刘武青
太极集团 重庆桐君阁股份公司 退休
摘要:本发明是教学用具,磁致发光。光纤切割磁力线、通过光纤的磁通量发生变化。光纤在磁场中旋转,光由光纤的一端面入射后,由光钎的另一端输出,光纤静止或旋转,光的输出参数是不相同的。或者光纤静止不动,光由光纤的一端面入射后,由光纤的另一端输出,当磁场静止或旋转时,光的输出端参数不相同。光纤是闭合回路或不是闭合回路,光纤切割磁力线、通过光纤的磁通量发生变化,无需外加光源而在光纤中产生光。还有,物体在电场旋转作用下即可发光的现象。本实验用照度计测量。
关键词:光纤 切割 磁力线 磁通量 磁致发光
本发明目前可以作为教学用具。 任何发光的物体可称为光源,光的发射有两大类,热辐射、光的非热发射。光的非热发射有电致发光,荧光,化学发光,磷光,生物发光等等。但同一光源的发射过程往往不是单一的。现有 理论是能量可以相互转化。 现有技术是闭合导体切割磁力线产生电流,也可以讲闭合导体中磁通量发生变化产生电流,此导体是导电不透光的物体。其中的例子是铜漆包线切割磁力线,漆是绝缘体,铜是导体,单匝、多匝切割磁力线产生电流。 本发明的目的是磁致发光,让透明、透光的物体,如光纤等等,切割磁力线、磁通量发生变化,来制作一种教学用具,并且讲讲怎样使用的方法。使同学们直观了解磁致发光,光纤切割磁力线、通过光纤 的磁通量发生变化。无需外加光源而在光纤中产生光。 如果对光纤一端输入光,光纤的另一端输出光,光纤切割磁力线、磁通量发生变化,另一端输出光的参数:强度、波长、频率、光压、光速、光量子的能量、动量等等发生变化。 光纤在磁场中旋转,光纤切割磁力线、通过光纤的磁通量发生变化,光由光 纤的一端面入射后,由光纤的另一端输出,光纤静止或旋转,光的输出数据是不相同的,光从光纤的另一端输出的参数:强度、波长、频率、光压、光速、光量子的能量、动量等等是不相同的。 或者光纤静止不动,光由光纤的一端面入射后,由光纤的另一端输出,当磁场静止或旋转(光纤切割磁力线、通过光纤的磁通量发生变化)时,光的输出端参数不相同。 如果光纤是闭合回路或者不是闭合回路,不输入外加光,光纤切割磁力线、通过光纤的磁通量发生变化,无需外加光源而在光纤中产生光。 还有,物体在电场旋转作用下即可发光的现象。 发明是这样实现的:光纤由高折射率的芯子和低折射率的包皮所组成,闭合回路光纤或不闭合回路光纤切割磁力线、通过光纤的磁通量发生变化,在光纤不输入外加光的条件下,光纤中有光的产生。 或者,光纤由高折射率的芯子和低折射率的包皮所组成,当光由光纤 的端面入射后,在芯皮界面上经过多次的全内反射而被传输,最后由光纤的另一端射出。光纤相似铜漆包线,外皮不透光,皮内透光。光纤切割磁力线、通过光纤的磁通量发生变化,光纤另一端输出光的参数发生变化。光纤可以是闭合回路或不是闭合回路。光纤可以是单匝、多匝。磁致发光。 铜漆包线,漆是绝缘体,漆内是导体,铜漆包线切断磁力线、磁通量发生变化,产生电流。 物体可以是光纤,也可以是不透明体、透明体、透光体,半透明、半透光体。 半导体,P型半导体,N型半导体,塑料光纤。此物体也是电场旋转作用下的物体。 光纤接成闭合回路,可以是单匝、多匝,光钎在磁场中旋转,或者,磁场旋转。还有,光纤不接成闭合回路,光通过光纤的一端输入,另一端输出,光纤切断磁力线、磁通量变化。光纤在磁场中可以是单匝、多匝。磁场可以是电磁体、超导磁体。 还可以将磁场改为电场旋转。 输入的光是可见光、不可见光、 激光、X光、光量子、红外线、紫外线、各种射线、电磁波。或者其中的各种组合光。 本文讲的光纤可以用导电光纤、导电透光光纤、还可以用导电塑料光纤。 这里谈谈本发明的具体构造。 如图1所示,1是磁体,可以旋转,箭头表示磁体旋转,相当光纤切断磁力线、磁通量发生变化。2是闭合光纤。单匝、多匝。 图2所示,1是磁体,可以旋转,箭头表示磁体旋转,相当光纤切断磁力线、磁通量发生变化。2是不闭合光纤。单匝、多匝。 或者,不透明体、透明体、透光体,半透明、半透光体。半导体,P型半导体,N型半导体,塑料光纤、物体,在切断磁力线、磁通量发生变化的条件下发光。 本发明结构简单,让同学们了解光纤切割磁力线、磁通量发生变化磁致发光的目的。光纤切割磁力线、磁通量发生变化影响输入光纤的光的强度、波长、频率、光压、光速、光量子的能量、动量等等参数变化目的。 还可以用变压器方式。 光通过光电效应直接产生电流,电流产生磁场,光钎切割磁力线直接产生光,磁致发光,这样一个循环就形成了。 光→→光电效应→→电流→→磁场→→磁致发光→→光。 或者变压器方式循环:变化电流→→变化磁场→→光→→电流→→变化电流。 本发明是光纤切割磁力线磁致发光的教学用具,光纤切割磁力线影响光的各种参数的教学用具。 本发明的具体结构由以下实施例及其附图给出。 下面详细说明依据本发明提出的具体装置细节。 如图3所示,1与2是光纤,单匝、多匝。1是光的入口端,2是光的输出端。3是磁体,可以是电磁体、超导磁体。4是电动机,带动磁体旋转。5是光源,光是可见光、不可见光、激光、X光、各种射线、光量子、红外线、紫外线、电磁波。 当电机旋转,带动磁体旋转,光纤中输出端的光,电机停止与旋转比较,光的输出参数是不相同的。 如果没有光源5,当电机旋转,带动磁体旋转,光纤端口中有光的发出。光纤可以是闭合回路或者不闭合回路。 光纤是闭合回路时可以在光纤包皮中开口,在开口处观察到有光的发出。 图4是用现有的变压器方式、将变压器的次级改为用光纤。变压器的初级仍然用铜导线等。 在图4中,1是变压器的初级,用的铜漆包线,输入交流电。2是变压器的硅钢片。3是用光纤作为变压器次级。光纤可以是闭合回路或者不闭合回路。 光纤是闭合回路时可以在光纤包皮中开口,在开口处观察到有光的发出。 还可以用导电光纤、导电透光光纤、导电塑料光纤。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg
下面,讲讲光纤切割磁力线磁致发光效应——照度计测量
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
以上是照度计照片。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg 以上是光纤照片。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg
以上是钕铁硼磁体照片。 光纤集中一端放在照度计上,用手拿钕铁硼磁体,切割光纤方向左右移动,相当于光纤功割磁力线,钕铁硼磁体运动时与静止时,照度计上 显示的数据不相同。
