美国MACKEN 激光功率计、CO2激光波长计、热成像板热卖中 ...
[供应]
1.8k
liudan0517
2010-5-20 11:30:24
陕西
机械型功率计
美国MAC公司是一家专门生产CO2
功率计和CO2激光光谱仪。主要
范围为:激光功率计,锥形功率计,
数码
功率计,热成像图像版,光电束探针,近红外图像版,CO2激光光谱分析仪,其他一些红外光谱分析仪,CO, HF, 和 DF的激光光谱分析仪等产品。
激光功率的
测量
必须要求是快速简洁的。他们应该不包括费时安装和调整问题。理想情况是,测量系统应该可以被任意安装在光学系统的任何位置。但就实际情况而言,大多数激光功率计都牺牲了简单操作的特性来获得连续功率的读数。然而在多数实验室和生产条件下,通常要求快速检查读取的能力,降低最低限度的破坏。既是是调整了激光,研究人员发现,最好是通过使用热像板来调整一个理想的模式,然后简要检查激光功率。
功率计是一款热量计型产品,主要是通过使用时间曝光来检测和测量激光能源。他们所
显示
出来的平均功率是吸收了校准读出刻度,可用于连续或重复脉冲激光器(范围冲小型2瓦特的YAG激光器到大型10,000瓦特的CO2激光器。)
*热像板和光束探针主要是用来观察CO2,CO,高频和YAG激光器。
2.1选择功能
1. 功率计的吸收探头有大有小,非常方便。功率计的大吸收探头吸收范围大,非常便于使用。同样小到只够插入光学元件也不受安装干扰来测量激光功率。
2. 手提式功率计只需要一分钟就可以进行功率测量。
3. 吸收涂层表面非常坚实,可以抵抗
机械
磨损和水浸泡。
4. 零调整机制设计加快和简化了功率测量过程。
5. 使用全金属设计,非常持久和耐磨,可以延长使用寿命。
2.2
测试
方式
每个功率计都是一个由自给自足的单位个体组成的功率吸收探头,温度测量机制,归零旋钮和读出拨号。在操作中,拨号是锁定的。然后功率计上的吸收探头尾部会在激光束某一特定间隔时间暴露在外。当功率计从激光束上移开后,激光的平均功率就可以通过拨号被读取出来。这个过程大概只需要一分钟。如果有必要成功读取几次功率测量结果,可以在测量时将吸收探头迅速取出放在一个水杯中进行快速冷却即可。
激光功率计已经被证明是MACKEN公司中非常受欢迎的一款产品。目前该公司已经生产出来13款型号和2个锥形模具。该功率计包括8个不同功率范围和2个不同吸收涂层。
1.“Y”系列功率计有比较光谱范围宽的吸收涂层,光谱范围为0.2~11um。这些功率计一般都是用在YAG或者是CO2激光器上。
2.“C”系列功率计的波长范围只可以符合CO2激光器的波长范围。
3.“C”系列功率计建议使用在CO2激光器上的原因是因为相比“Y”系列的功率计来说,“C”系列功率计具有很高的损伤限制。
对于超过1200瓦特的CO2激光器来说,有两个额外的锥形吸收探头的功率计。这些圆锥形的吸收探头比标准平面探头能够具有更高的损伤阈值。然而,相比标准平面探头的等效功率范围,圆锥形的功率探头具有较厚较小的目标范围。详见圆锥形功率计表格。
备用电源范围可以减半或者已被的曝光时间和显示能量。对于CO2激光器而言,“C”涂层比“Y”涂层可以承受更高的激光功率。
(1) 具有准确性和可重复性的功率计主要取决于准确的曝光时间。平均精度的接触(手持)已经被确认为0.2秒。 这相当于是20秒曝光时间误差为1%. 许多激光器还配备了快门装置,这样可以获得更准确的定时曝光时间。
(2) 10,000瓦特的曝光时间为10秒。
(3) 5,000瓦特的曝光时间是20秒.
