装载着3000多万页“人类文明档案”的以色列首个登月探测器“创世纪”(Beresheet)号,于4月11日登录前数分钟内突然失联并撞向月球。目前,根据以色列非营利性太空组织SpaceIL公布的初步调查显示,其主要原因是探测器内一个加速传感器发生了故障。 据新华社4月19日报道,根据初步调查,在登陆月球表面的数分钟之前,这个加速传感器发生了故障。虽然控制室立刻向传感器发送指令试图排除故障,但还是出现主引擎突然关闭、探测器无法及时“刹车”以确保缓慢着陆等连锁反应。 该组织首席执行官伊多·安特比对媒体表示,指令并没有直接导致主引擎关闭。控制室随后6次试图重启引擎,但都没有成功。 安特比说,在启动登月程序之前的整个飞行过程中,探测器一直按照预期工作,未出现过传感器故障。 在登月失败后,该组织的工程师12日分析认为,探测器在距离月球表面约14公里的时候首次出现问题,在离月球表面仅150米的时候,探测器就完全失去了与地面控制室的联系,而此时探测器还以每小时500公里的速度在运行,导致“不可避免”地撞向月球表面。
该组织董事长莫里斯·卡恩13日表示,将建造“创世纪2”号探测器,再次尝试登月。 据了解,“创世纪”号由SpaceIL设计,在以色列航空航天工业公司、以色列科技部等机构支持下建成。它高1.5米,直径2米,重约600千克。在“创世纪”号太空飞船上,装载着一组微型磁盘,里面包含着多达3000多万页的文档资料,它们是人类文明档案。“月球图书馆”是由拱门任务基金会创建的,目标是在未来很长一段时间里保护人类的“宝贵知识和生物遗产”。 “创世纪”月球登陆车于2月21日在卡纳维拉尔角发射基地搭乘“猎鹰9”火箭发射升空。作为太空旅程的一部分,它将环绕地球运行大约6个星期,然后在4月4日进入月球轨道,原计划4月11日登月。但在准备登月数分钟前,探测器与地面失去联系,撞向月球表面。 “Beresheet”是创世纪或者开端的意思,该登陆车上挂着一面以色列国旗,同时装载着月球图书馆。拱门任务基金会表示,月球图书馆就像一张120毫米厚的DVD光盘,但它实际是由25张薄镍盘组成,每张只有40微米厚度。 前4张镍盘的内容是6万多页书籍、照片、插图和文档。第1张是“肉眼可见的”,它可以放大100倍进行观看,其中包括1500页文本、图像、徽标和其它数据。接下来的3张镍盘可在1000倍放大率下观看。 这些镍盘里存储着2万张文字图像和照片,其中包括:超过100万个概念的入门书,以及一本介绍1000多种人类语言的语言学指南书籍。
