太阳能热水器通常由集热器、绝热贮水箱、连接管道、支架和控制系统组成。
按使用分类,可分为季节性热水器、全年性热水器以及有辅助热源的全天候太阳能热水器。按集热器原理和结构可分为平板型热水器和真空管热水器。按工质流动方式不同,一般分为闷晒型、循环型和直流型三种。
太阳能集热器是太阳能热水器接收太阳能量并转换为热能的核心部件和技术关键,其造价约占太阳能热水器总造价的二分之一左右。全玻璃管式太阳能热水器根据热介质的不同又可分为全玻璃真空管集热器和热管真空管(玻璃金属结合)集热器两种。它们的主要关键部件是真空集热管或热管真空集热管。
目前国内最普及的全玻璃真空集热管像一个拉长的暖水瓶,由两根管长为1.2米或1.5米,内外径分别为 37毫米和 47毫米的同心圆玻璃管经抽真空而成的。全玻璃真空集热管材料、工艺和结构简单,可靠性好,具有极大的应用前景。
太阳能热水器水箱是贮存热水的装置,其结构、容量、保温和材料将直接影响热水器的性能和运行的质量。
水箱的种类,按外形分有方形、扁盒型、圆柱型、球形水箱;按放置方法分有立式和卧式两种;按耐压状态分有常压的开式水箱和耐压的闭式水箱;按是否有辅助热源可分为普通水箱和具有辅助热源的水箱;按换热的方式不同可分为直接换热水箱和二次换热的间接热交换水箱。
生产水箱的材料的质量,对水箱的耐压、耐温、防渗漏及水质影响很大。目前国内水箱的常用材料有钢板进行防腐处理或搪瓷、镀锌钢板、防锈铝板、毒塑料或玻璃钢、不锈钢板等。水箱的热特性包括放热特性、加热特性、保温特性。放热特性就是希望水箱内的热水都能放出来,方便利用。家用水箱可采用直立式,冷水从下部顶入,热水从上部流出。加热特性是大多数水箱内的水是上部热起来,然后下部出慢慢热起来。保温特性指水温下降的快慢,与水箱的封密性、保温材料、环境温度、水容量大小等相关。
如何鉴别太阳能热水器产品质量的优劣?通常要通过仪器检测,看是否符合国家标准。如果仅凭经验来识别,则要注意这几个方面的情况。
一、消费者在购买产品时必须对热水器、集热器、管道接口和板芯出厂前是否进行过耐压试验和渗漏检查,同时对它们的类型和材料以及消费者本身的要求进行综合考虑。如可根据自身经济条件来挑选不同价格的产品;根据家庭人数选择不同容积的热水器;北方要考虑防冻问题,高级宾馆装太阳能热水器系统必须考虑全天候使用等等。
二、要了解产品的技术性能,主要是平均日效率和平均热损系数。目前不少人有一种误解,认为水箱内的水温越高,就说明热性能越好。实际上水温高低不能说明产品的好坏。水温和日照强度、日照时间、水容量、采光面积、水的初始温度均有关系,所以最科学的办法就要讲热效率和热损系数。目前真空管热水管平均日效率应大于40%,热损系数小于3瓦/米2℃
在太阳能热水器的选择上还要从其具体的组成部分分析。
太阳能热水器由保温桶、支撑架、真空管三部分组成。保温桶主要组成部分为水箱内胆、保温层、水箱外壳、密封圈四部分。
目前市场上出售的产品,其水箱内胆主要由304-2B不锈钢无磁性、抗锈蚀、焊接性好,塑性好,但强度较低。然市场上目前最大需求的太阳能热水器产品为平顶式,水箱内胆压力很小,故304-2B不锈钢是做水箱内胆极好的材料。但同样选择304-2B不锈钢,如板材较薄或焊接不好同样会出现寿命不长或导致水箱报废的情况。因此正规厂家都选用0.6mm厚板材,用电脑控制滚焊接而成。而一些小厂为了节省成本,偷工减料,则大多选用0.3mm或0.4mm的304-2B不锈钢板材,由人工锡焊而成,再用胶密封,这样,使用寿命就大打折扣。
