[市场] 3G手机需求上涨,功率放大器供不应求
 火
5.4k 1
发表于 2010-9-28 08:51:46|湖北 | 查看全部 阅读模式
从去年至目前为止,3G RF所需的功率放大器(Power Amplifier, PA)始终面临缺货的情况,究其原因,主要是由于低价手机盛行、智能型手机热 卖与行动上网需求激增,导致PA用量大增,PA业者供应不及。这是3G相关业者在进行组件备料采购时必需持续注意的状况,尤其3G手机在接下来几年预估仍将成长快速。全球最大手机芯片设计公司美商高通副总裁暨台湾区总经理张力行日前便指出,今年全球3G手机出货量将超越现有GSM手机,2013年3G手机出货量将达10亿支,成长力道非常可观。
比较2G和3G的PA用量,前者仅需1颗,而3G由于强调多频、多功能,因此一支3G手机的PA使用量都至少有3颗,如果再加上WiFi功能,则PA的用量就会多达4至5颗,例如iPhone 3GS所用到的PA就高达4颗,3.5G手机甚至需用到6至8颗PA,因此业者表示,3G手机市场规模的持续扩大,导致PA缺货情况可能将延续至下半年。
基本上,由于3G手机对于PA的功率效率、线性度、省电特性要求较2G高出许多,而一般而言,GaAs制程的功放效率最高,也最为省电。比较硅制程与GaAs的能源效率,硅制程的能源效率约为30%左右,GaAs的的功率效率在45%左右,由于这样的特性,因此在3G PA的领域中,GaAs便备受青睐。事实上,目前约有九成的3G手机功率放大器是采用GaAs制程。
市场上的主要业者,例如Skyworks、RF Micro Devices(RFMD)、TriQuint、Anadigics及Avago等都是采用GaAs制程。近来各家业者也纷纷推出新产品,例如Avago Technologies便于近日发表多模3x3功率放大器模块产品,在新推出的ACPM-500x与ACPM-520x系列中,该公司整合了一级客户对于整合定向耦合器、多重模式功率控制、低电流以及高附加功率效率(PAE, Power Added Efficiency) 的需求。安华高科技营销总监 James Wilson并表示,定向耦合器可以真正降低所有手机制造商的成本,更高的效率则可以为大部分的使用者带来更长的通话时间。
排名全球前三大的TriQuint亦于日前推出符合高通新一代3G芯片组,包括最新的QTR/RTR8600, QSC6x95等平台的PA模块 TQM7M5013。值得注意的是,iPhone 4便是采用Triquint CDMA功率放大器模块。根据TriQuint于日前公布的2010年第2季(4-6月)财报指出,该公司营收4-6月营收为2.075亿美元;本业每股盈余0.20美元,皆较原本预期为佳。
Anadigics亦于今年第三季初发布最新HELP4 WCDMA单频功率放大器AWT66xx 系列。Anadigics 无线射频产品部门副总 Marcus Wise 表示,第四代的HELP4功率放大器适合用于各种掌上型装置,可于各功率等级上都有最高效率的表现,包含在电流消耗率上可减少50%。同时还可提高75%的电池用量,大幅提升手机产品的通话及待机时间。AWT66xx 系列所有的产品皆已进入量产。Marcus Wise表示,尽管目前4G移动技术开始兴起,但随着3G智慧手机市场以惊人的速度不断扩大,WCDMA领域仍将存在重大商机。
此外Anadigics即将推出LTE和WiMAX等功能更为强大的产品,Marcus Wise指出,为面向4G的发展奠定基础,Anadigics的HELP4产品拥有客户所需的效率、灵活性、性能和可靠性,可提供移动用户期待的技术先进的解决方案。根据Anadigics日前公布的财报指出,4~6 月营收为5,170万美元,本业每股盈余达0.02美元,扭转前季亏0.04美元的状况,且上述财报优于财测。
倪赛华 Lv.3 发表于 2010-12-6 10:15:36|江苏 | 查看全部
谢谢