Power Range
(watts)
Exposure Time
(sec)
Watts/
Division
Absorbing Head
Overall Length (cm)
Weight (gm)
Accuracy (1)
Repeatability
P20Y
0-20
20
0.2
4.06 x 2.54 cm
(1.6" x 1")
22
89
+/-5%
+/-1.5%
P50Y
0-50
20
0.5
4.24 x 2.54 cm
(1.7" x 1")
22
98
+/-5%
+/-1.5%
P100Y
P100C
0-100
20
5.08 x 3.18 cm
(2"x1.25")
22
120
+/-5%
+/-1.5%
P200Y
P200C
0-200
20
5.08 cm dia.
(2" dia.)
22
157
+/-5%
+/-1.5%
P500Y
P500C
0-500
20
5.08 cm dia.
(2" dia.)
22
183
+/-5%
+/-1.5%
P1000Y
P1000C
0-1000
20
10
6.35 cm dia.
(2.5" dia.)
22
287
+/-5%
+/-1.5%
P2000Y
P2000C
0-2000
20
20
7.62 cm dia.
(3" dia.)
22
522
+/-5%
+/-1.5%
P4000Y
P4000C
0-4000
20 sec
25
8.89 cm dia.
(3.5")
28
753
+/-5%
+/-1.5%
P10KY &
P10KC
0-5,000
0-10,000
20 sec (3)
10 sec (2)
28
8.89 cm dia.
(3.5")
28
1144
+/-5%
+/-1.5%
1.CO2激光光谱分析仪1.1工作原理:
工作原理:
CO2激光光谱分析仪采用独特的光栅分光镜同时能显示CO2激光所有的激光跃迁。它是由波长和选定的转动谱线同时校准,能够很容易分辨在9.1到11.3 微米之间有可能跃迁的140条谱线。由于红外激光光束撞击在使用UV灯照射的热显影板上的区域会变黑,从而在视觉上将这些跃迁展示出来。该显示屏的响应时间只有1/4秒,使得该设备能够找到CO2激光器所有的转动谱线。
1.2特点:
 光谱范围9.1um到11.3um;
 能分辨超过140条转动谱线;
 其他范围可选;
 重量轻,方便携带,安装简单;
1.3主要应用:
 显示激光波长;
 显示激光谱线;
1.4 注意事项:
当激光光束功率密度大于25 watts/cm2 时,如果裂缝打开得太大,有可能会损坏热敏屏。所有测试开始时可变裂缝应处于“关”的位置。当激光光束功率密度过低时,在裂缝完全打开的情况下也不能在光束监控器上观察到,这时就需要通过聚焦来提高激光的功率密度。
上图是按实际大小展示的部分波长范围,上面的刻度是转动谱线指示,下面的是微米级的波长刻度,在中间的热敏屏上显示的一条黑色线是激光波长。显示屏较宽的热敏范围可以同时显示多条不同功率密度的谱线。
1.5 技术参数:
规格: 型号 16A
波长范围.......... 9.1um到 11.3um
起跳高度............ 6.5"
解析度................ 0.003u (0.3cm-1)
正裂缝......... 2.25" 到 3.8"(可调)
最大连续功率............. 75w
响应时间...... . 0.25 s.
电压.......... 115 V, 60 HZ, 10 w或220V,50Hz,10w
12C16O2 振动-转动谱线鉴别:
0001 - 0200 P2 到P60 和 R2 到 R60
0001 - 1000 P2到 P56 和 R2 到 R60
0111 - 1110
P19 到 P45
长度.................... 18"
宽度..................... 9.9"
*其他敏感范围和响应时间可选。
包括一个额外的显示屏用于TEA激光器。
联系方式:刘丹 13571995403
liudan0517
正式学员
2010-05-20
303 人气
26672 阅读
30079 阅读
30793 阅读
27886 阅读
35587 阅读
