[市场] StockerYale Canada用于锡膏检测等机器视觉领域的NFL极细线宽激光器
4.0k 0
发表于 2011-1-20 17:09:31|北京 | 查看全部 阅读模式
StockerYale Canada公司Lasiris™ 系列NFL激光器在特定的工作距离(70mm)可以发射线宽13 um的极细激光线,主要应用于对精确度和准确性要求非常高的场合。该激光器在医药以及半导体等领域有着非常广泛的应用,例如锡膏检测,微电子检测, 生物计量,药片检测,高分辨率的三维轮廓扫描,以及其它机器视觉应用。
Lasiris™ NFL激光器使用特殊的光束整形技术,可使光强度沿激光线呈“非高斯”的均匀分布。各种标准的和定制的型号,且均具有杰出的机械稳定性,静电保护,以及完备的激光二极管驱动保护。
单点激光器也还可发出快慢轴之比为3:1的椭圆形光斑。
应用
• 微小部件(芯片,镜片,小管脚,电阻,半导体元件等)的精密检测
• 光纤对准和检测
• 高精度表面分析
• 机器视觉
• 三维轮廓扫描
• 工业检测
• 生物计量
1、线宽和景深
NFL激光器根据出厂设置只能在特定的工作距离聚焦,以波长670nm的激光器为例,其线宽 (在1/e^2) 和景深特性如下表。
工作距离       线宽        景深         扇角
   70mm        13um       320um       5°, 7.1°, 10°,15°
2、光学参数
二极管功率          1—150mW
波长                  635—830nm
光强分布              激光线为非高斯均匀分布,
                         激光点为高斯分布
扇角                    5,7.1,10,15°
线宽                     随型号而不同
Bore sighting             < 3mrad
三、输出功率调制方式
功率调节电位计—使用小螺丝刀调节激光器内置的电位计来改变激光器的输出功率。
脉冲功率调节—激光功率通过外部输入信号进行调制,输入电压为0V,激光器开;输入电压为5V,激光器关(可以反转)。包括:
S(Standard)调制   S: 10KHz     FS*(fast synchro): 500KHz
TTL调制        T*: 10KHz     FT*(fast TTL): 500KHz
其他特征还包括:各种完备的保护,包括静电,过温,过压和反极性保护;严格按照国际标准(CDRH,IEC)划分激光器安全等级;2年保修期。
北京路科锐威科技有限公司是Stocker Yale Canada公司在大中国区的唯一代理,欢迎来电垂询!我们将竭诚为您服务!
联系人:孙小姐   联系电话:010-58858423-114   Email: maggie.sun@tricombj.com
公司主页:www.tricombj.com
