ,OD 8+ @ 1064nm | | OD 5+ @ 780-800nm OD 7+ @ 800-860nm OD 3+ @ 860-900nm ,OD 4+ @ 900-950nm OD 5+ @ 950-1000nm ,OD 7+ @ 1000-1600nm OD 5+ @ 1600-2400nm ,OD 4+ @ 2400-2900nm OD 5+ @ 2900-10600nm | | OD 3+ @ 850-900nm ,OD 4+ @ 900-950nm OD 5+ @ 950-1000nm ,OD 7+ @ 1000-1600nm OD 5+ @ 1600-2400nm ,OD 5+ @ 2900-10600nm | | OD 3+ @ 800-830nm ,OD 4+ @ 830-900nm OD 5+ @ 900-1060nm ,OD 7+ @ 1060-1090nm OD 6+ @ 1090-1400nm ,OD 3+ @ 1400-1650nm | | OD 7+ @ 190-535nm ,OD 3+ @ 850-900nm OD 4+ @ 900-950nm ,OD 5+ @950-1000nm OD7+@1000-1600nm ,OD 5+ @ 1600-2400nm OD 5+ @ 2900-10600nm |
4.眼镜框架德国Laservision公司未不同的激光防护镜提供各种类型的框架,可满绝足大部分的人的需要。例如Laservision针对女性推出了非常轻量级的框架设计;针对本来就戴眼镜人士有相应的设计;针对大功率激光燃烧的场景也有阻挡烟雾的框架设计;且Laservision每款框架都有防滑功能,同时会根据头型大小调整的设计,保证使用者具有相应视野的同时避免因设计缺陷导致的事故。 Laservision的激光护目镜款式有R01, R02, F03, F04, F12, F14/R14, R10, R17, F16, F18/F22, F19/F22, F29。镜架的尺寸一般为长120~150mm,宽140~180mm,高40~80mm。不论您是男士或女士,本身是否佩戴眼镜,身处实验室或者在易燃性很高的工厂,我们都可以为您推荐合适的型号。 型号 | | | | 单位mm(毫米) 镜片宽:52镜片长:38 镜片之间的距离:26 可调整角度:12° 框架长:140~150 框架宽:135框架高:45 | 该框架可调整长度和角度,搭配柔软的耳片赋予了舒适性,耐磨且经济实惠适合大多数人 | | 单位mm(毫米) 镜片宽:61镜片长:49 镜片之间的距离:13 可调整角度:12° 框架长:130~141 框架宽:146框架高:55 | 该框架可调整长度和角度,适合各种头型耳型。运动型设计。可应用于多种领域 | | 单位mm(毫米) 镜片宽:75镜片长:40 镜片之间的距离:10 框架长:122 框架宽:146框架高:45 | 轻量级的时尚框架,符合人体工学的舒适性。视野宽广,适合作为病人和儿童眼镜在医学中的应用 经济型全塑框。 | | 单位mm(毫米) 镜片宽:68镜片长:58 镜片之间的距离:15 框架长:140 框架宽:170框架高:58 | 非常好的视野,低体重高强度。可用于戴眼镜人士。 经济型全塑框 | | 单位mm(毫米) 镜片宽:61镜片长:52 镜片之间的距离:15 框架长:可调节 框架宽:130框架高:64 | | | 单位mm(毫米) 镜片宽:60镜片长:45 镜片之间的距离:12 框架长:可调节 框架宽:160框架高:80 | 热销型,有防雾效果。易于调整长度,可用于戴眼镜人士。适用于各领域。 | | 单位mm(毫米)镜片宽:66镜片长:50 镜片之间的距离:12可调整角度:12° 框架长:130~149 框架宽:155框架高:59 | 可调整角度,可选头带,轻量级外部强化设计。适合戴眼镜人士。 | | 单位mm(毫米) 镜片宽:58镜片长:38 镜片之间的距离:18 可调整角度:12° 框架长:110~135 框架宽:148框架高:50 | | | 单位mm(毫米) 镜片宽:70镜片长:41 镜片之间的距离:14 可调整角度:12° 框架长:117~135 框架宽:141框架高:18 | 轻量级舒适设计,可调整角度。良好的视野,适合应用于医学眼镜科。 | | 单位mm(毫米) 镜片宽:58镜片长:38 镜片之间的距离:- 框架长:160 (折叠后为120) 框架宽:155框架高:40 | 新款,波前优化屏蔽技术。 。良好好的视野,经济全塑设计。适用眼镜人士 | | 单位mm(毫米) 镜片宽:62镜片长:50 镜片之间的距离:17 框架长:125 框架宽:157框架高:54 | 新款,软鼻垫,适用于镀膜或玻璃或塑料过滤器 良好视野。可用黑色或白色框架 | | 单位mm(毫米) 镜片宽:68镜片长:45 镜片之间的距离:9 可调整角度:12° 框架长:152 框架宽:150框架高:47 | |
