发表于 2003-8-18 01:09:00
显示全部楼层
关 于 小 插 芯 的 研 磨
关 于 小 插 芯 的 研 磨
目前市场上需要加工研磨小插芯的厂家较多,包含直径Φ2.5和Φ1.25的
插芯,长度从2.8mm—10.6mm不等。端面有球面、斜面(包含8—、9—和12
—等各种角度)和锥面等。这其中既有国内的一些厂家,也有海外市场的需
求。小插芯经过研磨之后,再配上用SUS304制作的金属尾座,就成为可以用
在光无源器件上的耦合器件,在这里先简称其为小耦合器件。尽管各个厂家
使用的具体尺寸不尽相同,但形状上也基本大同小异。现在从事这种产品生
产的厂家还不是很多,主要集中在深圳的几个小公司。可以预期,随着市场
的复苏,这种产品的需求会逐步扩大。下面就其生产中的一些问题做些探
讨。
小耦合器件的生产主要是两个部骤。一是小插芯的研磨,之后就是把研
磨之后的小插芯压上金属尾座。后一步比较简单,有一台手压机,再设计制
作一些基本夹具和测量工具即可。而小插芯的研磨涉及的问题较多,关键是
目前还没有一个成品的统一标准,不同厂家提出的要求也多有不同。这其中
有要求在400X显微镜下观察划痕的,也有要求IL和RL指标的。而生产厂家的
检验方法也差别很大,有的检验IL和RL,有的检查功率损耗,甚至有的生产
厂家根本就不检,让用户去用,不能用的就给换。再有就是研磨当中会出现
一些问题。根据我们在生产中的一些经验,我们总结了一些方法,实际效果
比较好。
以下只讨论球面和斜面研磨的问题。关于锥面研磨将再做探讨。
1. 首先根据客户图纸的具体要求,把插芯切割成一定的长度和端面形
状。以保证最后的成品的尺寸符合客户的图纸要求。
2. 端面研磨。首先讨论一下设备,也就是研磨机的问题。最好使用
NANOMETER和精工的研磨机,研磨效果比较理想,但需要自己制做研磨夹
具。因为原厂夹具咱国内的公司一般消费不起,特别是研磨Φ1.25插芯的夹
具,原厂的夹具根本就没有,只能自己设计制作。而自己制作的夹具物美价
廉,成本只有0.1元/只(插芯),工效也比较高。一般一台研磨机配5—6套
夹具每天可生产800-1000只左右。研磨纸一般采用3M的就很好。关于研磨,
总的原则是:先磨斜面,再磨球面。斜面的角度要靠夹具来控制,斜面研磨
必须一次完成。还有以下几点要加以注意。其一,在研磨当中由于端面清洁
不干净,容易出现较多的划痕;二就是压力容易掌握不好,出现纤芯破损的
现象;第三个问题是研磨时间的控制,这点也很关键;再有要合理搭配各种
标号的研磨纸及每道纸的研磨时间;最后需要注意的是要保证研磨当中每个
插芯受力一定要均匀,否则造成研磨一致性不好。
3. 插芯的检验。一般采用显微镜观测和仪器测量相结合的方法就可
以,方法是先观测后测量。最后可达到插损IL0.1dB,回损RL50dB以上。更
高的指标也可以达到,需要客户的特殊指定。
需要指出的是,研磨只是第一步,研磨之后把插芯与尾座压制在一起也
很重要,否则也不能达到很好的效果。压制时插芯端面的保护,插芯与金属
尾座端面的垂直度和拔插力都是很关键的问题。有的产品可以采取先压尾
座,然后再研磨端面的方法解决,既方便,质量也好
研磨只是第一步,研磨之后把插芯与尾座压制在一起也很重要,
请问一下,研磨过后插芯如何与Flange压制。
请作出回答,要赚钱也能这样哦!!!
如何这就是中国国内的连接器制作工艺,那我们的光纤事业何时与国际同步。 |
