太阳能光伏技术(Photovoltaic,PV)是将太阳能转化为电能的技术,所用的基本原理是半导体材料的光伏效应。所谓光伏效应指的是当两种不同型号的半导体材料接触后,由于扩散和漂移作用,在界面处形成内建电场。当光照在太阳电池的表面后,光子便激发出电子和空穴对,这些非平衡的少数载流子在内电场的作用下分离开,在电池的上下两极累积,这样电池便可以给外界负载提供电流。
电池片(Cells)是最基本的组成,是将阳光转化为电流的基础部件,但是电池片无法单独使用,要按所需要的规格组装成太阳电池组件(Module),用串联和并联的方法构成一定的输出电压和电流,最后用框架和材料进行封装,然后再根据需要组成发电系统(System),整个PV产业链简单地说就是:Cell——Module——System。
晶硅电池是最早开发的太阳能电池,但是硅吸收光的性能不是很好,所以需要使用比较厚的吸收层(几百微米)。电池片是在硅片(Wafer)的基础上制作的,硅片的厚度很重要,薄的硅片意味着较少的硅材料消耗,从而降低成本。高纯度(6个9)的太阳能级多晶硅(Polysilicon)材料,不能直接制作电池片,要先通过一定的方法(比如CZ、FZ、浇铸)制成硅锭(Ingot),然后将Ingot切片(Slice)成硅片。在这一过程中,人们最早制作的是单晶硅片,以制作单晶硅电池,因为它的转化效率最高,也是最早研究的,但是制作单晶硅片的过程太过复杂,成本很高,虽然在性能上多晶硅不如单晶硅,但是为了降低成本,人们开始研究多晶硅电池,目前多晶硅电池的转化效率已经比较高,而且多晶硅电池也是晶硅电池的发展方向。
晶硅电池的上游材料——多晶硅(Polysilicon)——是在冶金级硅(MG-Si)上提纯出来的,目前主要使用化学方法提纯,其中使用到的技术主要有两种,改良西门子法(Siemens reactor)和流化床法(fluidized bed reactor,FBR)。这个生产过程十分耗费能源,而且重污染,所以整个生产工艺不仅仅指的提纯,还包括了尾气治理,废料回收等等,而且工艺只掌握在几家大公司手中,进入门槛很高(这里说明下:提纯出来的多晶硅纯度回很高,不仅仅可以应用于需要6个9级别的太阳能领域,而且也满足11个9级别的电子级应用)。近来有不少厂商开始研究其他的方法来生产多晶硅,比如冶金法,纯度只能达到6个9,成本比化学法要低,不过这已经基本可以应用于太阳能领域了。 所以到这里,晶硅电池的产业链可以简述为:Polysilicon——Ingot/Wafer——Cell——Module——System。
由于对多晶硅材料的大量需求,以及产能不能立刻扩大,使得多晶硅材料经历严重的短缺,多晶硅的现货价格在2008年初达到了500美元一公斤,给了其他PV电池的发展机会,薄膜电池就是在这个时候发展起来的。薄膜电池就是在廉价的衬底材料两边贴上很薄的一层半导体材料,用以替代晶硅电池中的晶硅作为吸光层,所选用的材料都有很强的吸光性,所以需要的厚度很小,大约为1微米,材料成本显著降低了。目前所选用的材料主要有非晶硅,CdTe,CIGS,多晶硅,GaAs等。
市场情况来看,晶硅电池目前占据绝对大的比例,但是薄膜电池也在迅速的发展。2007年全球光伏电池总产量达到 3434MW,其中薄膜电池约400MW,占总体的比例为11.6%。2006年薄膜电池产量为181WM,增长120%,2006年占总体的比例为 8.2%。
厂商
多晶硅(Polysilicon)
Hemlock是目前世界上最大的多晶硅生产商,是美国Dow Corning公司(持股63.25%),日本Shin-Etsu Handotai(持股24.5%)和日本Mitsubishi Materials(持股12.25%)合资成立的,而Dow Corning公司则是Dow氏化学(NYSE:DOW)和Corning公司(NYSE:GLW)分别持有50%股份的合资公司。2006年该公司的多晶硅产量就达到了10000吨,并且宣布通过SOLAR I扩产计划,第一阶段到2008年扩产50%,第二阶段到2009年扩产35%,所以预计其2009年产能达19000吨。该公司主要使用改良西门子法,但是在2006年9月,又宣布使用冶金法生产太阳能级多晶硅,但是这些产品不能单独使用,只能以10%的比例掺杂到西门子法生产的多晶硅中。
Wacker Chemie AG(FRA:WCH),是一家德国公司。其旗下的Wacker Polysilicon就是生产高纯度多晶硅的,已经有50多年的生产历史。2007年产能就有10000吨,2008年规划产能14000吨,2009 年规划产能18000吨,2010年规划产能22000吨。。不仅使用改良西门子法,该公司也在使用/研究FBR法,在2008年底,使用FBR生产的多晶硅将达650吨。
REC(OSL:REC),是一家挪威的多晶硅生产大厂。其旗下的REC Silicon生产面向光伏行业的多晶硅,在Moses Lake和Butte Montana有两家工厂。目前拥有产能6000吨左右,其中60%用于PV领域,2008年的扩产计划完成时,产能预计达到13500吨。REC在使用西门子法多晶硅生产环节的甲硅烷气体的使用上有独有技术,使得副产品和废料很少,这使得他们具有不错的竞争优势。另外,REC也在积极研发和使用FBR 法,2006年投资6亿美元新建一个使用FBR法生产多晶硅的工厂。
