本公司的光开关产品包括:1X1,1X2,1XN(N256),4X4,8X8,16X16mems结构,机械式结构光开关等,以下为机械式结构光开关的技术参数,MEMS结构光开关的技术指标请来电咨询。 SUN-FS 1×2 、2×2微机械式光开关,性能处于业界领先水平。其插入损极低(典型≤0.50dB,最大≤0.80dB),体积小(32×14×14.5mm),是用于动态配置分插复用器OADM、交叉连接器OXC、系统监测与错误保护的理想器件。纤小的封装使此光开关易于集成进高密度的光通信系统中。 特点: •波长范围宽
•低插入损耗 •低信道串扰 •高稳定性、高可靠性 •光路无胶 应用: •动态配置分插复用 •城域网 •系统监测 •实验室研发
光开关性能指标:
光开关型号 SUN-FS 1×2 、2×2 波长范围 850~1550 nm 插入损耗 ≤0.8 dB 偏振相关损耗 ≤0.1 dB 回波损耗 ≥55 dB 信道串扰 ≥60 dB 重复性 ≤±0.02 dB 工作电压 2.8~4.0 v 使用寿命 ≥1千万 次 开关时间 ≤10 ms 传输光功率 ≤500 mW 工作温度 0~70 ℃ 储存温度 -40~+85 ℃ 外形尺寸* (L)32×(W)14×(H)14.5 mm SUN-FS 1×2 、2×2微机械式光开关,性能处于业界领先水平。其插入损极低(典型≤0.50dB,最大≤0.80dB),体积小(32×14×14.5mm),是用于动态配置分插复用器OADM、交叉连接器OXC、系统监测与错误保护的理想器件。纤小的封装使此光开关易于集成进高密度的光通信系统中。 特点: •波长范围宽
•低插入损耗 •低信道串扰 •高稳定性、高可靠性 •光路无胶 应用: •动态配置分插复用 •城域网 •系统监测 •实验室研发 光开关性能指标:
光开关型号: SUN-FS 1×2 、2×2 波长范围
:850~1550 nm 插入损耗
:≤0.8 dB 偏振相关损耗
:≤0.1 dB 回波损耗
:≥55 dB 信道串扰
:≥60 dB 重复性
:≤±0.02 dB 工作电压: 2.8~4.0 v 使用寿命
:≥1千万
次 开关时间
:≤10 ms 传输光功率: ≤500 mW 工作温度
:0~70 ℃ 储存温度
:-40~+85 ℃ 外形尺寸:(L)32×(W)14×(H)14.5 mm 管脚定义
电驱动
状态监测 光路 Pin1 Pin5 Pin6 Pin10 Pin2-3 Pin4-3 Pin7-8 Pin9-8 光路1-2/3-4 V+ Gnd -- -- Open Close Close Open 光路1-4/3-2 -- -- Gnd V+ Close Open Open Close
地 址: 桂林市空明西路高新创业大厦B座3楼 公司网址:www.glsun.com 邮 编: 541004 联系人:朱军 电 话:(86)0773-3305580,0773-5800488 传 真:(86)0773-5800663 Email: glsun2006@163.com gisdidi@163.com QQ:410743171 |