太阳能热水器水箱常年置于室外,保温效果则完全取决于保温材料的种类和保温材料的厚度及密度。
目前市面出售的太阳能热水器保温材料大多选用聚氨酯。聚氨酯是一种非常优秀的固体保温材料。但其工艺要求极高,如果其灌装技术不过关,则保温效果就不理想。聚氨酯整体发泡工艺复杂,加工难度很高。成功发泡成型的保温泡沫整体性好,无漏发泡,泡沫密度达80千克/米3,强度均匀,封闷性好。如厚度在4cm~5cm左右,则保温性能极佳(东北严寒地区需6cm厚)。而一些杂牌小厂发泡方法是在小容器里把原料混合,然后手工搅拌,再倒入水箱空隙里,需几次发泡才能完成,多次发泡过程中留下空隙,其密度只有30~40千克/米3,其保温性能大大下降。还有一些小厂则使用聚笨乙稀(普通泡沫)作发泡材料,夏天曝晒后高温会造成自然萎缩,到冬天则失去其应有的保温性能。
水箱外壳常年暴露在外,必须选择抗腐蚀耐老化的材料制成。目前市场上常见的有304-BA不锈钢板、轧花铝板、国产及进口彩板、普通铝板、氧化铝板等。正规厂家大都采用不锈钢板、进口彩板。许多厂利用氧化铝板及彩板,用低价位来形成市场卖点,因其抗腐蚀性差,寿命很难保证。
太阳能热水器的支撑架主要由反射板、尾座及主撑架组成。
反射板的作用主要是把射入真空管缝隙中的光有效地利用起来。现在市面上热水器的反光板主要有平面不锈钢板、轧花铝板、大聚焦、小聚焦。平面反射板把射入的太阳光又原路反射回去;轧花铝板漫反射没有方向性,一部分反射到真空管上而加以吸受利用。大聚焦反射板其弧面宽度为8cm左右,其聚焦点则全面在真空管之外。只有小聚焦型反射板其弧面宽度为6cm,能够把太阳能光完全聚集到真空管上,大大提高太阳能热使用率。
尾座的作用是保持真空玻璃管的稳定。其材料是选用厚度在0.6mm以上的430不锈钢板。如低于此厚度则强度不够,刚板弯曲变形,易导致真空管下渭脱落破碎。现市面上出现有在底座上放置塑料尾座,极易老化,致使真空管脱落破坏,失去吸收太阳能及保温功能。
主撑架选用430不锈钢,须用不锈钢螺钉连接,因其有优秀的高强度性能,故正规厂家大多选用此材料。而一些小厂多选用厚度为0.4mm的304-2B不锈钢作主撑架,因其市场价格较低,但强度低,使用效果不尽人意。
这里需特别提醒的是具有磁性的钢板不一定就不是不锈钢板,有些热水器公司的产品支撑架选用具有磁性的特殊型号的不锈钢板。这种钢板强度大,能承受很大的压力,成为众多热水器生产厂家的首选材料,并非有人所误导的说有磁性的就是因含有成铁的成分而会生锈。
真空管的诞生标志着太阳能热水器从闷晒式、平板式向真空管式过渡的一个里程碑。1987年,清华大学殷志强教授在实验室里制造了第一支真空管。
真空集热管是高科技的结晶,是相当复杂相当精密的,需要一流的设备和人才。目前,市场上小厂生产的真空管很多,他们以低劣的质量、极低的价格来吸引一些太阳能装配厂使用他们的产品,而一些太阳能装配厂,根本就不具备生产真空管能力,而是把别家小厂的真空管拿来,换上自己的商标、自己的包装,摇身一变而成自家正宗产品。目前,青岛凯特、清华阳光、皇明等品牌太阳能热水器是自家生产的真空管,而许多小厂全是配用别家的真空管,鱼龙混杂,望消费者选择时多加小心,切莫上当。