MEMC(NYSE:WFR),来自美国的多晶硅大厂。其2007年产量6000吨,08年扩产到8000吨,是FBR法最具代表性,量产经验最为丰富的厂商。
Mitsubishi Materials三菱材料,2007年底产能为3300吨,两个分部(美国和日本)计划每年扩产共计450吨,预计2008-2010年每年递增450吨,至2010年达4650吨。
Tokuyama日本德山,目前拥有6200吨产能(其中2000吨太阳能级);2007年6月开始新建3000吨项目(其中500吨太阳能),预计于2009年投产,届时产能达到9200吨(2500吨用于太阳能)。
Sumitomo住友,旗下Sumitomo Titanium拥有1400吨产能,目前没有扩产计划。
Hoku Scientific(Nasdaq:HOKU),即将加入到这个行列,该公司目前正在兴建一个年产能达3500吨的工厂,使用改良西门子法,预计2009年第一季度可以发货。
日本的新日铁,2006年6月30日成立了一家名为NS Solar Material的公司,建设了每月40吨吨左右的小型车间,来试探性的进入多晶硅生产领域。其采用应用制铁技术的独有手法,与现有生产方法不同,据悉与现有方法相比,具有设备成本可减少一半的优点。
M.Setek,原本是日本的一家硅片生产商,在2007年12月14号宣布,其历时18个月新建的日本Soma工厂已经竣工,产能3000吨。
PV Crystalox(LON:PVCS),原本是一家硅片生产商,在2007年宣布在德国的Chemical Park of Bitterfeld兴建一座生产多晶硅的工厂,采用西门子法,年产能1800吨,预计2009年投产。
ReneSola(NYSE:SOL),浙江昱辉阳光能源有限公司是一家中国的太阳能企业,于2008年1月29日在纽交所上市,之前2006年8 月在伦敦AIM板上市(AIM:SOLA.L)。2008年1月23日,公司在中国河南的合资企业——林州市中升半导体硅材料有限公司进入多晶硅的试生产,预计年产200 - 300吨。
Timminco Limited(TSE:TIM),其全资子公司 Bécancour Silicon Inc.是生产电子级多晶硅和太阳能级多晶硅的厂商,2007年发货89吨太阳能级多晶硅,并且与4家公司签订了长单,累计年供货6000吨,2008年第一季度其产能3600吨的工厂已经开工。预计到2009年第二季度,公司年产能达到14400吨。Q-Cells是BSI的最大客户。
LDK Solar(NYSE:LDK),一家中国的硅片生产商,2007年8月开始兴建两座多晶硅生产工厂,其中一座的产能预计1000吨,2008年第二季度建成,另外一座产能15000吨,2008年底建成。
硅锭/硅片(Ingot/Wafer)
REC(OSL:REC),旗下的REC Wafer,有两个部门,REC ScanWafer是世界上最大的多晶硅片供应商,占有20%的市场,2007年的产量是468MW,照比2006年上涨61%,这主要是由于第二家工厂开工了。REC SiTech生产单晶硅棒,以用来切成单晶硅片,2007年产量38MW。
M.Setek,是世界领先的将电子级硅边角料回收应用于太阳能领域的厂商,也是最大的单晶硅片生产商之一。
PV Crystalox(LON:PVCS),是一家领先的多晶硅锭和多晶硅片的供应商,在伦敦股票交易所上市。其位于英国牛津郡的工厂生产多晶硅锭,位于德国Erfurt的工厂生产多晶硅片,产品25%在欧洲销售,其余售往亚洲。产能205MW。
ReneSola(NYSE:SOL),单晶硅片年产能165MW(刚公布的2007年年报显示实际产量125.6MW)厚度200um,2007年第三季度开始生产多晶硅锭,年产能378MW,预计2008年底达到645MW,厚度220um。
Q-Cells AG(FRA:QCE),将在2008年在马来西亚兴建一座Wafer工厂,一期计划产能300MWp。另外,还计划在马来西亚建一座生产多晶硅锭的工厂,预计产能与上述Wafer的一致,300MWp。
Yingli Solar(NYSE:YGE),天威英利是一家中国的太阳能企业,2007年拥有Ingot/Wafer产能200MWp,
LDK Solar(NYSE:LDK),是中国的一家多晶硅片生产商,硅片厚度为180 - 220微米,2007年产能420MWp,其扩张计划预计到2008年底产能达到800MWp,2009年底达到1600MWp。
电池片/组件(Cells/Module)
Q-Cells AG(FRA:QCE),是世界上最大的PV电池片生产商之一,2007年产量389.2MWp,公司与Bécancour Silicon Inc(BSI)签订了太阳能级多晶硅供应合同,BSI将以固定的价格,在2008年供应410吨和在2009年供应3000吨多晶硅,双方目前正在谈判,关于在2010至2013年间每年供应6000吨,预计2008年7月会有结果,由此Q-Cells预计2008年晶硅电池的产能达到570MWp,到2010年产能达到1.5GWp。
