请教:激光二极管的频率调制
3.9k 4
发表于 2009-6-13 11:36:44|湖南 | 查看全部 阅读模式
在论坛逛了一阵,论坛里还是有蛮多高手,在此请教各位,希望不吝赐教!
   最近我在做激光寻迹的实验,有些东西不明白,希望有这方面经验的前辈指教。
   第一,我们使用的LD(激光二极管)是HLD980050N4T,980nm,发射功率为50mw,使用了APC电路实现了激光二极管的恒功率发光。
   第二,由于在实际当中,阳光中含有大量的红外波段的光,故对在接收时,外界的干扰比较严重,故我在这想试验LD的频率调制,这样的话就可以大大提高激光接收的抗干扰能力。我想问的就是:①确认一下CW(连续)型的LD可以用于频率调制码?如果不能的话是不是必须用脉冲式的LD?希望的到肯定的回答。从我看到的资料来说应该是可以的,链接:http://bbs.oecr.com/thread-86916-1-1.html②接收电路如果用一个带通滤波器(接收特定频率(假如LD用38KHZ的PWM波调制)RC电路,根据调制频率选择电容)可以得到较好的接收效果吗?如果有更好的接收电路,请高手赐教。
   谢谢各位了!!
回复|共 4 个
limin86918 楼主Lv.2 发表于 2009-6-15 15:12:25|湖南 | 查看全部
自己顶下,有这方面实验的大虾请不吝赐教!
kkkyt Lv.9 发表于 2009-6-15 15:39:53|山东 | 查看全部
连续的调制用。可以的。
我们,的在30KHz以内TTL调制。
hclo Lv.8 发表于 2009-6-16 09:27:06|湖北 | 查看全部
调制速度能那么快么?LD能响应么?
limin86918 楼主Lv.2 发表于 2009-6-16 18:57:13|湖南 | 查看全部
3# kkkyt
谢谢了,我自己试验一下就知道了,这个还是用事实说话吧,只有自己做了才能做出肯定的回答。
