光通讯设备-Peleton TM 多波长激光发生器系列产品
Peleton光电系统公司是多波长激光发生器和信道控制设备研发制造的领导者。这些产品被运用于光学测试,仪器使用,联网技术和光电子传感领域。
TM3100C
Peleton光电系统公司是多波长激光器和信道控制设备器件研发制造的领导者。其产品被运用于光学测试,仪器使用,联网技术和光电子传感等领域。公司总投资2200万美元,总部位于加拿大的渥太华,子公司延伸覆盖至北美,亚洲和欧洲等地区。其员工技术水平专业,有的来自己于Optiwave和Oplink等世界知名的光电子企业。其客户遍布世界,比如ATT公司和McMaster大学都是Peleton公司的长期客户。 TM系列产品是Peleton公司近期推出的主打产品之一。其功能是用激光器产生多路信号,然后耦合在一个信道中发射。TM系列产品的一大特点就是体积小,相对于其它同类产品的1/3,便于携带。TM系列产品由若干个规格,包括TM3100C、TM3050C、TM3100C-T 等,不同的型号都有着自己独到之处。其中TM3100C
这款多波长激光发生器是这类产品的典型代表。 TM3100C可以在100GHz范围内最多同时实现40路信号的发生,
经过组合后40路信号将被耦合在一路信道中发射。其总输出功率为200mW,采用典型的IIIb激光光源。信号的波长可以在1529.55nm-1560.61nm之间选择,波长的精确度在±10pm内,波长的稳定性在±2pm内,输出功率为23±1dB,输出功率的一致性在±-2db范围内,带外抑制比达30dB,每个信号的3db线宽达2GHz。每路信号的响应速度很快,所以有着很高的同步性。同时TM3100C对于温度要求不高,在10摄氏度-40摄氏度之间都可以稳定工作,在存放期间温度更可以在零下40摄氏度到70摄氏度之间浮动。
TM 3050C 同为TM系列激光发生器产品,亦是实现多波长的激光发射。与TM3100C相比,3050C可以在50GHz范围内实现多达96路信号的发生。波长可调范围为1527.6nm-1565.5nm。单个信道的3db线宽提升到了3.5GHz。
TM3100C-T 这是一款实现多波长激光发射器,除了拥有3100C的所有功能和参数以外,用户还可以根据自己的需要来调制发射信号的属性。
QTM信号控制发生器件系列产品 QTM100C QTM系列产品是Peleton公司的另一类光通讯主打产品。它是一种信号控制器,通过QTM控制器,我们可以对输入的光信号进行一系列的处理,运算和调节,然后再从输出端输出。QTM系列控制器有很多个型号,比如QTM100C,QTM050C等,其中以QTM100C作为典型代表。 QTM100C最多可以在100GHz范围内同时控制48路光信号。对输入为经过波分复用,然后耦合为一体的多路信号,
QTM100C可以检测出每路信号的各种光学上属性参数:波长,响应时间,衰减等。然后通过外接PC操作,对每路信号进行控制和调节,总后从输出端输出我们所希望的信号。QTM100C的波长控制范围是1527.99nm-1565.50 nm, 其响应时间相当短,只有30msec,插入损耗相当小,不高于6.0dB,可调衰减范围能达到20dB,并且设有RS232接口用来和PC机进行通讯。因此在学术和研究领域,QTM100C都有着广阔的前景。
特别值得一提的是,QTM系列信号控制器可以完全配合TM系列信号发生器进行使用!由于两类产品都出自于同一个公司,因此两者之间的配合可以达到天衣无缝,不会带来任何的干扰和误差。
QTM050C 同QTM100C一样优秀的信号控制发生器件,不仅具有100C的各种功能,指标和性能, 而且在信道的控制数量上和控制精确度上比100C提高了一倍:可以在50GHz范围内对于96路信号进行控制!
