悬赏问答
0回答 3862查看
悬赏 元光电贝
  提问于 2010-9-25 16:03:12
革命性的塑料光纤(POF)家庭网络解决方案能促进光纤到户的普及,使其同时推动IPTV与HDTV的服务。POF具有高度灵活性、而且安全和稳定。POF交换机更加经济,并具有高度可靠性,为每次连接提供专属的超高频宽。家庭网络可通过专业人员铺设也可以使用廉价的工具自行铺设组网。这种类似“花园喷淋软管”式的连接方式令系统在安装上比其他家庭网络技术更为便捷和有效。
家庭网络就是由两台或者多台计算机、IP电话、IPTV、打印机、摄像头等设备连接在一起,来实现通信、看电视、打印、 监控 等目的,同时家庭网络可共享资源,实现文件共享,Internet 互联网的访问,CD-ROM、硬盘以及其他更多的资源。
系统可以提供高达1G的交换能力及确保家庭设备相互连接的传输质量,是家用100兆高速以太网最可靠的技术。系统采用损耗系数150 - 200dB/km、直径1mm的塑料光纤,被覆成1.5和2.2mm白色或黑色的双芯光缆,100米重量小于800g,抗拉强度大于140N,数值孔径NA为0.3 - 0.5,受光角最大可达60°, 光纤接续中心对准偏差小于30μm时,几乎不影响耦合损耗.柔软和超细直径的光缆能够在新建筑或楼房翻新布线中,不论墙内还是墙外、墙脚线、地毯下方或者一般线缆所铺设的地方都容易达到隐蔽的要求,比其他网络传输介质(如5类线或6类线)有更多的优势,凸现了家庭网络安装的简单易行。
图1 塑料光纤(POF)家用网络解决方案结构拓扑图
功能与特性
1. 简易及快捷的安装;
2. 体积小;
3. 设计简单;
4. 通过使用可见光,可迅速排除问题;
5. 高性价比;
6. 共享上网访问及文件传输。
7. 进行多人游戏。
8. 通过Internet拨打网络电话,可以大大降低国际长途电话费用;
9. 观看高清网络电视(IPTV);
10. 由于塑料光纤接入可提供100兆带宽,因此可以在相当长一段时间内不用担心升级的问题;
11. 可打印、复印、传真及扫描,适合家庭办公的需要,并可同时进行网络监控,无论你身在何处,只要有网络的地方就可随时看到家里的情况。