SunTech(NYSE:STP),无锡尚德,中国的一家太阳能公司。
Yingli Solar(NYSE:YGE),天威英利是一家中国的太阳能企业,2007年拥有Cell/Module产能200MWp,
Canadian Solar(Nasdaq:CSIQ),是一家来自中国的电池片和组件供应商。
China Sunergy(Nasdaq:CSUN),是一家专注于电池片领域的公司,来自中国。
Solarfun Power(Nasdaq:SOLF),来自中国的一家电池片和组件厂商。
SunPower(Nasdaq:SPWR),目前电池片有产能214MWp,预计到2008年底将产能扩大至414MWp,组件的产能有90MWp。
Trina Solar(NYSE:TSL),
薄膜电池(thin-film)
Ascent Solar(Nasdaq:ASTI),目前仍是一家发展中的公司,开发具有自主知识产权的PV技术——使用CIGS半导体材料作为光吸收层,塑料为衬底的的薄膜电池和组件。目前公司的计划表是,在2008年第二季度将开始有限的商业化生产(目前有一个1.5MW产能的产品线,电池片的转化效率为10%到12%,组件的转化效率为6%到8%,最高有达9.6%)。2008年第三季度取得UL、IEC和TUV认证。在2009年底将产能扩大至30MWp,2010年底至60MWp,2011年底至110MWp。公司的目标市场不仅仅是电池片和组件,还包括建筑一体化光伏系统(BIPV)——将电池组件直接集成进建筑物或建筑材料,电子设备一体化系统(EIPV)——将电池组件直接集成进手持设备中。公司目前打算的营销方式主要是同一些关键的厂商合作,比如OEM厂商,系统集成商等,通过他们,与公司的目标客户打交道。2007年,公司已经与Norsk Hydro公司建立了合作关系,Norsk Hydro是一个主要的铝制建材供应商,公司计划将电池组件直接集成进该公司的产品里。2008年2月,公司与ITOCHU建立了合作关系,由ITOCHU替公司打理与日本OEM厂商的关系。原材料方面,公司从Ube Industries, Ltd.(日本)购买high-temperature plastic。
Energy Conversion Devices, Inc.(Nasdaq:ENER),其旗下全资子公司United Solar 是世界上最大的非晶硅(a-Si)薄膜电池生产商,其目前有三家工厂,年产能分别为28MWp、30MWp和60MWp,其第四家工厂预计2008年完工,年产能60MWp。
DayStar(Nasdaq:DSTI),
First Solar(Nasdaq:FSLR),使用自有知识产权——CdTe半导体材料为光吸收层,玻璃为衬底的薄膜电池,使得他们的平均电池组件成本很低,2007年为每瓦1.23美元,公司对其技术十分乐观,预计到2010年其PV电池的成本与北美、欧洲和亚洲的主要地区的电价(retail electricity)持平。2007年产量达到206.3MW,margin高达49.9%。公司与12家欧洲的工程开发者和系统集成商签有供应长单(Long Term Supply Contracts),从2008年到2012年提供总计3.2GW的电池模块。
EMCORE(Nasdaq:EMKR),向卫星和聚光光伏系统(CPV)提供GaAs薄膜电池。
Q-Cells AG,旗下的全资子公司Sontor GmbH,将会在第一期扩张中,将它的micromorph thin-film电池模块产能由25MWp扩大到到60MWp,在2009年扩大至85MWp。
系统(System)
Akeena Solar(Nasdaq:AKNS),从事于太阳能系统的设计、集成和安装,向Sharp、Kyocera、无锡尚德等组件生产商购买组件,然后为住宅或商用客户设计并安装一整套系统。
SunPower(Nasdaq:SPWR),目前世界上有超过400个系统在运行,总容量超过300MWp。2007年这一部分的收入占据了总收入的60%。
设备供应商
Amtech Systems(Nasdaq:ASYS),是一家用于太阳能电池和半导体制造领域的卧式扩散炉(horizontal diffusion furnace systems)的供应商,有两个部门,semiconductor and solar equipment和polishing supplies。向太阳能电池制造商提供扩散炉和自动化设备,向硅片制造商提供insert carriers,研磨和抛光等。2007年收入的27%来自太阳能行业。
BTU International(Nasdaq:BTUI), 电池片生产过程有很多环节,比如diffusion, drying, coating and firing of the solar cell,BTU Provides thermal solutions for all of these process steps。 |