消费者在认清了太阳能的质量因素后,还要选择一个品牌可信度高的产品。正规的厂家都有一套完善的销售及售后服务体系。而一些小厂为了抬高自已的身份,纷纷打上与××大学联合研制开发的招牌,实际上这些小厂只图一时之利,很难长久生存下去,其承诺包修多少年并不可信。
面对已被市场认同的燃气和电热水器,太阳能热水器否做到三分天下有其一?答案是肯定的。
据统计,目前我国太阳能热水器拥有量为1000万台左右,家庭普及率约为4%,拥有量最多的省市是云南、山东、江苏、河北、北京等,其中昆明市太阳能热水器普及率已达20%以上。
从架在房顶上的黑漆桶到现在最流行的真空管热水器,太阳能热水器走的是"农村包围城市"的道路。简易价廉的黑漆桶和闷晒式热水器使农村家庭尝到了甜头,城市的需求促进了性能优越的真空管热水器的发展,也因此导致太阳能热水器市场火热。
真空管热水器安装完毕要花1500~2000元,价格比燃气和电热水器贵了些,但它每天可产品40℃至90℃的热水80千克。平均每年可产50℃热水30吨,除满足洗浴外,还可用来洗碗、洗衣服等,且安全可靠。安装一台真空管太阳能热水器还是挺划算的。随着人们对太阳能热水器认识的提高,太阳能热水器"三分天下有其一"并非天方夜谭。
太阳能热水器的心脏部分是由玻璃管镀膜而成的,容易破碎,因此在安装使用时要注意一定的维护常识:
1、太阳能热水器都是安装在室外,因此热水器与屋顶要安装稳固,以抵御大风的侵袭。
2、在北方的冬季,热水器管道必须进行保温处理和防冻处理,防止冻裂水管。
3、应由生产厂家或专业安装队设计安装热水器。
4、大多数水箱设计为不承压式结构,水箱顶部溢流口和排气口绝不能堵塞,否则会因水箱水压过大而造成水箱破裂。如果自来水压力过高,上水时要关小阀门,否则会因来不及泄水而胀破水箱。
5、真空管空晒温度可达200℃以上,第一次上水或无法确定管内是否有水时时不能上水;不能在烈日下上水,否则会造成玻璃管破裂,最好是在清晨或夜晚或遮挡集热器一小时后再上水。
6、真空管热水器水温可达70℃~90℃,平板热水器最高温度可达60℃~70℃,洗浴时要进行冷热水调节,先放冷水后放热水,以免烫伤。
7、每年都应检查一次水箱是否漏水、零部件是否老化、集热器是否损坏、支架是否生锈等,发现问题应及时更换和修补,最好是由专业安装维护人员完成。
太阳能热水器是众多太阳能热利用设备中技术最成熟、热效率最高、市场最普及的产品。我国已成为世界上最大的太阳能热水器生产国,年产量已超过4000万平方米,为世界各国之和,为解决广大家庭住宅热水供应问题起着越来越大的作用。
太阳能热水器在我国已进入高速发展阶段。目前全国已有1000多家生产厂家,光真空集热管生产线就从1995年的10条发展到现在的近100条,年生产能力近2000万支。
在太阳能热水器生产厂家中,真正形成规模生产、年产值超过5000万元的企业为数寥寥,不足10家。而产值小于100万元的企业却有500多家,比重在50%以上。
虽然热水器技术含量较高,需要投入大量资金和技术,但买来热水器零部件搞拼装还是很容易的,由此造成假冒伪劣产品充斥市场。有识之士呼吁,结束企业林立、市场混乱局面已是当务之急,应建立权威的产品质量检测中心,实施太阳能热水器产品质量标准及工程质量验收条例,促进其健康发展。 |
