光学玻璃临时保护膜
 火..
2.6k 3
发表于 2010-6-7 01:35:38|广东 | 查看全部 阅读模式
光学保护膜NTB-01,02
一.产品性能
      光学保护漆具有快干、涂层均匀,很好的粘结性,耐酸碱、耐水性和抗划伤性,加工完后易清洗;黑色,易与观察涂层是否完整,各项性能优于国内少数厂家产品。主要用于保护光学零件抛光后的表面光洁度,防止玻璃表面因加工环境引起的生雾或白斑,防止霉变变色及刮痕,是日本九重电器株式会社保护膜SPRAY PITCH及CENOFLEX#2621理想的替代品.
二.适用范围
1.适用于各种材质的玻璃抛光加工时对其他面起(已加工好或已镀膜)保护作用,防止霉变变色及刮痕
2.适用于抛光后产品的存放,,可防止因外界环境引起的生霉,生雾。
三.化学性能
      外观:黑色液体
四.使用方法
1.涂覆的产品表面擦拭干净后用毛笔或毛刷将保护膜涂覆于表面,即涂即干,通常在空气中放置20~30分钟自然干燥(或用白炽灯烘烤到40~60℃,在此温度下放置5分钟,效果更好),即可继续加工。
2.清洗时在甲苯浸泡5~10分钟,用脱脂棉布轻轻擦拭,表面无任何残留,然后清洗干净,也可采用超声波直接清洗。
3.也可采用我公司提供的专业清洗剂,可采用浸泡(2~4分钟)或在超声波中直接清洗
4.使用前必须先摇匀,涂层太厚可加甲苯稀释,如容器上面结块,搅拌均匀或加甲苯稀释可继续使用。
五.注意事项
1.本产品为有机化工产品,在使用或贮存中注意防火
2.使用中若溅到皮肤上,用大量水冲洗。
六.贮存
1.密闭保存,置于通风处,远离火源。
2.保质期:一年
七.包装规格
    1L/铁罐,3L/铁罐
型号      主要成份                        特点                         适用对象
NTB-01         树脂              涂层薄,硬,易清洗                      一般加工要求
NTB-02      天然沥表            涂层厚,软,较易清洗             加工环境易腐蚀玻璃已镀膜面
www.opticswax.cn
回复|共 3 个
lzxye 楼主Lv.5 发表于 2010-6-30 11:44:55|广东 | 查看全部
光学保护膜NTB-01(改进型)
改进要点:1、膜层较软,涂附后多余的地方可用刀片刮掉;
          2、更易于清洗,IPA可快速清洗;
          3、各方面性能指标、涂附后外观与日本产品相当。
lucky68 Lv.2 发表于 2010-10-22 17:20:05|江苏 | 查看全部
请问此保护膜可否用酒精清洗,特别想了解一下针对易腐蚀镜片有保护作用的保护膜
lzxye 楼主Lv.5 发表于 2010-12-20 17:09:51|广东 | 查看全部
回复 lucky68 的帖子
可用酒精清洗,用来代替日本九重 2621保护膜
