评价一款望远镜
3.7k 16
发表于 2003-3-20 06:08:00|陕西 | 查看全部 阅读模式
评价一下这种望远镜的性能怎么样?
  航海家系列
- 旋转式眼罩 。
- 多层镀膜,成象清晰。
- 高纯氮保护,专业防水、防雾,能经受各种恶劣环境考验。
是西光的产品。不知各位有何高见?
回复|共 16 个
lyh6328 Lv.10 发表于 2003-3-20 07:57:00|四川 | 查看全部
评价一款望远镜
望远镜的性能主要由以下几个方面来反映:
  1、有效口径和相对口径
  物镜中心到焦点的距离叫做物镜的焦距,用符号F表示。物镜的直径没有被框子和
光阑挡住的部分叫做物镜的有效口径,用符号D表示。
  2、放大率
  望远镜的物镜焦距(F)与目镜焦距(f)之比,叫做望远镜的放大率,用符号M表示。
比如当望远镜的物镜焦距为840毫米,目镜的焦距是10毫米,那么放大率就是84倍,
若另一目镜的焦距为20毫米,则望远镜的放大率就是42倍了。
  但是望远镜倍率的提高是有一定限度的,这就是望远镜的有效倍率。如果选用过
高的倍率,成像就会变暗,观测效果反而不好。例如,望远镜的口径是80mm时,最高有效倍率是160倍左右;口径是100mm时,最高有效倍率为200倍左右。
  3、集光力
  光线是通过瞳孔进入人眼的,人眼只能收集到相当于瞳孔面积范围的光。在暗处
时,人眼的瞳孔直径一般约为7mm。因此,就把望远镜物镜的有效面积相对于瞳孔面积
的倍数叫做集光力。即:集光力=(D*D)/(7*7),其中D用毫米作单位。
  4、分辨率
  由于光的衍射作用,无限远物体在望远镜中所成的像,会成为一个小圆盘。例如天文观测时两颗星星接近到刚刚能分辨出来,它们的最小角距就叫做分辨率,用符号θ表示,单位为角秒。望远镜分辨率同物镜有效口径的关系可粗略表示为:θ=140/D,其中D用毫米作单位。对于天文观测来说,分辨率往往比放大率更重要。
   5、视场
  在望远镜中能够看到的无限远区域的角直径叫做视场。用符号ω表示。对于一架望远镜来说,视场同目镜的焦距有关,目镜的焦距越短,望远镜的现场越小。换句话说,望远镜的放大率越大,视场就越小。
  望远镜的相对口径越大,聚光能力就越强,通过望远镜看到的远处物体就越明亮。另外,在物镜焦距不变的情况下,有效口径越大.相对口径也就越大。显然,有效口径越大,望远镜的性能就越好。
lyh6328 Lv.10 发表于 2003-3-20 08:00:00|四川 | 查看全部
评价一款望远镜
目前,国内市场上出售的望远镜种类繁多。但总的来说可按以下几个方面来划分:
  按产地不同来划分,有国外的(俄罗斯、日本、美国、德国等),国内的(广东、浙江、四川、上海等);牌子不同来划分,有仙力夫、宝龙、德宝、樱花、肯高、金三角等;按用途不同来划分,有变倍数镜、防水镜、夜视镜;按放大倍数不同来划分,有低倍数(2~5倍,多见于玩具产品)、中倍数(7~10倍)、高倍数(15~70倍)。人们在选购望远镜时,常见其价目表上有几个阿拉伯数字,那么这几个数字说明了什么技术参数呢?下面试举一例子说明一下。例如标有10×50mm5°,即表示其放大倍数为10倍,物镜的直径为50毫米,视野为5度(即在1000处视野宽度为87.4米)。
mahubble Lv.9 发表于 2003-3-21 06:19:00|陕西 | 查看全部
评价一款望远镜
如果有兴趣我可以给你测一测他的星点。我在西安,不过下不为例。因为设备是公家的
勤学好问 楼主Lv.2 发表于 2003-3-21 18:12:00|陕西 | 查看全部
评价一款望远镜
    多谢mahubble,星点就不测了,因为那样会打搅您的。请问你是哪个单位的?我也在西安工作。
frog-ok Lv.3 发表于 2003-4-8 04:41:00|吉林 | 查看全部
评价一款望远镜
请问口径与放大率是什么样的比例关系?
zhouxiaojun Lv.10 发表于 2003-4-8 17:07:00|新加坡 | 查看全部
评价一款望远镜
应该没有直接关系
liuli123 Lv.8 发表于 2003-4-11 23:13:00|江西 | 查看全部
评价一款望远镜
吴国通,你好
吴国通 Lv.2 发表于 2003-4-11 23:13:00|江西 | 查看全部
评价一款望远镜
不知其防腐能力如何
liuli123 Lv.8 发表于 2003-4-11 23:15:00|江西 | 查看全部
评价一款望远镜
不怎摸样
城市猎人 Lv.7 发表于 2003-5-3 02:27:00|重庆 | 查看全部
评价一款望远镜
是西安爱安公司的产品
我看过,还算是做得不错的
不知它卖给你的价钱,请说一下
giant Lv.2 发表于 2003-5-21 03:07:00|俄罗斯 | 查看全部
评价一款望远镜
西光的产品太贵。呵呵
