[供应] 10mm红宝石球透镜
 火
4.1k 3
发表于 2010-10-20 18:04:25|广东 | 查看全部 阅读模式
专业加工球,半球透镜。材料可以是:普通光学玻璃,K9,石英,蓝宝石,锗以及很脆的军工材料ZnS,ZnSe等。加工直径范围可以从1mm-40mm。我司很多型号的球,半球透镜有库存。现因客户原因,工厂积压5mm,6mm的半球。其余1.5mm,3mm,2mm,8mm,10mm,15mm的圆球半球等都有库存,欢迎来电咨询索样。联系电话:13265635345,QQ;84059402,网址:www.zhixunda.com 234.jpg
回复|共 3 个
leilon 楼主Lv.7 发表于 2011-12-29 15:56:13|广东 | 查看全部
我司专业加工球,半球透镜。材料可以是:普通光学玻璃,K9,石英,蓝宝石,锗以及很脆的军工材料ZnS,ZnSe等。加工直径范围可以从1mm-40mm。我司很多型号的球,半球透镜有库存。现因客户原因,工厂积压5mm,6mm的半球。其余1.5mm,3mm,2mm,8mm,10mm,15mm的圆球半球等都有库存,欢迎来电咨询索样。联系电话:13265635345,QQ;84059402,网址:www.zhixunda.com
leilon 楼主Lv.7 发表于 2013-5-30 16:40:17|广东 | 查看全部
深圳市镭龙光学器件有限公司提供自聚焦透镜系列产品,自聚焦透镜是利用径向渐变折射率玻璃材料制成的。其工作原理是:当光线通过渐变折射率玻璃材料传输的时候,光线会自动往折射率较大的方向弯折(弯曲),随着这种弯折的不断延续,光线在这种以中心轴线为最大折射率,沿径向逐渐减小的柱状透镜中,会按一定的周期呈正弦曲线传输。      自聚焦材料传光原理   自聚焦透镜跟传统的光学透镜功能是相同的,只是自聚焦透镜是依靠特殊玻璃材料的特性实现传光,光学加工的要求比较简单,只要按要求的长度两端磨平抛光即可。而普通光学透镜是利用普通玻璃材料在界(曲)面的折射实现传光,光学加工的要求比较复杂,需要按折光的要求制作成不同曲率半径的曲面。 产品应用 Applications 光纤准直器做准直透镜 The Optical Fiber Collimators, Collimated Lens 光源前端的汇聚透镜 The Laser Source, Light Focused. 集成光路的透镜阵列 Integrated Optical Circuits, Lens Array. 微光学系统的传像物镜 Mini Optical Transmission System, Objective. 产品特点 Feature 自聚焦材料结构,透过光线被自动弯曲,良好的光汇聚性能 Used a kind nonlinear graded index glass material. When a light ray crosses it , and ray of light would are bend and focused in the central axis. 平面柱型外型 It is a kind lens of biplanar cylinder. 外径尺寸小,最小可以到OD0.3mm It can be make min OD to 0.3mm 共轭距离短,像距可以是“零”,即后端面成像. Its focuses distance maybe equal to lens's length.联系电话:13265635345,QQ;84059402
szawkj88 Lv.7 发表于 2013-6-3 16:31:42|广东 | 查看全部
深圳市激埃特光电有限公司,专业生产各种滤光片,滤色片:红外滤光片,窄带滤光片,彩色滤光片,带通滤光片,干涉滤光片,红外截止滤光片,偏振镜,衰减片(中性密度滤光片),长波通滤光片,短波通滤光片,隐形玻璃,人脸识别滤光片,虹膜识别滤光片,安防监控滤光片,反射镜,分光镜,隔热片,负性滤光片,RGB色片,光栅,来料镀膜,IR-CUT等专业的光学镜片、光学滤光片厂家、滤光片生产厂家.地处物流四通八达,供应资源丰富,技术及市场活跃,生产及加工高效率的深圳市龙岗区宝龙工业城深长岗科技园区内。酒店式工厂环境,激埃特是家精密光学滤光片及精密光学镜片生产厂家,拥有多台先进光学真空镀膜机,以及全套相关检测仪器和装置,采用先进电子枪蒸发离子辅助沉积多层薄膜技术(IAD),专注于光电器件及光学仪器滤光片的应用和开发。
公司产品批量应用于考勤机(手纹,掌纹,静脉及人脸识别),安防监控系统,防伪识别系统,智能灯具,卫橱感应器系统,舞台灯光及激光演示系统,投影光学器件,激光器件以及生化医疗光学器件。
激埃特以追求质量,客户满意为宗旨,率先通过ISO9001:2008质量管理体系认证,产品通过SGS认证,符合ROHS指标要求.,对客户平等对待,合作创新,互惠互利,价格适宜,交期快捷,品质稳定,服务周到,竭诚为天下客户提供高质量的精密光学滤光片产品.
电话:0755-89926556
传真:0755-89663926
Email: linmaco@126.com
网 址:www.giaitech.com
邮 编:518116
地 址: 深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙一路深长岗科技园C栋二楼
