[技术] 激光时强时弱,请教高手师傅
回复|共 33 个
paddysky Lv.8 发表于 2011-5-16 13:06:29|美国 | 查看全部
从你前面的观察来看,貌似泵浦光不稳定,时强时弱,忽大忽小。
这个最终导致激光输出不稳定。所以可能需要检查的部分是泵浦光源以及泵浦电源等模块。
希望能够对你有参考。好运。
ligaowen8783 Lv.8 发表于 2011-7-6 15:35:45|江苏 | 查看全部
检查下电源连接灯的线。看有没有氧化,松动。看电源的电压是否稳定。
sg616 Lv.8 发表于 2011-7-8 17:27:26|湖北 | 查看全部
电源没问题的话,就换根灯试一下,还不行,你就检查下棒套,或者镜片是不是有松动的,就这!
tscygy Lv.6 发表于 2011-11-14 13:18:34|广东 | 查看全部
dabaorabbit 发表于 2010-6-18 15:27
楼上的不要吓唬人家嘛,你这句话只能说明一个问题:你对灯泵浦的激光器的了解不够。
dabaorabbit ,你好.氪灯点亮后用示波器测量怎么样是正常的结果.电流?波形?
tscygy Lv.6 发表于 2011-11-14 13:21:35|广东 | 查看全部
xiang 发表于 2010-6-19 10:08
灯点着后你可以用万用表量下灯两端的电压,应该是在一百V左右,最好是用示波器量
xiang  ,你好.氪灯点亮后用示波器测量怎么样是正常的结果.电流?波形?
彼岸花开 Lv.6 发表于 2011-11-14 13:36:49|吉林 | 查看全部
应该是电源没有插好或者电压不稳引起的
dabaorabbit Lv.9 发表于 2011-11-17 13:47:38|北京 | 查看全部
直接用卡表看电流就可以啦,对于直流氪灯没必要用上示波器了
jrwqz Lv.5 发表于 2012-2-3 11:01:24|陕西 | 查看全部
应该是氪灯有问题了
chenfeng1205 Lv.6 发表于 2012-2-3 17:13:06|北京 | 查看全部
蚂蚁103 Lv.2 发表于 2012-3-14 09:05:24|北京 | 查看全部
有结果了吗,楼主反馈下啊
