[原创]数码相机的景深和135胶片相机比较
2.0k 3
发表于 2003-4-4 17:55:00|山东 | 查看全部 阅读模式
数码相机的景深比135胶片相机大吗?
看到有些媒体上说,因为数码相机使用的镜头焦距一般较小,所以拍出的照片景深范围大。这种说法对不对呢?
对传统135胶片相机来说,景深范围与镜头的光圈数F成正比,镜头光圈直径一样时,与镜头的焦距f成正比,与胶片的颗粒大小Z’成正比,还与被拍摄目标距离相机的远近有关。也就是说,镜头的光圈数设置的越大,如F22,拍出的照片景深范围就越大;使用镜头的焦距f越小,拍出的照片景深越大;胶片的颗粒越大(放大到一定的倍数就不清楚),拍出的照片景深范围越大。比方说,想拍摄景深范围大的照片,需要采用大的光圈数,增加曝光时间,或使用短焦距(广角、鱼眼)镜头。大部分摄影高手喜欢使用手动调节的镜头,而不使用自动相机,就是利用这些关系,拍摄出不同效果的照片。
说到这里,大家可能已经看出来了,单纯的“某某相机的景深”是不存在的。如果想进行比较的话,就规定一些限制条件,在同样的条件下进行对比。
规定的限制条件如下:
1.135相机使用某一焦距的镜头,如f=50mm&#59;
2.数码相机使用的焦距相当于135相机的这个焦距。一般数码相机的介绍上都有“相当于135相机焦距XX—XXmm”,这是因为数码相机感光面积的大小与胶片大小不同,为了取得和135相机相同的远近效果,就提出了“相当于…”的概念。如果CCD的宽度为a,则设置使用的数码相机的焦距f1=f*b/36,其中36mm是胶片的宽度;
3.光圈数F相同,即两个镜头的相对孔径相同。取F=11&#59;
4.数码相机的分辨率设置和135胶片的分辨率(颗粒)相对应。135胶片的分辨率一般是80lp/mm,在一张胶片36mm宽度上,是36*80=2880个颗粒点,换算成颗粒大小Z’=1/80mm,对应到CCD宽度上应该是相同的象素数,可以取接近的数,比如2560(500万象素!),进行近似的比较。相当于CCD像点颗粒大小Z’1=Z’*b/36。
根据应用光学教科书所推导的公式,135相机的景深
⊿L=a*Z’*F/f
式中a—系数。
数码相机的景深⊿L1=a*Z’1*F/f1=a*Z’*b*F/36*f*b/36=a*Z’*F/f
可以得出结论:在同样的拍摄条件下,数码相机的景深和135胶片相机的景深是相同的。
造成误解的原因,估计是数码相机的分辨率设置低,和胶片相机没有可比性。一般胶片拍摄的照片,放大到11*14还可以,数码相机使用500万象素的,在最大分辨率条件下拍摄,计算效果才能相同。
回复|共 3 个
mahubble Lv.9 发表于 2003-4-4 20:28:00|陕西 | 查看全部
关于数码相机的分辨率是很难界定的一个问题,但是数码相机计算时的最小分辨点直径可以用其CCD像元间隔代替,而银盐底片的则可以胶片提供的颗粒度来代替。但是银盐的大小是一个分布,不像数码相机的颗粒大小一致。所以胶片总是可以比CCD的颗粒小。
城市猎人 Lv.7 发表于 2003-5-3 03:30:00|重庆 | 查看全部
“可以得出结论:在同样的拍摄条件下,数码相机的景深和135胶片相机的景深是相同的“
同意,这个问题没必要讨论了
ntzhenhua Lv.9 发表于 2009-2-13 16:26:56|江苏 | 查看全部
来拿点分再走
